Autorádio Android
vlk-czvlk-czČlen
Přidáno před 11 let
Zdravím,
chci vyměnit v autě autorádio za nové a zvažuji autorádio s androidem. Má to někdo nebo se s tím setkal? Kromě klasického poslechu rádia a přehrávání MP3 bych v tom chtěl mít i navigaci. Jde mi hlavně o to, že tam mohu mít nahráno několik navigačních programů, které používám (IGO, Garmin, apod) a bylo by to v jednom přístroji. Vím, že existují rádia s WIN CE5 nebo 6, v druhém autě to mám, ale chtěl bych to mít propojené i mobilem a do budoucna i využít možnosti toho androidu. Musím mít 1DIN s výklopným displayem.
Díky za info.
F
fifa32Člen
Přidáno před 11 let
Ahoj, nikdo neodpovídá, tak trochu rozumů, snad to nebude úplně off topic. Tip na autorádio s androidem nemám, probíralo se to tady tuším ve vlákně k navigacím, ale všechny tipy, pokud vím, byly na Win CE. Pokud chceš android, zkusil bych se podívat třeba na www.dealextreme.com, ale nesmyslné poplatky tipu DPH, clo atd. Ti to i v případě, když najdeš, dost prodraží, nemluvě o problematické záruce.
To platí, pokud chceš autorádio s androidem. Pokud bys uvažoval o androidu, tedy tabletu, na kterém je rádio, to asi víš, je na řadě zařízení, potom stačí do auta dodělat jenom zesilovač a repráky, nebo pro to použít staré autorádio se vstupem.
Před zhruba půl rokem jsem chtěl nejenom v obytce, ale i v osobáku nahradit všechna zařízení, která mám nebo o nich uvažuji jedním, tzn. navigaci, přední a zadní kameru s černou skříňkou, rádio, OBD diagnostiku atd. ALE:
Pokud jsem zjistil, částečně vlastností androidu a částečně aplikacemi v podstatě nelze spustit víc najednou, třeba černou skříňku a navigaci, vždycky je na obrazovce jen jedna, a druhá je buď na liště (to v lepším případě), nebo rovnou crashne. Navíc ty navigační programy, které jsem testoval (jiné, než jmenuješ :-) ), neodpovídaly mé představě, a to i když jsem je byl ochoten koupit. Pokud jde o kamery, je třeba mít na Androidu příslušné drivery už z výroby (řeší se to tady na vláknech o kamerách), a ani potom není jisté, že daný typ kamery pojede, samozřejmě lze řešit wifi kamerou, routerem atd. viz. opět příslušná vlákna tady.
Pokud jde o Win, pozor na přílišné nadšení, v radiích, stejně jako v mobilech a tabletech nejsou velké Widle, ale Win CE, čili exáče a tedy aplikace pod Win nepojedou pod Win CE, pokud vím, musí se rovnou přeložit ze zdrojáků překladačem pro Win CE. Nemluvě o ceně takových radií, tuším, že nejlevnější bylo kolem 10 kKč, a nemáš žádnou záruku, že se Ti tam podaří, i kdybys měl aplikace pro Win CE , něco dohrát (blokování výrobcem, vlastnosti operačního systému, nedostatek úložného prostoru a paměti, slabá CPU, zaheslovaný nebo domrvený firmware...), případně riskuješ ztrátu záruky atd.
Takže já jsem nakonec rezignoval, koupil v akci navigaci a zatím to dál neřešil :| . Podle mě by v současnosti byl nejlepší volbou pro podobný účel nějaký výkonnější netbook co nejmenšího formátu s dospělými MS Win (a to se považuji za celoživotního Unixáka :o ) s příslušnými USB dongly, do obytky by se to asi dobastlit na zástavbu dalo, ale do osobáku nejspíš bez šance :-( .
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 11 let
Já měl v autě 2DIN s Androidem- Čínu a nedoporučil bych to nikomu. Bylo to pomalý, pořád se to sekalo a po měsíci provozu přestala fungovat i navigace a přestalo to číst CD. Poslal jsem to na reklamaci a bůhví jak to dopadne.
Teď bych si chtěl koupit tohoto Blaupunkta. Nemáte ho někdo?
http://www.audioc...-1--5818cz
F
fifa32Člen
Přidáno před 11 let
Náhodou jsem natrefil na nějakém webu na tohle: AEG AR-4026, ale jestli je tam Android nebo Win netuším, musíš pohledat sám :-), každopádně podle videí na YouTube je to jak jsem psal, bez nějakého hackingu se dostaneš jenom do přednastavených uživatelských voleb, ne do systému.
vlk-czvlk-czČlen
Přidáno před 11 let
Díky za tip, nicméně to není to co chci. To co popisuješ tak nějak očekávám. Já od toho rádia chci hlavně to, že to bude všechno v jednom. Chci mít prostě jedno zařízení, ve kterém si zapnu to, co zrovna budu používat. Ve druhém autě mám zařízení s WIN CE 5 a nějakou zkušenost s těmito systémy již mám. Je to kupované z Číny a prakticky to koresponduje s tím, co je všude popsáno na na netu. Mám to tam již 5let a k dnešnímu datu funguje: rádio-blbě, SD a USB přehrávání MP3 a videa - dobře, DVD odešla, navigace -IGO - slušně, bluetooth HF - katastrofa. Umí to i duální systém - navigace vepředu a na zadní obrazovce film, ale jak je ve filmu moc náročná obrazová scéna tak se to seká. Nicméně vím do čeho jsem šel a tak si nestěžuji. Svou práci to odvedlo.
A právě po této zkušenosti bych chtěl opět podobné zařízení, ale s Androidem, protože je otevřenější než Win CE. A jelikož to chci do obytky, tak nepotřebuji douální zóny, děti si za jízdy vystačí s vlastním DVD a já tak chci jen navigaci, rádio nebo jinou hudbu. A pokud tam bude možnost, tak i nějakou nainstalovanou aplikaci, třeba na keškování, a tak. Na nahrávání mám kameru nahoře na skle. Do rádia pak chci je vstup ze zadní kamery a to předpokládám, že pomocí klasického video vstupu by neměl být problém.
Tady jsem se chtěl zeptat právě na to, jestli to někdo má na napíše jestli to je použitelné nebo ne. I tak zatím díky za podněty.
karlosVWkarlosVWČlen
Přidáno před 11 let
Pegaso 2010 napsal:
...Teď bych si chtěl koupit tohoto Blaupunkta. Nemáte ho někdo?
sic ho mám v nabídce také http://www.sounds...igace.html ,ale zkušenost praktická chybí. Ani od dovozce nemám info,že by po tomhle typu byla nějaká překotná poptávka.Možná kvůli ceně...kdo ví.
Já třebas do obytek montuju sám a dosti firmám posílám tohoto Blaupunkta http://www.sounds...darma.html nebo jeho vyšší model http://www.sounds...igaci.html
Tu levnější variantu mám v obytce také a v podstatě mi u ní nic nechybí.Rádio má vylepšený tuner...navigace mě pokaždé dovedla kam jsem chtěl.
[color=#990000]1970 + 1977 + 2002 [/color]
[color=#000000]Fiat Ducato EuraMobil PRS695SB[/color]
STMaxSTMaxČlen
Přidáno před 11 let
Ten Blaupunkt je luxusni. Ovladani perfektni, vse intuitivni, kam se na nej hrabe Zenec... Stal jsem u nej hodne dlouho v Düseldorfu na Caravan Salonu. Umi cesky takze jsem mel moznost to prolezt skrz na skrz. Waeco to nabizi pouze v kombinaci s kamerou a je v ni i aplikace pro karavany ProMobil, název je 945 Columbia. U Blaupunktu jsou verze dalsi dve, s jiným názvem 945 CapeTown. Jedna co tu ukazujes odkaz za cca 16 je bez navigace a musis si ji tam dat pres kartu a nebo drazsi uz i s navigaci.
Upravil STMax dne 19.10.2015 19:37, před 11 let
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 11 let
Jj, chci kupovat ten 945 CapeTown s Androidem, ale zatím s ním nemá nikdo zkušenosti.
https://www.alza....418819.htm
pedapedaČlen
Přidáno před 11 let
Tak take prispeju....
Mam 2DIN s Androidem,made in China....a jsem zatim(1/2 roku) velmi spokojen...Navigace IGO,Mp3,DVD,2x sloty na mikro kartu,2xUSB,Dashcam,bezdrat zpetna kamera,OBD2 a mraky ostatnich veci...vse funguje jak ma,pred barakem chytnu v pohode Wifi- aktualizuji,v kempu chytnu lepe Wifi nez muj iPhone,takze radio pouzivam jako "router".
Jedine co je "pry" na techto androjdech horsi je sila signalu radia-nemohu potvrdit,protoze jsem podle rady jednoho bydlikare na nemeckem foru hned prikoupil za 7€ zesilovac signalu a radio bezi uplne juxusne.
Predtim jsem mel take cina 2DIN celkem pet let s nejakym "radio cina sofwarem" a take spokojenost.
GPS antenu mam pod plastem na pravem sloupku a super signal.
Takze ja mohu doporucit.
2DIN Radio + bezdrat kamera + zesilovac signalu radia + USB kamera na predni okno + postovne=405€
F
fifa32Člen
Přidáno před 11 let
peda napsal:
Bohužel, pokud jsi to neobjednával z eshopu, který má sklad a odesílá z EU, tak je třeba připočítat DPH plus clo, čili minimálně 50%, možná i výrazně více, kdeže je pak levná Čína... :o
Pegaso 2010Člen
Přidáno před 11 let
čínský no name rádio už v autě v životě nechci! měl jsem už tři a jsem vyškolený. nic na tom pořádně nefunguje a reklamace nechce nikdo řešit nechce.
pedapedaČlen
Přidáno před 11 let
www.amazon.de bez cla a dph je v cene :-)
fifa32 napsal:
peda napsal:
Automatické sloučení 19.10.2015 22:54:
Pegaso 2010 napsal:
Doufam,ze nejsi trikrat rozvedeny,protoze potom mas uz jedinou moznost,znackoveho......:_
Mam pouze zkusenost a to kladnou s cina radiem,neprodavam nenabizim....
Upravil peda dne 19.10.2015 21:54, před 11 let
feroferoČlen
Přidáno před 11 let
karlosVW napsal:
Pegaso 2010 napsal:
Ahoj, mám v úmysle vymeniť činsky prístroj a ten Blaupunkt sa mi celom pozdáva. Aký je rozdiel medzi lacnejším a drahším modelom? Ako je to s čitateľnosťou displeja keď na to zasvieti slnko? Vedel by si mi to poslať bez DPH na firmu na Slovensko? SK webshopy to ponúkajú bez navigačného softu.
Ďakujem
Vlasta49Vlasta49Člen
Přidáno před 11 let
Zdravím všechny diskutující - já preferuji rádio 1 DIN (samozřejmě s výklopným diplejem a s navigací a možností volby barvy podsvícení). Nemáte nějaký příhodný typ?
Vlasta
feroferoČlen
Přidáno před 11 let
Tak som namontoval Blaupunkt 530, prvy dojem je dobrý, vytkol by som mu len maličkosti. Napriklad pri hlasovej navigácii nestíši hudbu z radia/cd/usb. Príjem FM je podstatne lepší, než som mal z podobného noname prístroja. Navigácia nabehne za niekoľko sekúnd. Samotný zvuk prístroja je lepší, nielen FM ale aj mp3 z USB. Origo repráky mám vymenené, ešte by som rád doplnil aktívny sub, ak niekto má tip na dobrý, priestorovo nenáročný woofer za normálnu cenu, dajte odkaz.
Dave78Nováček
https://www.2din.cz/autoradia/ pořešil bych nějaké značkové 2dina autorádio například s Carplay nebo Android auto a bude klid. Umístění se vyřeší redukčním rámečkem a je to
pilinispilinisČlen
Ahoj taky mam androida a v pohodě mam i DAB+ . https://www.ebay....SwhxJdC15h
Jinak sem clo a dan neplatil.
Upravil pilinis dne 06.01.2020 15:00, před 7 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pilinis, Dave78, vlk-cz, fifa32, Pegaso 2010, karlosVW, STMax, peda, fero, Vlasta49
Hosté online 34
93,595,032 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39439 sekund | Průměrně za: 0.39439 (0) sekund | Dotazy: 117 | Použitá paměť: 1.91MB/4MB
