vadné čerpadlo, nebo jen netěsnost?
JirJirNováček
Zdravím všechny, mám karavan Compass Rally 460, je to angličan. Jsem úplná začátečnice a dne s jsem poprvé nainstalovala baterii a plynovou bombu a vše bylo O.K., ale jen chvíli, pak mi začalo haprovat čerpadlo na vodu - připojuje se zvenku - normálně dám nádrž s vodou za karavan a zastrčím koncovku čerpadla do zástrčky a mělo by fungovat. Fungovalo tak minutu, pak už voda nešla pustit a ani čerpadlo nevrčelo. Je tam trochu spuchřelá gumička-tedy těsnění u té zástčky a tak voda kapala ven. Nemůže to být tím, že je to netěsné a nenatlakuje se to? Chvílemi se čerpadlo totiž snažilo a na chvíli se zase po čase zaplo a vrčelo, ale jen pár sekund, tak si myslím, že by to nedělalo, kdyby odešlo. Prosím o radu, pokud s tím máte někdo zkušenost. Jo je tam i plynový bojler na teplou vodu, přes který to vede, ale v něm problém snad nebude.
Upravil Jir dne 07.06.2009 20:16, před 17 let
Jir Připojili následující obrazek:
karavan_3.jpg Obrázek nebyl nalezen obraz108_1.jpg Obrázek nebyl nalezen
GULIČlen
AHOJKY LIDI :_
Nejdřív si odskoušej čerpadlo na prázdno.Tedy na hadičce od čerpadla je koncovka(zástrčka) a v ní jsou dva konektory na které dej napětí 12 V z baterie nebo třeba z nabíječky na auto. Když čerpadlo poběží hledej dál. ;y
dlesekdlesekČlen
Něco podobného jsem měl letos v autě taky.Když jsem ho zkoušel a zapnul na sucho tak běželo. Když potom bylo ve vodě tak přestalo jít . Tak jsem namontoval náhradní a vše dobré. Potom mi to nedalo a hledal proč to čerpadlo nejde. Kleštěma jsem promáčkl opláštění u přívodu proudu a ona z toho vytekla voda . Tak jsem ho zkusil připojit a ono běželo. To už ale nešlo dát dohromady.Teď vím že stačilo v místě u kabelu vyvrtat malou dírku nechat vytéct a vyschnout , pak zalepit a přtěsnit kabel a mělo by fungovat. Ale raději doporučuji mít vždy v zásobě rezervní.
Slávek + Jára
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jir, GULI, dlesek
Hosté online 41
93,546,154 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.23491 sekund | Průměrně za: 0.21989 (0.04116) sekund | Dotazy: 47 | Použitá paměť: 1.46MB/4MB
