Mover enduro jak sparovat ovladač
KristianNováček
Dobry den, dnes jsem chtěl odjet a zjistil jsem ze mi nejde mover otočím klíč zapnu ovladač a nic na jednotce jsem viděl jak se rozsvítí Diody a hned úžasnou tak nevím jestli to má svítit nebo ne každopádně jsem podržel reset tak teď blika červená dioda ale nevím jak se panuje ovladač ten můj model nemůžu nikde najít teda nevím jaký mám model jen vím ze to je enduro ovladač šedý do tvaru V ale nikde není
KristianNováček
Přidávám foto
Kristian Připojili následující obrazek:
KristianNováček
Nerozumím mu zkouším pořad dokola bluma mi to stejně ale nejde mi pořad nevím mám mít otočený klíček a načíst ten ovladač a pak na konci držet reset nebo co prosím ještě o radu jsem amatér děkuji moc
KristianNováček
Jestli to chapu správně mám otočený klíč zaply mover a udělám to na tom ovladači a pak zmacknu reset a držím a ovladač zapnu a vypnu a pustím i reset a tady to mám jiné už jak zmacknu reset tak svítí a když ho pustím tak blika a jemu to rozsvítí a zhasne ten ovladač mě ne tak co dělám špatně
The Reset Button (Fig.3a) is only to be depressed if you have had to replace your remote control. By pressing this button
for about 5 seconds, the Red LED will flash. Press the red button on the remote control twice within one second so the
remote control and the control box will be paired. Every mover has a unique frequency for tuning.
Tlačítko Reset je třeba stisknout pouze v případě, že jste museli vyměnit dálkové ovládání. Stisknout a držet pořád tlačítko RESET za dobu asi 5 sekund bude červená LED blikat, pořád držet. Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači rychle dvakrát během jedné sekundy, aby došlo k párování, dálkové ovládání a ovládací skříňka budou spárovány. Pusťte tlačítko reset.
Nebo
Tlačítko Reset (obr. 3a) je třeba stisknout pouze v případě, že jste museli vyměnit dálkové ovládání. Stisknutím tohoto tlačítka
po dobu asi 5 sekund bude červená LED blikat, pustit tlačítko reset. Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači dvakrát během jedné sekundy, aby došlo k párování,
KristianNováček
Neví náhodou někdo jaký mám typ toho moveru
Tady je další návod, zase jiný, asi se musí zkoušet nebo sdělit naprosto přesně o jakou řídící jednotku se jedná.
QUATTRO Enduro synchronizating instructions with the control box.
With the remote control turned off, turn on control box and press it’s reset button, the green LED starts to flash.
Release the reset button, now turn on your new remote control, the LED will now flash faster.
Press the reset button again, the LED should now go solid green. The two are now syncronised.+
Když je dálkový ovladač vypnutý, zapněte ovládací skříňku a stiskněte její resetovací tlačítko, zelená LED začne blikat. Uvolněte resetovací tlačítko, nyní zapněte svůj nový dálkový ovladač, LED bude nyní blikat rychleji.
Stiskněte znovu tlačítko reset, LED by nyní měla svítit zeleně. Oba jsou nyní synchronizovány.
KristianNováček
No pravé nikde se nepíše co to je naprd
kompersor4kompersor4Člen
Neviem aky mas typ moveru ENDURO...Mas original dialkove? Moje original dialkove /foto/ zasvieti pri zapnuti na cerveno a po sparovani s riadiacou jednotkou svieti na zeleno. Samozrejme ze ENDURO kluc najprv zasuniem, potom kluc zatlacim a az potom otocim do prava Smile
KristianNováček
Asi to je originál jak jsem posílal foto každopádně dal jsem to k panovy co děla karavany tak se mi na to dnes večer podívá tak uvidím ale mám tam nějaký hodně starý mover
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Kristian, karlic, kompersor4
Hosté online 39
93,399,751 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29786 sekund | Průměrně za: 0.32915 (-0.09695) sekund | Dotazy: 80 | Použitá paměť: 1.66MB/2MB
