Oprava senzoru vodní nádrže T4 California
ferlichferlichČlen
Přidáno před 14 let
Zdravím karavanisty,
pořidil jsem VW T4, r.v. 1998, vestavba Westfalia California Exclusive (viz. http://caravan24....d=114900).
Po koupi nefungoval senzor hladiny „čerstvé“ vody ani odpadní vody a tak jsme se jali se na to podívat. Po testování, zkoušení a zjišťování informací z internetu (zejména: http://www.brick-....html?KW=) jsme snad pochopili jak má senzor fungovat.
Ve zkratce to chápeme následovně:
V trubici jsou dle (mnou vytvořeného) schématu viz níže v jednotlivých úrovních rezistor, rezistor a jazýčkový kontakt C, rezistor a jazýčkový kontakt B, jazýčkový kontakt A. Na hladině leží plovák s magnetem, který podle hladiny sepne daný jazýčkový kontakt a zařadí rezistor do obvodu.
– V případě, že je plovák nejníže, není sepnutý žádný jazýčkový kontakt a v obvodu je rezistor 6k2 (odpor celého obvodu bude 6,2 kOhm)
– V případě, že je plovák na úrovni jazýčkového kontaktu C se zařadí do paralelního obvodu rezistor 2k2 (odpor celého obvodu bude 1,6 kOhm)
– V případě, že je plovák na úrovni jazýčkového kontaktu B se zařadí do paralelního obvodu rezistor 1k3 (odpor celého obvodu bude ~1 kOhm)
– V případě, že je plovák na úrovni jazýčkového kontaktu A (nejvýše/nádrž je plná) bude obvod zapojen bez rezistoru (odpor celého obvodu bude ~0 Ohm)
Jednotka tedy určuje hladinu podle odporu tohoto obvodu. Vše je zatím hezké až na to, že pokud je plovák mezi úrovněmi, není sepnut žádný jazýčkový kontakt a tedy je odpor celého obvodu 6.2 kOhm. Jednotka tedy vyhodnotí že nádrž je prázdná.
Senzor s touto funkcí jsme sestrojili a funguje přesně podle předchozího odstavce. Takto by ale senzor fungovat neměl, což se nám potvrdilo i podle přiloženého návodu z T4, kde se píše jaký odpor by měl obvod mít při jednotlivých úrovních.
Hodnotu 0,72 kOhm má obvod v případě paralelního zapojení všech tří rezistorů (6,2 kOhm, 2,2 kOhm i 1,3 kOhm), nicméně i v mém případě (1 kOhm) jednotka určí hladinu správně (dvě čárky). Z návodu lze ale předpokládat, že po zmagnetizování přepínačů by měly zůstat jazýčky sepnuté i v případě, že je plovák výše (a že tedy byl magnet odstraněn). Doufali jsme, že takto budou jazýčky fungovat ale není to pravda – po odstranění magnetu se jazýčky opět rozepnou. Musí tedy existovat nějaké řešení, při kterém zůstanou jazýčky sepnuté. Neví někdo na jakém principu by měl senzor fungovat nebo nemá někdo nápad jak udržet jazýčky v sepnuté poloze?
Napadá mě řešení, které mohlo být použito z výroby. Jazýček zůstává v sepnuté poloze díky přídržnému napětí/proudu. Měřením jsem zjistil, že do senzoru teče zhruba 5 V. Nikde jsem ale nenašel v prodeji jazýčkové kontakty podle tohoto přídržného napětí. V tomto se však neorientuji a tak nevím, zda je to vůbec reálné.
Další řešení je použít bistabilní jazýčkový kontakt, který jazýček udrží sepnutý nebo rozepnutý podle dané magnetické hystereze. Je ale zřejmé, že v originále tyto bistabilní jazýčky s magnetem nebyly použity. Taktéž nevím, jestli je to vůbec možné.
Jediné řešení, které je v současnosti v mých možnostech je napájet jazýčkové kontakty po celé délce trubice, přičemž sada asi šesti jazýčkových kontaktů by propojovala obvod pouze s jedním rezistorem, viz přepínač X v jedné z příloh. Toto si troufám říct, že by fungovalo, avšak je to obcházení původní funkčnosti, která mě zajímá :( Také by tak byl senzor mnohem více náchylný na otřesy a selhání něktérého z jazýčků.
Neví někdo co s tím? Díky moc :-)
Pozn. Text výše je pouze o senzoru čerstvé vody. Nefunkční senzor hladiny odpadní vody byl způsoben ztracením plováku, který jsme vyrobili nový a nahradili.
ferlich Připojili následující obrazek:
Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen senzor_orig_1.png
TraperTraperČlen
Přidáno před 14 let
Zdá se, že nikdo neodpověděl? Při hledání svého, trochu podobného problému jsem zde zastavil. Zajímavý problém. Z mé praxe vím, že existují malé magnetické bistabilní jazýčkové spínače i přepínače. Dokonce typy reagující na póly magnetu S a J samostatně. Nevím, jestli by se do vaší trubice vešly, ale nejsou velké. Dále každý magnet přibližující se ke spínači nepůsobí mžikově, ale má určitý úhel, kdy začíná a přestává působit na spínač. Čím je magnet od spinače dál, tím ho ovlivňuje na delší dráze. Nevím, jak je trubice (resp.nádrž) vysoká, ale nelze vyloučit, že by se zařízení dalo zkonstruovat tak, že když magnet v určité výšce přestává působit na spodní, zároveň začne působit na vyšší. Takže by při každé hladině byl vždy jeden spínač zapnut. Nevím, jestli to stačí k vysvětlení? Lépe by se to vysvětlovalo osobně a skusem papíru a tužkou. Podobný princip je využíván u výtahu, kdy si můžeme představit kabinu výtahu jako pohyblivou hladinu a na kabinovém displeji vidíme jak výtah míjí postupně jednotlivá patra. Máte-li poblíž bydliště výtahovou firmu, mohou vám vysvětlit princip funkce magnetických spínačů.
VitaVitaČlen
Přidáno před 14 let
reagujeme na trochu starší dotaz - ale já bych v něm nehledal speciální jazýčkové snímače ale pravděpodobně "vyšumělý" magnet
Me2dMe2dČlen
Tak po několika letech zkusím zda se mi někdo ozve, mám ten samý problém, Ferlich už tu asi není, zda se to povedlo, ale je zde někdo znaly tohoto problému a dokázal by mi ho opravit? Odpadní jede. A magnetický valecek jezdící nahoru a dolů při měření proudu ukáže něco jen úplně nahoře, ale přitom ukáže čárku pod plnou, jinak ukazuje jen plnou. Prosím pomoc, za 270 euro se mi to kupovat fakt nechce a vím že je tu dost kutilu kteří tomu rozumí. Díky moc Me2d.
_luky__luky_Člen
Nenašla by se nějaká náhrada v Číně?
https://www.aliexpress.com/item/40003...6d8eRubIor
Nebo to nahradit sadou spínačů se "správnými "rezistory:
https://www.aliexpress.com/item/40005...web201603_
Mám nádrž venku a sensor funkční (mám jinou nádrž a jinde). Tedy pro přeměření je k dispozici (ne, neprodám).
PetrDubiPetrDubiČlen
Ahoj Medvěde,
a jaký odpor (v ohmech) má ten snímač když ukazuje plnou nádrž a jaký když je tam o čárku míň? A jaká je délka té části, po které jezdí plovák a kolik úrovní má ukazovat?
Já jsem teď instaloval do nádrže odpadní vody, kde byly jenom čtyři šrouby pro sledování čtvrt, půl, třičtvrtě a celá nerezový plovák z Číny za asi 400 Kč, ale protože jsem ho potřeboval namontovat skrz boční stěnu, tak jsem odřezával vršek a lepil tu tyčku s plovákem do kolínka, takže jsem viděl i jak je to udělaný v té tyčce a jak zapojený. Pokud by hodnoty odpovídaly hotovému čidlu, tak by stačilo vyměnit, pokud ne, tak jedině upravit. Je to ten typ z prvního odkazu od lukyho.
Ale možná by šlo opravit i ten původní. Akorát by bylo nutné ho rozdělat - nejspíš nahoře opatrně odříznout ten vršek.
kasuhČlen
Taky jsem to řešil a vyřešil výměnou za bistabilni spínače Meder D5/1 MK06-10-E. Jinak se to dá celé koupit nové, ale to bylo za raketu. Tak jsem si to opravil sám..
Me2dMe2dČlen
Chlapi, děkuji moc , spíš potřebuju někoho, u koho se zastavím a za pomoci piva a grilu to dáme do kupy :-) samozřejmě nakoupím potřebné co mi řekne, ale já tomu fakt nerozumím, a ani mi nešlo nějak bez destrukce rozebrat stávající plovak, i když stejně nejede že? Prosím kdyžtak prosím volejte tel mám v podpisu, děkuji.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ferlich, Traper, Vita, Me2d, _luky_, PetrDubi, kasuh
Hosté online 43
93,513,462 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26850 sekund | Průměrně za: 0.34800 (-0.16492) sekund | Dotazy: 71 | Použitá paměť: 1.64MB/2MB
