stojan pro satelit
PETGEPETGEČlen
To jsem napsal dobrou blbost ! Samozřejmě jsem měl na mysli 19 palců alias 49 cm úhlopříčku...:x
Jinak - ten stojan jsem "zrychtoval" z kdysi v Liedlu koupeného stojanu na pneumatiky, který jsem lehce upravil - dále popíši princip:
1)trubka stojanu (užil jsem jen jeden díl, jsou tam dva) má průměr asi 35 mm, použil jsem jednu část cca 80 cm dlouhou a kříž (stojan jak pro vánoční stromek asi)
2)cca 15 cm od vrchu trubky (těch 15 cm na upevnění 80 cm paraboly stačí) jsem do trubky vetknul "španovací oka" (koupeno v železářství) do díry, která tam již byla pro původní zarážku na umístění pneumatiky (disku)
3)stojan jsem ukotvil pomocí tří stanových kolíků a šňůr s plotovými napínáky, zhruba s úhlem 120° "von der oko", délky šńůr "přiměřeně", aby to nevadilo montáži paraboly.
4)Trubku stojanu jsem napevno ustavil do svisla postupným napínáním těch napínáků, přičemž jsem si pomáhal sekyrkou, kterou jsem jakoby podkopával kříž toho stojanu do směru podle potřeby
5)Namontoval jsem parabolu se zhruba přednastavenou elevací
6)Namontoval jsem LNB a kabel
7)Vše jsem sestavil, zapnul do elektriky a ... nic !
Televizi jsem měl na očích, anžto jsem se otevřeným oknem bydlíku na ní díval...
Na stavovém řádku zvolené služby - zvolil jsem ČT24, neboť je nekodovaná - jsem sledoval sílu signálu a mírným posuvem jak elevace (nakláněním celého stojanu mírným poklepem sekyrou na kříž stojanzu) tak azimutu (prostým otáčením mírnou silou) jsem sledoval, jak se síla sinálu vyvíjí. Takto jsem postupně antenou točil tak dlouho, až ČT24 naskočila. Pak jsem akorát zkontroloval, že se jedná o signál z Astry 3 a nikoli z Astry1 - mám totiž dvojité LNB na obě družice - všechny programy jsou však na trojce.
Celá operace trvala skutečně asi 10 minut !
Foto stojanu dodám do své fotogalerie. Vše je jednoduché a krajně elegantní takto vzato., jak by bylo lze vidět na foto, kdyby tam již bylo...!)
KLIKNĚTE NA OBRÁZEK!!!
www.caravan24.cz/images/photoalbum/useralbum_2493/k0905_1_1_1.jpg
Upravil Fun dne 15.09.2009 19:10, před 17 let
simchasimchaČlen
Možná to na fotce nevidím, ale na konci aspoň dvou protilehlých trubek toho kříže by bylo dobré vyvrtat díry pro kotvení nějakýma kolíkama. Základna je poměrně malá a i průměrný vítr by to mohl vyvrátit.
Jinak dobrý nápad.
Díky P.
Promiň, nevšiml jsem si na té malé fotce, že je to kotveno lanky. Teprve v galerii jsem si všiml. Takže OK
Upravil simcha dne 15.09.2009 17:53, před 17 let
PETGEPETGEČlen
Nic snad již nemůže byt jednodušší, snad jedině, že bych zatloukl kus vhodné trubky do země a bylo by..:)To ale by na místě muselo být zaručené, že ta,m jde něco zatlouci, což všude zaručit nejde.
Já se prošel po kampu a zjistil jsem, že i originál "kupované" skládací stojany nejsou v praxi nijak jednodušší, jen jej postavit totiž nestačí v těch větrech. No a když se ty originál stojany přitlučou kolíky, tak zase nejde ustavit svislost. takže to moje jednoduché řešení je zároveň asi i nejlepší.
Praktický poznatek potom je ten, že ten kříž zdaleka nemisí být tak velký, respektíve nemusí být vůbec ! Stačí jen vhodnou trubku podložit vhodnou podložkou, aby spodkem šlo trochu šoupat a tak vůči fakticky zafixovanému místu, kde je ta trubka zakotvena těmi lanky, šlo nastavit tu svislost - ta svuislost není nijak kritická, ale je to lepší, protože se konečné nastavování zjednoduší.
U mě to ale moc velký smysl nemělo, protože jsem směr měl vcelku slušně přesně nastavený buzolou. Stejně se pak jedná o nastavování "zkusmo", což se ukázalo překvapivě efektivní. Podmínkou je mít jinak vše ostatní nastavené, tedy ne, že nekdo až v kampu na místě ladí satelitní přijímač !!
Me2dMe2dČlen
Jo:g
Patriarcha napsal:
Ahoj, na obrázek stačí jednou, nebo dvakrát kliknout aby se zobrazil ve větším rozlišení:^
Smile 😊 🙂😉
EXPEDICE APALUCHAČlen
Ahoj. Stojan na satelit jsem nejdřív udělal nájezdový pod přední nebo zadní kolo. Moc se mě nelíbil, tak jsem hledal nějakou trojnožku. Nakonec jsem našel ve firmě OMKO Kempingový stativ na parabolu za příznivou cenu 865 Kč. Váha 2,5 kg, celohliník s plastem. Je konstruovaný na paraboly do 80 cm a kotvení každé nohy do země kolíky. Skoro stejný je v katalogu Movery a Frankany, ale za dvoj až trojnásobnou cenu. adresa www.omko.cz
Upravil EXPEDICE APALUCHA dne 15.09.2009 20:03, před 17 let
TomČlen
Na www.karavan.cz trojnožku seženeš za 1 112,28 Kč, tak že ta cena u konkurence není tak hrozná jak píšeš.
Ahoj Tom
Me2dMe2dČlen
Ale pánové to už není o zlatých ručičkách, ale o zlatých kontech:P
TomČlen
Nikde jsem tady v příspěvku neviděl, že by se tady mluvilo o zlatých ručičkách.
Tom
Me2dMe2dČlen
vždyť je to hlavní název topicu"Zlaté ruce karavanistů"!)
TomČlen
Máš pravdu. !)
Tom
kikisak36Člen
Dovolte, abych se připojil. Já to pořešil běžným stativem za 430 Kč. Parabolu jsem uchytil na středovou tyč. Dá se to celé krásně složit, neváží to téměř nic a pokud vytáhnu tyč s LNB, vleze to pod postel. Stabilní i ve větru. Stativ má vodováhy, takže mám elevaci nastavenou napevno a když to postavím podle té váhy, nastavím už jen směr a ten jednoduše zjistím na http://www.dishpo... Celá operace je dílem pár minutek a satfinder už ani nepoužívám. Navíc pokud se pořádně vytáhnou nohy jako na obrázku, dá se kolem toho chodit bez výpadku signálu.
kikisak36 Připojili následující obrazek:
jirkamdsČlen
Stativ je dobrý nápad :^
Moc díky za odkaz, nevěděl jsem o tom, je to fakt mooc dobrý.:g
Jirka, Jana, Zuzka 18, Luky15
jenuldajenuldaČlen
Zdravím,
já jsem to zatím ještě nezkoušel, ale koupil jsem stojan na halogen v Baumaxu. jen vyvrtám díry pro kotvení do země a myslím že to bude stejné jako trojnožka z eshopů. cena 499.
Honza, Gábina, Honzík a Radek
TONY MAGORTONY MAGORČlen
Malinko Vás jako nováček asi popudím ,ale používám trubku zaraženou do země, anténu Lidl 40x38 cm, Digi sim 2, a pod Omišem v Chorvatsku OK<>
TONY MAGOR napsal:
Nepopudíš, většina z nás jednoduchá řešení miluje :^
Technik od satelitů mi to nevěřil , pak se zamyslel a prohlásil že je to možné že malé antény se nastavijí snadněji než velké, navíc ta anténa z lídlu je na kulovém kloubku, tak není třeba řešit kolmost stojanu
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: PETGE, simcha, Me2d, Fun, EXPEDICE APALUCHA, Tom, kikisak36, jirkamds, jenulda, TONY MAGOR, Rudy
Hosté online 78
92,216,987 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39647 sekund | Průměrně za: 0.32672 (0.13949) sekund | Dotazy: 114 | Použitá paměť: 1.86MB/4MB
