Dotápění odpadovým teplem lednice
SteMiSteMiČlen
Měl jsem svého času ve své skládačce takový zlepšováček-vychytávku. Do prostoru za 60 lt lednicí 220V/PB jsem umístil taký 2 klapkami ovládaný rekuperátorek/výměník a tak využíval odpadního tepla z lednice ( obzvláštního efektu docíleno, když se přepnulo na PB a využil se navíc komínek s odtahem spalin, který měl vývod přes ten výměník a je separátně vyveden vně karavanu )...kdo by čekal, že se s tím karavaník dal vytápět zcela zdarma, tak jen upřesňuji, že to v mezidobí jaro-podzim-nevlídno dotápělo docela slušně, ale v zimě by samo o sobě určitě nestačilo.
No a tak to sem dávám k dobru věci, neboť si i myslím, že to sem i jako "UDO" patří a když by měl někdo snad zájem tak zcela zdarma a nezištně doodpovím...snad se mi povede i malý obr. přiložiti.
Upravil SteMi dne 03.09.2009 06:58, před 17 let
SteMi Připojili následující soubor:
teplovzdusnyvymenikzalednici.pdf [Nejsou k dispozici žádné informace / 1181 stažení]
vondracekvondracekČlen
Ano, díky, podstatu jsem pochopil, využiju při instalaci lednice do karavanu. Drobnou odlišnost,
t.j. otevírání lednice horem úmysl neovlivní, už to je vyřešeno výsuvnou deskou, která
současně zvětší pracovní plochu kuch.linky.
Nám evidovaným i ostatním v zlatoručičkovém kutění 3x ZDAR!!! !M:he
Kupříkladu takové "pivní kolo":
Upravil vondracek dne 01.09.2009 15:56, před 17 let
vondracek Připojili následující obrazek:
VitaVitaČlen
snad jen před realizací bych porovnal spotřebu lednice se spotřebou topení - jen pro představu, kolik tepla dá topení a kolik tedy může takto dát lednice. Navíc v mezidobí jede lednice na minimu.
(zatracená fyzika)
SteMiSteMiČlen
...jasně, máš pravdu Víta, ale tohle není o topení, jen o využití odpadního tepla a jak jsem už několikrát upozornil - co do výkonu nesrovnatelnéné s klasikou a hodící se jen do těch malých obytňáčků a ber to tak, že tohle jsem urobil někdy v r. 1978 - jiná doba, jiné možnosti a prakticky tehdy k sehnání nikde nic...spíše jsem to zde do fóra dal jako připomínku na doby UDO (zaplaťpánbů) dávné :_...
howgh
Jasně, to se jedná jen o využití odpadního tepla, které spíše dělá funkční problémy lednici. Je to
míněno asi tak, že když běží lednice na plyn, tedy bez aut.regulace a venku se trochu
ochladí, tak já přehodím klapku a odpadní teplo místo ven jde dovnitř. Není ho mnoho, ale může
stačit k zavlažení prostoru,resp."prostůrku/4x2,1x1.85m/ tak, že stařecké končetiny neupadnou,
ale jen lehce omrznou. Pokud by to nepomáhalo, kajícně nahodíme topení, což Stemi nemohl,
neb žádné neměl.:he
Koukám, že než jsem to vypotil, tak mě Stemi předeběhl, ahoj Stemi!
Upravil vondracek dne 02.09.2009 06:23, před 17 let
SteMiSteMiČlen
ták - ták, přesně tak, ještě jen snad, že ten "ovlažený vzduch" je příjemnější a sušší, to je taky takové menší +
jo a ještě jsem zapomněl : mám bezpečně dlouhodobým akademickým výzkumem a bádáním zjištěno, tím že je nasávání do prostoru za lednicí umístěno v podlaze - je to jako komín a kupodivu funguje lépe než klasika a navíc si vzpomínám, že jsem tam i občas dolů do tého nasávacího otvoru dával malý 12 V větráček...světe div se a tak jsem vlastně vynalezl i TURBO, což tehdá a dodnes slavný J.Zimmerman ještě nerozchodil.
Upravil SteMi dne 21.09.2009 03:07, před 17 let
Me2dMe2dČlen
A tak jsem lednici s vrchním otevíráním viděl naživo v provozu u Vondráčků na srazíku "ZR" a to je ono co potřebuji i místo topení, na elektriku to valilo teplo jak divý a na plyn to prý skoro žhavý:D a tak jen čekám až mi dorazí bydlík od rodičů abych změřil výšku sedačky, aby se tam vešla a malý ventilátorek třeba i na baterky bude tvořit saunu!r takže díky, jedou cenou vyřeším chladno i teplo a v létě budu nechávat otevřenou lednici a chladit si nad ní hlavu, neb studený vzduch bude zůstávat dole a nevylítne tak rychle jako u klasické lednice...:s Díííííkkkkkyyyy
Upravil Me2d dne 20.09.2009 13:10, před 17 let
SteMiSteMiČlen
...Medvěde, ale vylítne. Mrkni na ten můj výkres / Patent Stemi / a uvidíš, že obě ty klapky (letní-vně) a druhá v karavanu jsou tam právě proto, aby se vše dalo regulovat. Tedy v létě, když nepotřebuješ přitápět, uzavřeš uvnitř a otevřeš vnější-odp.teplo jde ven a lednice se dobře chladí. [u]Důležité[/u]Shockba otvory-klapky jsou dostatečně dlouhé (na šířku lednice) a min.10 cm široké - to samé i vstupní otvor vzduchu v podlaze (tam je ještě síťka proti hmyzu a ten větráček cca 5-10 W.
[u]Další neméně důležité[/u] : odvod spalin (při provozu na PCool MUSÍ být vyveden přes rekuperátor separátně vně karavan !!! Ono to sice nijak nesmrdí, ale bacha na oxid uhelnatý CO !!! Ostatně tak, jako každé jiné topidlo PB má nějaký ten komínek.
A jinak...jsem rád, že můj skvostný vynález začíná fungovat i jinde a nezapadl do propadliště dějin, tož to je pro mne právě to nejvyšší vyznamenání a skromně tu přiznávám, že pro blaho všech a hlavně klanu UDO, vyvýjím nové fenomenální a převratné vynálezy, na které se už můžete předem těšiti.
Upravil SteMi dne 21.09.2009 03:58, před 17 let
Ahoj Stemi, Medvěd to myslel tak, že ten studený vzduch nevylítne z lednice, protože má
horní otvírání víkem, to jsi ho špatně pochopil, no, také už máme léta....:he
SteMiSteMiČlen
Oj - jój...tak jasně, ty jsi to na vlastní oči viděl vlastně.
No hlavně, že se vám ale srazík Zděndo vyved a to i s počasím, na tuhle dobu nevídaným, no záviděl jsem. :P
Me2dMe2dČlen
Těšíme se na další vynálezy, ale tím že jsi nepřijel jste mě nepřesvědčili že nejste jeden:s!k!n
SteMiSteMiČlen
... nejsme jeden, ale "Boli sme traja, já Jožo a ručný granát. Zrazu sa zo zákruty vyrútil žobriňák plný teroristov. Jožo odistil granát ... a boli sme dvaja - ja a žobriňák"
Jinak Medvěde vidím, že nejen tobě to nedá spát, ale vidím, že jsi z východ Čelakovic, já bydlím jen o cca 14 km jihovýchodněji, Zděnda ještě o 28 km ještěvýchodněji a skutečně nejsme jeden, možná jen smýšlením a věkem, jak si leckdo myslí a tu to tak vypadá. :v
Upravil SteMi dne 21.09.2009 08:25, před 17 let
Me2dMe2dČlen
tak jo, jen jsem si rejpnul žes nepřijel, vše dobré a doufám, že nosíš Jožovi na hrob kytky!k
SteMiSteMiČlen
...jasně a ten žobriňák mám dodnes - zatím je to předmětem hlubokého bádání a nechci to tu veřejně vykecávat, ale právě toto bude jeden z mých dalších připravovaných a osvícených vynálezů...tož synku nechaj sa překvapit B)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: SteMi, vondracek, Vita, Me2d
Hosté online 53
93,563,348 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37977 sekund | Průměrně za: 0.37977 (0) sekund | Dotazy: 94 | Použitá paměť: 1.74MB/2MB
