Trumatic SL3002, regulace a nastavení.
Vlada JanaVlada JanaČlen
Ahoj všem.
Topení Trumatic SL3002 topí velkým výkonem i na 1.stupeň./nelze více ubrat/. Nápad přetryskovat nebo výměna tlakového regulátoru se mi zdá ryskantní. Máte někdo zkušenost? A jak funguje regulace na vyžší stupeň, zda se zapíná druhý hořák dle nastavené teploty a podle teploty se zapíná a vypíná na určitou dobu? Nebo se v určité poloze na tvrdo zapne.
A dále, jak má toto topení pracovat když mu dojde plyn. vypne nebo stále automat zapaluje.
Těším se na jakoukoli odpověď. VLADA 731164342
BranoBranoČlen
Škoda,že sa ešte nikto znalý nevyjadril.Minulú zimu som mal ten istý pocit: keď som to pri zapnutí nastavil na povedzme 6,tak bol problém znížiť topení (proste to aj na 1 topilo ako blázen) Ak som to ale pri zapnutí dal na 1,tak to topilo slabo,dalo sa pridať i ubrať.
Kde dělají soudruzi z NDR chybu ??
S regujací máme problém od začátku. Nedá se to téměř nastavit. Kolem páté ráno se probudím buď zimou nebo vedrem. Na jedničku to netopí vůbec. :@
Také bych uvítal vyjádření někoho znalého!
www.truma.cz/images/data/8.gif
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 27.01.2009 11:05, před 18 let
1jgs - Milan1jgs - MilanČlen
Tak se hlásím do řady. Mám s topením úplně stejné problémy. Jednička nebo sedmička, pořád to topí jak se mu zrovna chce. Takže reguluju otevřeným oknem.:o
Milan
BranoBranoČlen
Navrhujem zavolať p.Čechovi do Kov Velim (servis Truma)
Je to odborník,veľakrát mi pomohol po telefóne a poslal aj potrebné súčiastky dobierkou.
Nájde sa niekto znalí problému,čo mu zavolá ??
Alebo mu mám zavolať ?
[color=#ff0033][/color][color=#ff0033][/color]Volal som,odpoveď viď nižšie !
Upravil Brano dne 19.11.2008 10:34, před 18 let
PecaPecaČlen
vlhynek napsal:
Ahoj všem.
Pokud dojde plyn bude automat pořád zapalovat! Volejte pan Čecha ( KOV Velim ) teď jsem se vrátil a opravu sice jiného topení provedli na počkání SUPER SLUŽBY ZA ROZUMNÉ PENÍZE
PetrNPetrNČlen
Milane, Braňo - už máte nějakou odpověď pro ostatní?? Vyřešili jste to nějak??????
Já zatím nic nového nevím. Zatím jsem nepátral. Nechávám si montovat elektrické přitápění ultraheat a zkusím vyzpovídat toho, co mi to bude montovat. Ale bude to až někdy kolem vánoc. Jestli něco zjistím, tak dám samozřejmně vědět.
Milan
BranoBranoČlen
Zdravím,
takže p.Čech mi ochotne poradil:
Topení řady "S" má kapilárový termostat,ktorý reguluje teplotu na 24 st.C. Je to tenká 2 mm trubička.Ak nefunguje správne,nevypína,topení ide na plný výkon.
Ak dáte topení na stupeň 5,pri teplote 24 st.C by malo topení vypnúť.Ak znížite rozfuk vzduchu prehreje sa topení skôr (teda aj kapilárový termostat) a vypína.(ak funguje)
Ak dáte topení na stupeň 2 (pri zapínaní),tak vám bude topit normálne,aj keď termostat nefunguje,topí menším výkonom a dosiahne teplotu uvnitř síce za dlhšiu dobu,ale dosiahne.Ak vám však bude chladno,tak si pridáte,prekročíte onú " hranicu " a topení už nevypne a fičí naplno.
Takto nejak som to pochopil,dúfam,že som to napísal zrozumitelne.
Ak máte teda tieto problémy,treba to dať skontrolovať do servisu (výmena kapilárového termostatu cca 1.800,-Kč)
Ochotne poradia na http://www.truma.cz/
tel: 321 763 337.
:_
Upravil Brano dne 19.11.2008 10:12, před 18 let
PecaPecaČlen
Hoši já se bojím, že to nijak nevřešíte, pokud se dobře pamatuji tak toto topení funguje tak, že regulace na pravé straně ( hořák ) je závislé pouze na manuálním nastavení to znamná, že nereaguje nijak na vnitřní teplotu prostě do 3 hoří (1 ) do 5 ( 2 ) a od 7 ( 3 ) neberte do slova!!! Jinak je to z rozfukem ten pokud zapnete do pozice A reaguje na teplotu topení čím teplejší topení tím vyšší otáčky, al pozor i tak je závislý na nastavení stupnice to by mělo určovat citlivost to znamená, že pokud dáta A a 1 bude se otáčet pomaleji a obráceně. Já měl vyzkoušený, že nejlepší je tak 7 a pořádný rozfuk, kvuli tomu, aby teplo nezůstávalo u kamen, ale bylo všude. V hadicích jsem měl v uložných prostorech otvory, aby byly vytopeny i tyto prostory. Karavan měl podlahu 5 metrů takže u menších to může být jinak, ale každopádně to chce pořádný rozfuk, aby to odsálo teplo od kamen a rozfoukalo po karavanu....
BranoBranoČlen
...nejlepší je tak 7 a pořádný rozfuk, kvuli tomu, aby teplo nezůstávalo u kamen, ale bylo všude...
My ale nemáme ten problém,že je chladno - nám je práve vedro a topení nejde znížiť - topí na plný výkon.
A v tom to je: ak si nastavím nižší stupeň,tak topí a je pohoda.Ak ale chcem zvýšiť a topit vyšším stupňom,tak termostat (ak nefunguje),už nikdy topení nezníži.Aj pri prepnutí na nižší stupeň,topí naplno.
Ak sa teda strafím do správneho stupňa (napr.3) bude v aute pohoda.Ak vonku do rána klesne teplota,zobudím sa ráno na zimu.Ak však nastavím vyšší stupeň (napr.6),termostat nevypne a ráno sa zobudím na strašné vedro.
Takže platí - skontrolovať kapilárový termostat v odbornom servise !!!
Upravil Brano dne 19.11.2008 11:34, před 18 let
PecaPecaČlen
Dej tam 6 a otevři ventilačku! :-)
BranoBranoČlen
...potom nestíham meniť plynové lahve :D;h:D
marianNBmarianNBČlen
Tak, ako uviedol Brano,jedná sa u kúrenia Trumatic SL 3002/obdobne 5002/ o kapilárkový system termálnej regulácie teploty.Na základe zmeny teploty sa rozťahuje harmonikovité teliesko,ktoré sťahovaním alebo naopak roztahovaním reguluje ventil horenia hlavných horákov u kúrenia.Vačšinou je problém v tom, že ventil,ktorý reguluje otváranie prívodu plynu do hlavných horákov jemne zahrdzavie a ide ztuha.Tým vzniká situácia,že tlak v harmonikovitom teliesku nestačí na jemnú reguláciu /otváranie a zatvaranie plynu/ do hlavného horáku.Je potrebné vymeniť celý ventil,s kapilárnym termostatom.Tieto úkony doporučujem robiť iba v servise,nakoľko sa jedná o plynový spotrebič. Marian.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Peca, Vlada Jana, Brano, Fun, 1jgs - Milan, PetrN, marianNB
Hosté online 33
93,479,603 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34575 sekund | Průměrně za: 0.29062 (0.07301) sekund | Dotazy: 95 | Použitá paměť: 1.75MB/2MB
