Topení Trumatic a bojler Truma
Jarek seniorČlen
Přátelé poraďte, když zapnu topení, běží vždy asi 15 minut a topí, pak samovolně oheň zhasne a jen prská zapalování. Potom se mi to podaří zapálit až po vychladnutí. Při zapnutí bojleru se rozsvítí zelená kontrolka a slyším jemné hučení plynu a po několika vteřinách se rozsvítí kontrolka červená a je konec. Dělám něco špatně, nebo jde o závady obou agregátů. Díky za radu. Jarek senior
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Typoval bych to na nemocný regulátor PB.
Jarek seniorČlen
Karle ahoj, nepředpokládám, že to bude regulátor, protože, před měsícem mě dal plynař nový a udělal revizi. Je fakt, že udělal revizi jen připojení bomby a rozvody a ne funkčnost připojených agregátů. Plynový sporák a lednice na plyn fungují bezvadně. Ale i tak díky za tvou reakci. Jarek senior
furgonfurgonČlen
Zkus dát jinou bombu,já jsem nyní měl podobné problémy s kombinovaným topením bojler ani topení po pokusu zapálit nahlásilo chybu(červená kontrolka) a přitom lednička a topení fungovalo,Bombu jsem vyndal a vypadala že je asi z půlky plná(ale nejspíš jenom vody)tak jsem ji vrátil a sále to zlobilo až jsem se o tomto víkendu rozhodl dát novou bombu a bojler fachá jak za mlada.
Jarda
Jarda a Zuzka
Laika Ecovip 409
Jarek seniorČlen
Jardo díky za další možnost,zkusím to. Jarek sen
Ahoy Jarku :)
pokud to nebude bombou, zbývá ještě nemocné čidlo hoření (ta tyčka co vyčnívá do hořáku) To vyrábí záporné napětí pro cívečku co otvírá ventil. Jako díl se dá objednat u Čecha v Cerhenicích. Pak už tam není co by se porouchalo, krom zacpaného potrubí a odtahu. Taky občas profukujeme PB rozvody kompresorem, bývá tam rez, kuličky z bomb i různá smítka.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jarek senior, Karel Prokop, furgon
Hosté online 103
93,556,163 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26837 sekund | Průměrně za: 0.26304 (0.04381) sekund | Dotazy: 58 | Použitá paměť: 1.52MB/2MB
