Trumatic-e 1800 porucha
F
FILIP0SNováček
Přidáno před 10 let
Zdravím,potřeboval bych poradit mam problém s topením trumatic-e 1800 zapnu ho po chvíli začne zapalovat což trvá asi pět sek.pak vypne ventilátor a rozvíti červena dioda...koupil jsem ho už nefunkční dlouho se nepoužívalo tak nevím jestli je potřeba něco vyčistit nebo poslat do servisu.diky za info
floridan79floridan79Člen
Přidáno před 10 let
mas pustenej plyn? ucpana tryska horaku? a nebo http://www.carava...d_id=14316 par odborniku tam dava sve telefony.
STMaxSTMaxČlen
Přidáno před 10 let
Mám obavu že topení už patří do věčných lovišť. Často se zalepují hlavní ventily a když už nejde ani jedna poloha (plná a poloviční) tak je topení neopravitelné. Mám na skladě několik stejných s tou samou závadou a nejsou nové náhradní díly. Takové topení má hodnotu jen jako těžítko do police. Než se ale radikálně vyhodí je třeba poslechnout jestli se ozve cvaknutí ventilu. Ventil musí cvaknout po 30s od zapnutí topení. Nejprv běží větrák pak po 30s cvakne ventil a pak musí být slyšet tikání zapalovače. Něco z toho nejde a podle toho se určí co s tím dále. Je třeba to zkusit na obě polohy.
I
IvanBrnoNováček
Přidáno před 10 let
Potřebuji ho dostat na stůl a pak je možná odpověď.Matservis má pravdu,ale neotevření mg.ventilu neznamená automaticky jeho poruchu.Mg vent. mám ještě jeden poslední nový,ale je na 50mbar.Ivan-Brno,tel:602790506
F
FILIP0SNováček
Přidáno před 10 let
Tak jsem to rozebral,proměřil elektromagnety a proud tam jde vypadá to že ventil se zasekl.Díky za info..Ivan zítra ti volám ;-)
hodmeNováček
Dobrý den všem, mám topení Trumatic e1800 a po nějaké době kdy nebyl v provozu se teď projevila závada, kdy na poloviční výkon normálně topí, ale po přepnutí na plný výkon po pár vteřinách přestane a fouká jen studený vzduch. Při pokusu spustit ho rovnou na plný výkon se ani nezapálí. Jsou slyšet pokusy o zapálení (jiskry), ale nenaběhne.
Setkal jste se někdo s něčím podobným, případně máte radu co s tím?
Do toho kurenia sa sice nerozumiem, ale na podobne problemy tu vzdy najprv odporucali skusit vymenit flasu plynu za inu, moze byt spinavy plyn. Tiez moze byt problem vo vadnom regulatore, ze nevie davat viac plynu.
Ostatne spotrebice idu vporiadku, farba plynu na sporaku sa nezmenila?
Toto treba skontrolovat asi ako prve, potom hladat ci moze byt nieco v tom kureni.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: FILIP0S, floridan79, STMax, IvanBrno, hodme, kamilio
Hosté online 20
91,479,198 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34148 sekund | Průměrně za: 0.33138 (0.02019) sekund | Dotazy: 63 | Použitá paměť: 7.25MB/2MB
