lednice Dometic RMS8550 plyn se nereguluje
SkrivapNováček
Dobrý den.
Mohl by mi, prosím, někdo poradit s lednicí Dometic RMS 8550. Na 230V i 12V chladí normálně. Ale na plyn před nějakou dobou začala špatně chytat a držet plamen.
Jiskru mi to už hází dobře a problém s ní není - vyměnil jsem baterku v knoflíku.
Po zapálení plynu a držení tlačítka s regulátorem plynu - plamínek hoří pěkně, modře, natuhuje se hezky do komínku.
Když tlačítko pustím, tak na 90% se plamen udrží - na ovládacím panelu lednice je taková ručička, která se z bílého pole přesune na okraj se zeleným polem, někdy i do zeleného pole.
Ale co jsem si všiml, že plamen vůbec nereaguje na otáčení regulátoru plynu, plamen se nezmenšuje ani nezvětšuje. Je pořád stejný.
Neví někdo, jestli je to normální, nebo je potřeba něco vyměnit, vyčistit?
Předem moc děkuji za rady.
S pozdravem Skrivap
Nemáš také tento zmetek hořák : https://www.caravan24.cz/infusions/fo...ost_304339
Jinak standardně se dnes plynové lednice ovládají systémem hoří naplno a držím pouze plamínek.
Pokud je lednice nachlazená a dáš regulátor úplně na minimum, tak se plamínek zmenší na udržovací. Pokud dáš regulátor na více se nachladit, tak se plamínek zvětší na maximum. Neboli funguje to jako "termostat", čili buď chladí nebo nechladí. Po otáčení regulátoru se nemá plamínek zmenšovat a zvětšovat jak se do dělalo kdysi.
SkrivapNováček
Zdravím Karlic a díky za odpověď. Přestanu řešit plamen, hlavně že hoří. Jen zkusím až bude pořádně nachlazena, jestli se třeba plamínek zmenší když ji pak na kolečku stáhnu na minimum. Ale trápit se tím už nebudu.
A tvůj příspěvek ohledně trysky jsem četl, trysku tam mám 👌
Díky moc. Skrivap
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Skrivap, karlic
Hosté online 39
93,398,881 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.22235 sekund | Průměrně za: 0.26640 (-0.12271) sekund | Dotazy: 46 | Použitá paměť: 1.46MB/2MB
