Poraďte - padá mi relé u Dukáta.
DZIZIČlen
Přidáno před 11 let
Chlapi poraďte mi. Začalo mi za jízdy padat relé u Dukáta (2.8 idtd r. 2000) - jedu a najednou mi spadnou budíky ukazatele teploty, nafty, otáčkoměr a asi i světla a auto jede dál. Opětně nastartuji a vše je zase v pořádku. Nevíte které je to relé, jak je značené a kde bych jej našel ve voze ? Rád bych jej vyměnil. Díky.
PeterLČlen
Přidáno před 11 let
Mohol by to sposobovat opaleny kontakt spinacky, zvyklo to blbnut ked sofer nechaval stale zapnute svetla. Cez rele to bolo sice neskor osetrene ale neviem ako to ma r.2000....
hanzshanzsČlen
Přidáno před 11 let
Díval jsem se do schemat (co jsou v knížce Jak na to) - nejsou kompletní, ale podle nich tam relé pro palubní desku není. Takže např. pro ukazatel teploty to jde z baterie do spínačky, pak přes pojistku F1 do ukazatele teploty a pak na kostru bod M119 (nevím, kde je přesně). Obdobně další ukazatele na palubce. Pokud tedy se to po vypnutí a zapnutí spínačky spraví, tak je zřejmě vada v ní - jak psal PeterL.
DZIZIČlen
Přidáno před 11 let
Kluci díky za radu - Peter nevíš zda se dají kontakty ve spínačce očistit, napružit... nebo je to nerozebiratelný celek?
misusmisusČlen
Přidáno před 11 let
ahoj,kamaradovi to delal studenej spoj primo v budikach,stacilo propajet a bylo po servisu.
Franta REZACFranta REZACČlen
Přidáno před 11 let
Tak takové Eldorádo na palubní desce se mi také objevilo. U mě to byl ( stále někde je ) studeňák na plošném spoji s pojistkama.
Jel jsem na nejhrbolatější silnici v ČR, kousek před barákem. A najednou palubní přístroje umřely. Doma jsem pátral co by to mohlo být. Až po prohmatu na plošáku s pojistkama vše opět naběhlo. Ale přesné místo jsem nenalezl.
Nejspíše jak jsem doplňoval různé kablíky, tak někde vznikla chyba.......
JindraciČlen
Přidáno před 11 let
Mě to dělalo to že auto najednou umřelo nebo ztratilo výkon už se nepamatuju.Po dlouhém hledání jsem zjistil pod palubkou v kabeláži(musel jsem rozřezávat celé svazky a jít po tom drátu)nasvorkovaný kabel kde byl špatný spoj.Ve svazku je hafo drátů které se rozdvojujou ale né ve svorkovnici nebo v konektoru ale někde mezi ve svazkách .Je to odizolovaný kousek přiložený další kabel přetažený kovovou trubičkou a zamáčknutý a zaizolovaný.Nevim už odkut to šlo ale jeden kus šel do říd.jednotky a druhý do budíků.
PeterLČlen
Přidáno před 11 let
DZIZI napsal:Kluci díky za radu - Peter nevíš zda se dají kontakty ve spínačce očistit, napružit... nebo je to nerozebiratelný celek?
Tak ako vidis pricin moze byt spusta, napisal som to co ma hned napadlo podla tvojho popisu - napisal si ze ti vypadnu aj svetla, preto som tipoval na spinacku. Ak by to bolo tak, rozobrat sa to da, len vacsinou bol ten kontakt uz vypaleny a oprava bola aj tak len docasnym riesenim. Myslim si ale ze by sa "spodok" spinacky, teda ta elektricka cast mala dat kupit aj samostatne....
Přidáno před 11 let
Tak tam dej provizorně nějaký vypinač, jestli je to opravdu tím ořechem, nešlo by to ?
LEDdiodakLEDdiodakČlen
Přidáno před 11 let
Typoval bych taky studeňák přímo na plošňáku v přístrojovce. Patrně co je připájený konektor.
F
FreeRiderNováček
Ahoj mám stejnej problém, budíky blbnou,rafičky lítají o centimetr sem a tam, když vypnu světla ustálí se to...
Nevíte někdo naco mrknout prvně???
Děkuji!
2
2retroČlen
Ahoj - podle mě jeto špatné ukostření budíku. At se oprava povede.Měli jsme to na Dukátu to samé
Prý bývá špatný kabel od baterie na kostru, nejlépe vyndat celý ven a propájet očka .Kabel vede od kontaktu na baterii přes kostru na podběhu a na motor nebo na startér. Očko na podběhu je prý jen slisované na kabelu který ním prochází a časem to zaoxiduje. V extrému svítí špatně i přední světla jak to špatně kostří.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: DZIZI, PeterL, hanzs, misus, Franta REZAC, Jindraci, gut, LEDdiodak, FreeRider, 2retro
Hosté online 56
93,555,974 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38709 sekund | Průměrně za: 0.32578 (0.01141) sekund | Dotazy: 94 | Použitá paměť: 1.73MB/2MB
