Můžeme topit s vypuštěným Trumatic 3600?
kvetaNováček
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli můžeme topit v autě Fiat Ducato když jsme vypustlili vodu (užitkovou) aby nezamrzla. Je to kempové auto a má topení Trumatic 3600? díky za odpověď
Ano,jelikož mám toto už za sebou.V zimě mi protizámrzový ventil fungoval ,tudíž se v okruhu voda nudržela a všechna vytékala z pod auta na zem.To bylo -15 C.Topení mám plynové,takže nebyl žádný problém ,akorát jsme se chodili sprchovat do penzionu,toť má zkušenost.:_
Další možnost,pokud je to nový typ ,který má ohřev vody zároveň s vytápěním,potom bych raději volal do servisu p.Čech Velimi 728629603
VitaVitaČlen
Náš Trumatic má v nastavení a návodu (uvedu obsáhle-třeba to bude užitečné)
- ohřev vody 40 ne 60 st.
- topení a tedy mimoděk ohřev vody - zde uvádí, že se voda může ohřát na vyšší teplotu - podle toho jak moc topím
- dále je uvedeno, že lze topit i bez vody
má to i logiku, pokud přijdu k promrzlému autu, asi bych měl napřed zatopit a pak si troufnu do toho lít vodu.
Pojistný ventil vypustí vodu z ohřívače - klesne-li jeho teplota pod 5-8 st.
Pojistný ventil v mém případě nevypne, pokud je zapnuté topení (nemusí zrovna topit - tj. při staženém termostatu)
V mém případě - pojistný ventil nevypustí vodu, pokud vypnu elektriku v nástavbě,
ale vypustí vodu, pokud odpojím elektroblok (tomu nerozumím)
(dokonce vypustí vodu, pokud projedu na české dálnici velkou dírou, tomu už vůbec nerozumím)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kveta, Ludek Liberec, Vita
Hosté online 43
93,452,545 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26997 sekund | Průměrně za: 0.26997 (0) sekund | Dotazy: 51 | Použitá paměť: 1.47MB/2MB
