Vlada JanaČlenPřidáno
před 17 letahoj všem s prosbou,
při autonehodě |ne vlastní vinou| mi u caravanu ADRIA 850kg, 3.6m ve předu dole ve spoji bok a přední část vznikla prasklina cca 2cm v délcporavue 1.2m.... Jak je tato oprava složitá, nářadí a ruce mám, náznak postupu opravy, nebo zda mám přenechat opravu servisu. Tam mi ale řekli, že mají moc práce. Potřebuji i žehličku s nájezdovou brzdou. dík Vlada mob. 731 164 342
Dej sem nějakou fotku, pak ti možná někdo poradí.
Zdravím Jaroměř z Jaroměře.Řešil jsem podobný problém,ale já bojoval u našeho veterána s hnilobou.Vyměnil jsem všechny poškozené hranolky (to je práce pro truhláře) já použil plechové úhelníčky a malé vruty na spojení kostry a vše jsem ještě lepil stavebním lepidlem v kartuši.pak jen izolace a vodovzdorná překližka a bylo hotovo.U Vás záleží jak moc jsou ještě pomačkané plechy,ale i ty se dají dohonit záleží ale na zprofilování. Přeji mnoho úspěchů při opravě i při dalších cestách.
