KUNA
traktorista2traktorista2Člen
Přidáno před 10 let
Ahoj Všem,
mohl by mi prosím někdo poradit jak odpudit z motoru auta KUNU. Už podruhé nám rozkousala kabely.
Předem děkuji za reakce.
S pozdravem Vlastik.
[color=#cc0000]PROFESIONÁLNÍ SUCHÉ I MOKRÉ ČIŠTĚNÍ[/color]
www.cisteni-kobercu-docista.cz !g www.cisteni-aut-karavanu.cz
OBYTNÁ AVIA A15,
VLASTIK (42), MÍRA (39), HONZÍK + KUBÍČEK (11 roků) a ANEŽKA (9 let)
samjeepsamjeepČlen
Přidáno před 10 let
Je velké množství různých kunoplašů. Známý ma tohle https://www.auto-...un+do+auta a slyšel jsem i chválu na https://www.deram...cu-do-auta
Přidáno před 10 let
Dík za info. Máte někdo zkušenosti se sprejem co se nastříká na kabely ? FUNGUJE TO, nevíte ???
Dík, Vlastik.
OBYTNÁ AVIA A15,
ivan75ivan75Člen
Přidáno před 10 let
ahoj, co já vím tak sprej pomůže jen na chvíli než vyprchá. Slyšel jsem, že je dobrý pachový ohradník. Bývá to u silnic na tyčích taková žlutá ,,stavební '' pěna na odhánění zvěře od silnic.. Taky jsem si kus uloupnul a mám v motorovém prostoru.
Přidáno před 10 let
Někde jsem slyšel že je dobrý trus od PUMY.
Co přesně myslíš u silnice, to žlutý ???
OBYTNÁ AVIA A15,
jirhavČlen
Přidáno před 10 let
Tak s kunou v obytným autě jsem si užil.Zkoušel jsem spreje i různé pachy a tý potvoře se tam pořád líbilo.Odneslo to vnitřní polstrování u motoru.Pak jsem koupil tady https://www.deram...a-hlodavcu ještě ten předcházející typ a bylo po problému.Mám to na 240V pořád připojené.Asi 2 x jsem to nezapojil a hned bylo u motoru našlapáno.Na jaře jsem koupil i pro osobní auto ten na baterii 9V,ale pozor na návod na používání,má být za jízdy vypnutý(asi rušení radaru?)Tak otvírat kapotu a vypínat,to už je lepší tam dát zase ten nejvýkonější a připojit prodlužovák.Těch typů je hodně.Každopádně to u mě zabralo. Jirka
milosdurismilosdurisČlen
Přidáno před 10 let
Jedna slovenka chytala kuny, ale asi ti to nepomoze....
https://www.youtube.com/watch?v=WHE2K...HE2KKAAM_Y
Inak nezavidim! Ja som mal v Skodovke 130 potkana. Nanosil mi tam za kybel orechov. Do kablov ani do gumy sa nepustil. Nastastie zral len tie orechy.
Miloš
svhnsvhnČlen
Přidáno před 10 let
ivan75 napsal:
Ten sprej bych už nikdy nikam nedal. Možná odpuzuje, ale jinak je to lepivá hnusná hmota na kterou se nabalí prach a všude kam to stříkneš je po pár dnech hrozný humus. po vyšištění používám elktronický plašič z Auto Kelly a spokojenost
svhn příznivec leteckých modelů a vozů značky Ford.
https://picasaweb...24CSModely
https://picasaweb...0574731042
U
upotreblenciČlen
Přidáno před 10 let
Ahoj, úspěšně používám Kornitol ROT a jsem bez problémů. Dříve byli neustále stopy v motoru. Mám nalito asi půl centimetru v plastové lékovce(asi 100ml) Víčko mám provrtané vrtákem asi 1mm, 8 otvorů. Na drátku za hrdlo pověšené v motorovém prostoru. Od té doby žádný pohyb. Doporučuji vyndávat při cestě do servisu, na krátkou vzdálenost to páchne.
Miloš
Přidáno před 10 let
Miloš
VasuVasuČlen
Přidáno před 10 let
Už asi 6 roků bojuji s kunami. Začal jsem spreji, chlupy, exkrementy ze ZOO od predátorů, dále pískátka, blikačky, rádia, návnady na krysy a čert ví čím. Přišel na řadu sklopec a další pasti, úspěch 10% Na vše si kuny po měsíci zvykly a lezly do motoru Fiat a devastovaly. Vymyslel jsem si své zařízení a od té doby mám klid, bohužel zde na stránkách tento návod nemohu publikovat.
jaryn21jaryn21Člen
Přidáno před 10 let
Já mám v mot. prostoru 2 hadry navoněné drahým parfémem, 2 hadry namočené v acetonu a na káblech mám pověšenou voňku do záchodové mísy. Po dvou návštěvách kun mám už 3 roky pokoj.
Franta REZACFranta REZACČlen
Přidáno před 10 let
Visačka do hajzlu a v ní podpalovač PEPO. Občas prolít lihem aby nevyschnul. Umístit do prostoru motoru.
Parkuji v přístřešku na koberci. Napustit koberec naftou. Ale bez ohně v okolí.
Parkovat se studeným motorem. Jde jen u někoho. Přijedu, nechám v předu na dvoře. Druhý den zajedu na zahradu pod přístřešek. Jeden myslivec pravil. Že jdou za teplem.
....chytit a sežrat !j
svistČlen
Přidáno před 10 let
Sprej funguje, ale nepouzivat - zasere cely motorovy prostor lepivym filmem.
Bojuju s tema svinema doma na pude stridave nekolik let a zvyknou na vsechno (vcetne dalkove ovladanyho klaksonu a svetel). Castecny uspech lze zajistit pravidelnym dodavanim cerstvych psich chlupu, ale za 3 dny jsou vycichle a neucinne.
SkyllaSkyllaČlen
Přidáno před 10 let
Tak pridam svou trosku do mlyna. Sprey funguje 6 mesicu - ale hruza co se tyka nalepeneho prachu. Na novem osobnim aute jsem aplikoval jen elektronicky plasic na 9V baterii a 1,5 roku nic ( a ze tech kun kolem mame), bohuzel jsem si blbec pred zimou zapomel zkontrolovat funkcnost a mel jsem vybitou 9V baterii, takze me rozkousaly vedeni labda sondy a odnesly 15cm cerne hadice od vahy vzduchu. Takze jsem v zaplatil nemalou castku za opravu a ihned dal novou baterii do plasicky. Po tydnu zmizela opet ta stejna nova hadicka vahy vzduchu - proste ji opet na dvou mistech ucvakly a odnesli - asi specialni hracka pro mladsata. Znamy mi poradil, ze jakmile jednou kuna v aute jiz byla, tak si sekretem oznackuje prostor a pak plasic neplasic se snazi maximalne svoje teritorium ohlidat i proti piskavemu el. vetrelci. K tomu navic mohou byt nektere kuny od narozeni hluche nebo k piskotu imunni, takze jsem vycistil motorovy prostor vodou, samponem a vuni, zapnul piskac znovu a zatim pul roku OK. Na Sprintera jsem pouzil take el.plasic a jeste koupil protikunni vonne tycinky na benzince a take OK.
Jirka
Přidáno před 10 let
SUPER,
děkuji moc za rady. Zkusím levnější varianty a když by to nepomohlo, tak zkusím ten elektronickej odpuzovač.
Každopádně mockrát děkuji :g
OBYTNÁ AVIA A15,
HatitiHatitiČlen
Přidáno před 10 let
Mno ...
... u mne byly kuny už 3x. Už nejsou, bo se jim u nás nelíbí. Po celým autě jsou rozstrkány pytlíky s vyčesanou srstí z hafanů. V motoru je pixla ze dvou plechovek od piva taky vyplnění chlupama a propíchaná hřebikama, by smrádek mohl pěkně ven.
Než došlo na chlupaté odpuzování, tak mi tam lezly furt. Jedna dokonce skončila s ocasem namotaným na kladce rozvodového řemenu. http://www.caravan24.cz/articles.php?...cle_id=459
Od doby aplikace chlupů mám klid. Pochopitelně vyčesanou srst je třeba občas vyměnit.
Stříkání "antikunínu" bylo na nic a všechno bylo popatlané.
Dále mám informaci od jednoho z prodejců vozidel, že dávají proti kunám do motorového prostoru "smradlavé kuličky na WC". Nemám to ověřené, ale prý to funguje.
Tak asik tak ... :_
Kamil
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
pavel2Člen
Přidáno před 10 let
Po zaparkování auta vložte na zem pod motorový prostor mezi kola drátěné pletivo z plotu. Dříve jsem měl pošlapaný motor a teď je už pokoj. Nevím proč ale nechtějí na to ani šlápnout.
U osobáku mám pepo v silonce na 2 místech a je také klid.
Pavel
ufonCZufonCZČlen
Přidáno před 10 let
někdy je to těžké, pokud se usadí někde kolem rodinnka a sousedé to neřeší, tak se obávám, že kromě něčeho drastického nezabere nic. Mohl bych uvést někoik případů.... Většinu roku jsou navíc chráněné, takže je nelze jenom tak "bum-bac", navíc jsou to fakt hezká zvířátka, jenom kdyby nelezla do motoru :o
takže moje rada je, že to chce komplexní patření, kolem domu, jednotlivost co funguje jednomu většinou nefunguje jinde. Navíc jak někdo psal, jestli je to jejich teritorium a kolem to nikdo neřeší, tak se budou vracet.... Já měl asi 3x prokousané kabely od park.senzorů, něco v motoru, kabel k řídící jednotce atd.
Já jsem nasadil (a zatím zabralo ca. 12 měsíců klid):
- plašič do motoru každého auta (Deramax), v německu existuje i vodotěsná verze přímo na 12V (já mám ten na 9V bat)
- kolem baráku 4x extra silné plašiče na 220V (aby to pokrylo prostor), každý má kolem 140dB tak nech mají disko :P
- na radu jednoho zkušeného myslívce si po pár pivech !^ tu a tam pravidelně ulevím u auta !M
jako záložné řešení bych koupit do motoru plašič s elektrošokem s drátkama, viděl jsem video co to udělá a to se fakt nevrací !t
držím palce, protože občas je to fakt těžké !c
Vlado + Ivča s Kubíkem a Martínkem po světě v Hymer BMC 680
Přidáno před 10 let
:g :g :g VŠEM !y
S pozdravem Vlastik :_
OBYTNÁ AVIA A15,
Hosté online 51
93,413,653 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.45874 sekund | Průměrně za: 0.34422 (0.22535) sekund | Dotazy: 127 | Použitá paměť: 1.97MB/4MB
