Autobatéria v zime
BranoBranoČlen
Poraďte prosím ako riešite autobatériu v zime,keď auto dlhšie stojí.
Mal som auto napojené na elektriku,ale aj tak batéria ani neťukla.Mala už svoje roky (cca5)
Kúpil som preto novú 95 Ah v dubnu 2008,jazdil som naposledy v srpnu.Teraz (prosinec) odmietla štartovať (ani nepretočila) :o
Čím ju udržovať v kondícii ?
Nádstavbová je O.K. , mám solár.
Vidím to na návštevu elektrikára a premerať,či ju niečo cicá,resp. či pri pripojení na 220 V ju to aspoň trochu oživuje :x
Ďakujem za všetky vaše rady.
HrochHrochČlen
Elektronika by ti měla z 220V nejdřív dobít nástavbovou baterii a pak i startovací, takže doporučuji návštěvu autoelektrikáře.
jirhavČlen
Při zapnutí na 220 voltů se dobíjí obě baterie ,ale v poměru 2 ku 8.Prostě více na vestavbu.Při jízdě je to zase zase obráceně.Je to i popsáno v návodu k energobloku.Já to jednou za 3 neděle připojím k síti,stačí na jeden den.
PepiPepiČlen
čau,100%je problem v dobíjení AKU,není možné,aby při napojení vozidla na 220V nebyly baterie plné.při odstavení vozidla na delší dobu musí nová baterie min.2měsíce držet,je dobré odpojit sam.vypinačem rádio,které má navigaci ,také alarm má min.odběr.nechej si proměřit dobíjecí proud,je to tak jak píše hroch:_
AnonymČlen
Zdravím, ty čtyři měsíce na motorovou.... no těžko říct. Už si nepamatuji, jestli dobíjelo motorovou ze sítě. Odhadem kdybych vzal imobilizér, rádio, centrál celkem podhodnoceno 100 mA, za den 2,5 Ah .... A jsme doma. Takže pokud si dobře pamatuji a elektroblok nenabíjí motorovou, zbývá jen odpojení baterky. Já to občas nastartoval, tak fakt nevím.
Jiri MajkiJiri MajkiČlen
Zdravím v diskuzi.Elektro blok také udržuje i baterii vozidla ale jestli to dělají
všechny to nemůžu říct.
AnonymČlen
buď záleží jaký, nebo skrytý vypínač.... ale fakt mám pocit, že to nenabíjelo už za nás
Ja když se napíchnu na 220V tak příští den se mi zvednou i volty na bat. auta
jirhavČlen
Když se připojím na 220 V a kouknu na voltmetry nad dveřma, tak vidím že obě baterky jsou dobíjeny.Když mi baterka za týden po odpojení poklesne,)to se mi již stalo)-je to na novou.Jinak,v mém Dukatu, je autoradio, i když je na přístrojové desce , připojené na baterku v obytném prostoru,prostě vše je hlavně pro nastartování.Samozřejmě jsem to zjistil až při výměně baterie.Chce to prostě jednou za měsíc na dva dny na 220V a je to v pohodě.:_
AnonymČlen
tak rádio je sto pro na motorovou baterku.
VitaVitaČlen
(Brano ale nepsal, že to dal na 220, ale že má solár, který dobíjí palubní baterii )
- můj solár má dva okruhy a na ten druhý jsem přes vypínač připojil motorovou baterii - na udržování to zatím stačí.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Brano, Hroch, jirhav, Pepi, Petr a Lucie, Jiri Majki, Vita
Hosté online 44
93,511,650 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37698 sekund | Průměrně za: 0.37698 (0) sekund | Dotazy: 83 | Použitá paměť: 1.65MB/2MB
