Vypouštění vody z trumy
Přidáno před 13 let
Při zaparkování auta v zimě vypustím z Trumy vodu - tu žlutou páčku na fotce dám do svislé polohy. Voda se sama z té 5 l nádrže nevypustí, musím přes hadici sprchy a puštěný kohout teplé vody obsah nádrže tlakováním vypustit.
Teď čtu v jiném vláknu, že truma to vypustí při 4 st. Celsia. To také u toho mého typu, co je fotce, poku ano, to se vypustí, i když je žlutá páčka uzavřená?
Máte někdo link na český návod?
jirka dagmarČlen
Přidáno před 13 let
.......asi jen novější ..... mám 2 roky staré a tam je ještě pod trumou spešl vypouštět.....:_
...hlavně že se máme....!c
Mirek57Mirek57Člen
Přidáno před 13 let
Měl by tam být vedle pojistný ventil proti zamrznutí, který Ti při 4°C vypustí obsah boileru pod auto. je to taková krabička 10x3x10cm s tlačítkem z boku a kličkou nahoře. Když kličkou otočíš sám, ventil otevřeš a obsah Trumy vypustíš. Když to chceš nahodit zpět musíš ještě kromě otočení kličkou zmačknout ten boční knoflík. Pošli mi mail, já Ti naskenuji z manuálu obrázky. Mirek
Přidáno před 13 let
Mirek57 napsal:
Poslal jsem SZ, uvidím z manuálu, jestli to tam mám také. Já budu vyjíždět na hory a přijdu k odstavené obytce, bude třeba -5 St. C, budu napouštět vodu z vodovodu, ta bude mít třeba 3 st., tak jsem zvědav, co to bude dělat. Zahřátí vozu předpokládám po cestě na hory a až po zaparkování topit plynem.
jirka dagmarČlen
Přidáno před 13 let
V autě to mám. A když nezatopím a nezacvaknu pojistku tak nenapustím vodu..........starší vozy to neměli... :_
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Přidáno před 13 let
Ahoj. I u starších typů Trumy je pojistný protimrazový ventil, buď s páčkou jako popsal Mirek57, nebo má na horní části jen žluté nebo červené tlačítko - čudlík. Ten když je vytažený, je ventil uzavřený a když ho zamačkneš, tak ho otevřeš a voda samovolně odteče. Pokud klesne teplota pod cca +5 stupňů sám se vypne a voda vyteče. Pokud chceš při takto nízké teplotě napustit vodu do bojleru, musíš nejdřív zatopit, aby se prostor kolem bojleru a ventilu ohřál. Můžeš to obejít tak, že čudlík ručně vytáhneš a vytažený ho pomocí provázku někam uvážeš. Jen nesmíš potom zapomenout provázek odvázat, aby ti případně voda nezamrzla. No a když vypouštíš bojler, musíš taky otevřít všechny kohouty u baterií i u sprchy, aby nevznikl podtlak v systému, jinak tam část vody zůstane.
Zdraví
Luboš a Dáša
Přidáno před 13 let
Lubos a Dasa napsal:
Díky za popis. Já teď nejsem u auta, ale mám fotku mojí trumy. Je tam štítek s označením typu. Tak nevím, jestli i ten můj typ má ten protimrazový ventil. Na fotce je toho vidět málo, ale je tam vidět žlutá páčka. Ta asi nemá s s tou protimrazovou pojistkou nic společného, nebo ano? Také mám slíbený ten scan návodu, snad se to tam dočtu.
Když popíši funkci té žluté páčky a dám ji do svislé polohy, tak při otevřeném ventilu baterie trochu vody vyteče, ale většinu musím vytlačit foukáním do systému přes baterii. Tak nevím, proč nevyteče všechno samo.
PepiPepiČlen
Přidáno před 13 let
kutil1 napsal:
Když popíši funkci té žluté páčky a dám ji do svislé polohy, tak při otevřeném ventilu baterie trochu vody vyteče, ale většinu musím vytlačit foukáním do systému přes baterii. Tak nevím, nevyteče všechno samo.
Ahoj ,ten ventil co máš jsem měl také,není tam už nic jiného ,musíš ručně zvednout a voda vyteče při otevřených baterií.měl jsem to v autě 5let a nikdy jsem nic nefoukal.Jinak výhoda,voda nevyteče při +4°C,nevýhoda musíš hlídat mrazy.:_
simchasimchaČlen
Přidáno před 13 let
Podstatný pro správnou činnost je přisávací ventil vzduchu. Je v horní části nádrže a vede od něj hadička, většinou pod auto. Tak se podívej jestli není ucpaný a nebo ho někdo úmyslně nezaslepil, protože kapal.
CibiCibiČlen
Přidáno před 13 let
jirka dagmar napsal:
Přesně tak, v zimě musím zatopit, aby mi voda nevytekla z bojleru, když napouštím vodu do systému.
VW LT 35 maxi
Přidáno před 13 let
Ahoj Kutile. Nevím jaký je ten tvůj typ kotle, ale pojistný protimrazový ventil nebývá na tělese kotle, ale je to samostatná součástka vedle kotle na podlaze. S kotlem je propojen hadičkou a druhá odtoková je vyvedena pod podlahu. Novější typ je na tomto obrázku - http://www.carava...240206.htm . Starší typ je černá hranatá krabička, ve které je na horní části místo toho křidélka jen vysouvací "čudlík" červené barvy a nemá to tlačítko v dolní části.
Zdraví
Luboš a Dáša
simchasimchaČlen
Přidáno před 13 let
Je pravda, že nebyl řečený typ kotle.
Pokud ale voda sama nevyteče a musí se tomu pomáhat vyfoukáváním, tak platí co jsem napsal výše a to, že není přisávání vzduchu do nádrže.
V tom případě není systém automatický, což je smyslem pojistného ventilu (+4 st.), ale poloautomatický, ventil sice otevře, ale někdo musí přijít a vyfoukat vodu.
Takže když nebudeš u auta, tak to klidně mrzne a roztrhne nádrž, což není moc fajn.
Voda sama i když otevřeš ventil ručně, bez přívodu vzduchu nevyteče, jen pár kapek.
Přidáno před 13 let
simcha napsal:
To označení jsem se pokusil zvětšit z té fotky v tomto linku - v příloze.
PetrKPetrKČlen
Přidáno před 13 let
je jedno jaky mas kotel, ten vypousteci ventil je samostatny clen, ja ho napr vyhodil hned do pryc, to ze ti nevytece obsak bojleru je zpusobeno tim, ze nemas pristup vzduchu. Ja jsem v nejnizsim miste rozvodu dodelal vypustny ventil na teplou i studenou a je klid, vse krasne vytece pokud pootviram vsechny vodovodni baterie
rothsteinČlen
Přidáno před 8 let
mam vedle boileru protimrazovej ventil s cervenym vytahovacim cudlikem. Chapu ze stlacenim vypustim vodu z boileru. K cemu ale slouzi na cerveny hadici zluta packa? Nema teoreticky stejnou vypousteci funkci? Kdyz vypoustim vodu pres ventil tak v zasade nemusim packu resit a mam ji mit porad ve vodorovne poloze?
Ten ventil se zlutou packou ma pod sebou otvor a da se s nim vypustit voda? Chapu to spravne ze bych pomoci nehoho vypustil vodu z boileru pokud bych nemel automaticky ventil a ted je tam spis jak paty kolo u vozu? :)
Na modre hadici ten ventil nemam, jak vlastne vypustim komplet vidu tady? V navodu i u nekterych lidech sem videl ze meli u ventil na studene.
diky
Fiat alkovna Bürstner A530 2.3JTD, 2006
rothstein Připojili následující obrazek:
JardaK2JardaK2Člen
Přidáno před 8 let
mimo protimrazový tam musí být pojistný ventil na přetlak a pak ventil na přivzdušnění (pokud chceš vodu vypustit někudy tam musí jít vzduch jinak nevyteče). žlutý vypadá jako PV a pokud tam není automatické přivzdušnění na výstupu teplé z boileru tak bude sloužit i jako obojí.
rothsteinČlen
Přidáno před 8 let
na to přivzdušnění tam mám tu třetí průhlednou hadičku nahoře na bojleru svedenou pod auto. Studená voda bude mít taky někde kohoutek? U bojleru sem ho nenašel.
surficisurficiČlen
Přidáno před 8 let
Měl jsem Buřta 532 a tam to bylo dle fota stejný.Je to jednoduchý, tím červeným čudlem vypustíš teplou i studenou na jednou padž ten ventil je pojistka proti zamrznutí systému. No a tím žlutým vypustíš jen bojler.
rothsteinČlen
Přidáno před 8 let
surfici napsal:
tak tomuhle rikam jasna odpoved, diky !!!!
celou dobu sem myslel ze je to ochranny ventil pouze pro bojler, pokud to funguje i pro cely system, tak se nekdo zamyslel :)
Upravil rothstein dne 09.04.2019 19:14, před 8 let
OllinOllinČlen
Ahoj, jak je to s těma ventilama na obrázku? Jsou jen na zastavení nebo i na vypuštění vody? Mám je na teplé i studené. Letmo jsem se díval pod auto v těch místech jsem vývod ven nenašel.
Díky!
Sloučené 18.11.2019 19:09:
Díky!
Ollin Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ollin, kutil1, jirka dagmar, Mirek57, Lubos a Dasa, Pepi, simcha, Cibi, PetrK, rothstein, JardaK2, surfici, faulhammer
Hosté online 13
91,494,392 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.54850 sekund | Průměrně za: 0.39459 (0.27064) sekund | Dotazy: 133 | Použitá paměť: 7.83MB/4MB
