Trakční baterie
HabasekČlen
Ahoj,dnes jsem se informoval u prodejce autobaterií ohledně záložní trakční baterie.Bylo mi vysvětleno,že trakční baterie,která je umístěna přímo v obytné části auta, musí být gelová.V opačném případě při použití baterie s elektrolytem je prý cítit.Kluci je to pravda?:x Baterii budu mít uvnitř dodávky.Děkuji
Upravil Habasek dne 22.10.2008 12:53, před 18 let
Tom a LuckaČlen
Ahoj, já ji měl v minulém autě, přímo za sedadlem spolujezdce a nic jsem necítil.:_
TaboraciTaboraciČlen
Čistě teoreticky může bít cítit ale je to hodně nepravděpodobný.Kyselinovou trakční baterii má podle mě 90% nástaveb a caravanů.Klidně jí tam dej,při nejhorším tam je hadička a tou tu baterii odvětráš.Gelovka je lepší v tom,že déle vydrží,ale je výrazně dražší.
HabasekČlen
Kluci moc Vám děkuji.Beru kyselinovou.
Velký muž s malým ........... no přece autem.;M:he:he
Upravil Habasek dne 22.10.2008 14:37, před 18 let
baho a Gabischbaho a GabischČlen
Ahoj nevím jestli už s radou není pozdě, ale jsou baterie kyselinové s bočním odvětráním které se vyvede pod vozidlo
ivoivoČlen
Mám trakční baterii v obytném prostoru a neni cítit ani při jízdě když se nabíjí. Klidně ji dej do dodávky budeš spokojen.
jirhavČlen
Já jsem tenhle problem řešil v loni kdy mě odešla trakční baterie pro obytný prostor.Trakční baterie byla jen o 600 Kč levnější než gelovka,tak jsem to řešil gelovkou(samozřejmě přepnutím na energobloku-snížením nabíjecího napětí).Ale pozor,při rozměrech které má trakční je gelovka kapacitně nižší.(asi 15 Ah).Vím že někteří kolegové to řeší klasickou startovací,která je cenově na polovičce trakční.To už by ale byla debata o něčem jiném.Jinak v originálním kaslíku byla vsazena hadička která se navlékla na odvětrání z baterky. Jirka.
JokerJokerČlen
Mám v karavanu novou 100 Ah trakční baterii, v obytném prostoru. Teď jsme se vrátili z pětidenní cesty a potvrzuji výše uvedené, cítit nebyla. Mám ji v prostoru za kamny, takže byla i trochu ohřívaná. Na bocích má malé odvětrávací otvory, kam by případně šly nasunout hadičky a vyvést je pod podlahu, vedle sání kamen. Ještě bych si dovolil jedno upozornění na závěr. Baterii jsem kupoval přes internet a při předání byla krabice mokrá. Myslel jsem si, že ji zásilková služba (Česká pošta) někde nechala zmoknout na rampě a nevěnoval jsem tomu pozornost. Byl to ale elektrolyt, který při přepravě trochu vytekl právě těmi otvory na bocích. Málem jsem tak přišel o kalhoty a triko.:x
Jiri MajkiJiri MajkiČlen
To u gelovky se ti nestane :t
LukasLukasČlen
Ještě si dovolím poznámku. Při nabíjení se uvolňuje z baterie vodík, a ten, jak známo, je výbušný. Takže co se týká odvětrávacích hadiček, tak bacha, aby nevedli někam, kde je otevčený oheň (kamna atp.). Nejeden můj kolega z práce by mohl vyprávět, co to umí.....
Rapiďáci, tel: 725 707 636
HabasekČlen
Kluci ještě jednou moc děkujůůůů;M;M Tolik dobrých rad mi neuměl podat ani prodejce. :_:_
mr_antikmr_antikČlen
Můžu mít ještě dotaz - jakým způsobem se přídavný akumulátor dobíjí? Je napojen nějak přímo k startovacímu akumulátoru s nějakým udělátkem nebo je potřeba něco dokoupit? V elektrice se moc nevyznám... Druhou baterii chci používat hlavně kvůli nezávislému topení a pak při delším stání.
Karel ProkopKarel ProkopČlen
mr_antik napsal:
Ahoj, dlouho jsem tu nebyl tak jen krátce:
Baterie se dobíjí buď jízdou - doporučuji tzv. Booster zvedá napětí cestou aby to lépe dobíjelo
nebo klasicky vestavným nabíječem 220/12V zpravidla montujeme 8A automaty (stará se o všechno sám).
Co se baterie s kapalným elytem týče - pokud se nenabíjí velkým proudem (100Ah/přes 10A a více) tak k razantnímu plynování nedochází. Já montuji na 100Ah trakce nabíječe 8A jsou ohleduplnější, nabíjení sice trvá o trochu déle ale baterce je rozhodně líp. Klasickou kapalnou trakci mám v karavanu cca 6 let a nemám problém. V zimě není třeba hlídat a dobíjet. Nedobíjená motorovka se samovybíjením přes zimu spolehlivě zlikviduje. Krom toho že trakci nemusím v zimě vyndávat. Bydlí v karavanu po celou dobu její životnosti.
Upravil Karel Prokop dne 06.02.2009 09:59, před 18 let
morcakČlen
Mám přímo vedle postele kyselinový startovací akumulátor 225Ah a i když ho dobijím 40 ampérama tak není vůbec nic cítit. Nabíječka při zvýšení napětí nad 14V sníží proud a při 14,5 vypne. Není se čeho bát.
Hlavně to chce hlídat napětí a nevařit vodu.
Upravil morcak dne 08.02.2009 23:17, před 18 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jirhav, Habasek, Tom a Lucka, Taboraci, baho a Gabisch, ivo, Joker, Jiri Majki, Lukas, mr_antik, Karel Prokop, morcak
Hosté online 33
93,513,381 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36536 sekund | Průměrně za: 0.27278 (0.14208) sekund | Dotazy: 100 | Použitá paměť: 1.78MB/4MB
