lepidlo plastů
PepiPepiČlen
Ahoj všichni,nezná někdo dobré lepidlo na zalepení prasklinek plastů,na obytňáku,ev. kde to seženu.Lepidlem po navrtáni potřebuji zastavit prasklinku,aby nepochodovala dál.dík za případné info.pepa:c:_
EXPEDICE APALUCHAČlen
Ahoj Pepi. Nevím o jaký plast se jedná, ale pokud je to plast jako např nárazník, tak to dělají karosářské dílny. Lepí to horkovzduchem nebo něco jako pájkou, přidávají horký roztavený plast. Plast na autě se taky nataví, takže dochází k hodně pevnému spoji. Ahoj ať se to to povede. Karel
Vlada JanaVlada JanaČlen
dobrá lepidla prodávají taky v modelářských potřebách V.
PepiPepiČlen
jde o prasklinky na alkovně a ozdobných rytech auta,potřeboval bych nějaké lepidlo v tubě,které byšlo injekční stříkačkou vtlačit do navrtané dírky a tím se pokračování praskliny zastaví,dík za odpovědi pepa
priborjpriborjČlen
Posílám ti některé tipy.
Plastic - lepidlo na tvrdé plasty BISON
Lepidlo na bázi PVC-akrylát-kopolymeru
Použití:
Lepení tuhého PVC (trubky, žlaby, odpadní trouby, fitinky, armatury, desky) ABS, plexisklo (Perspex®) a polykarbonát (Lexan®). Ideální na opravu prachových krytů (plastové masky na předních světlech automobilů, palubní desky.Není vhodné na polyetylén, polystyren, nylon a bakelit.
UHU plus multifest
je dvousložkové methakrylátové lepidlo nové generace vyvinuté pro vysokopevnostní konstrukční lepení termoplastů, reaktoplastů, kovových a kompozitových dílů. Míchané v poměru 1 : 1 má dobu zpracování 4 – 6 minut a dosahuje 75 % úplné pevnosti během 10 – 15 minut při pokojové teplotě. UHU plus multifest nabízí kombinaci vysoké pevnosti a tuhosti, stejně jako schopnost lepit široký rozsah materiálů.
Vlastnosti:
- Vynikající pevnost ve smyku, rázu a v odlupování
- Nestéká
- Vyplňuje spáry do 4 mm
- Vynikající nosnost
- Odolný proti vlivům počasí a vlhkosti
- Vytvrzuje při pokojové teplotě
- Bez přípravy povrchu
Záleží ovšem na materiálu, ale hlavně taky na příčině pnutí.
Tak ať se podaří.
Upravil priborj dne 24.01.2009 18:30, před 18 let
TajfunTajfunČlen
Koukni se na http://www.univer...ranka.html já to má a zatím sem s tím slepil všechno a drží to lepí to i ABS
PepiPepiČlen
Mockrát děkuji,tyto info,to zřejmě vyřeší.:r:_
Pepi zkusil bych servis tuningu-ti to mají v popisu práce .
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pepi, EXPEDICE APALUCHA, Vlada Jana, priborj, Tajfun, Ludek Liberec
Hosté online 15
Celkem členů: 16,830
Nejnovější člen: robinzon
91,776,665 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.64964 sekund | Průměrně za: 0.64964 (0) sekund | Dotazy: 67 | Použitá paměť: 1.76MB/2MB
