Ventilátor topení
dcpajadcpajaČlen
Ahoj všem, mám možná hloupý dotaz, ale jak máte řešen rozfuk vzduchu, když ventilátor je na 220 V a chci být nezávislý na 220 V. Přes měnič?? Díky za rady.
Pavel
CharlieCharlieČlen
Ja som to riesil cez menic a dve 100 Ah baterky. Po vybiti baterii ich nabijam generatorom.
TomČlen
Nechá se koupit 12V ventilátor.
Ahoj Tom
JokerJokerČlen
Já jsem nedávno koupil 12 V ventilátor, ventilátor na 230 V jsem odmontoval. Pěkná práce tak na půl dne, on ten 230 voltový, jak byl těžký, už se začínal stejně vytrhávat z hliníkové stěny kamen. Byl jsem pak na prvních cestách zvědavý, jak se to osvědčí. Zatím jsem nadšen. Dřív bez připojení na 230 V akorát smrděla rozpálená kamna a v koutech byla zima, teď naprostá pohoda. Nechávám větrák foukat třeba celý den, kdy jsme venku a večer je v přívěsu vše vyhřáté a má to tepelnou kapacitu, která se jen tak nevyvětrá. Zatím jsem neměl problém s nedostatkem proudu z baterie, je fakt, že mimo letní sezónu jezdíme spíš na kratší výlety, tak do 5 dní. Mám baterii v karavanu 100 Ah. Takže asi poslední krok k nezávislosti na připojení na proud.
morcakČlen
Joker napsal:
Bez ventilátoru to vypadá následovně
20 stupňů u stropu
17 stupňu na stole
10 stupňů u noh
tepelná pohoda nic moc.
Hodně pomůže když se nasává teplý vzduch u stropu a fouká se pod nohy. Ani se nemusí brát od kamen.
vondracekvondracekČlen
My ,majitelé menších a skromějších přívěsů to řešíme hlazením pejska, vrtěním ocásku teplo spolehlivě rozhání.
Upravil vondracek dne 21.02.2009 10:04, před 18 let
morcakČlen
Myslím si, že menší a skromější obytnou krabici než mám já mít jen tak někdo nebude. /3,3x2,25x1,5/ A stejně to bez víření vzduchu nejde.
Přiznávám, jsi menší : na délku o 0,8m, ale ta výška 1.5m ? To by chtělo nižšího pejska. To je samozřejmě pokus o vtip, proudění teplého vzduchu mám vyřešeno tak, že část topidla
/2kW/ zasahuje do umývárny a WC, zbytek do obytného prostoru, naposledy na výjezdu :
-venku minus 8 stupňů, u stropu 28, na stole 22, dole 18, nohy mi nemrzly. V tak malém
prostoru-já cca 17 m3, Ty cca 11m3 je dle mého názoru nějaký rozfuk zbytečný a je to jen astracháňština.
Neber to osobně, je to jen názor starotrampa.
Upravil vondracek dne 21.02.2009 21:54, před 18 let
morcakČlen
Bohužel jsem po všech pokusech s cirkulací vzduchu musel sáhnout po nuceném oběhu odvrchu dolů, protože radiátor v žádném případě nezajistil ani trochu tepelnou pohodu. Velký vliv na to asi bude mít malá světlá výška interiéru a umístění topení v uličce.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dcpaja, Charlie, Tom, Joker, morcak, vondracek
Hosté online 35
93,522,534 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27230 sekund | Průměrně za: 0.2723 (0) sekund | Dotazy: 75 | Použitá paměť: 1.62MB/2MB
