Ecoflow + energoblok EBL 99
tenoplusNováček
Ahoj kempeři,
vlastním Ecoflow...viz. https://ecoflow.c...delta-pro, je to vlastně baterka+ měnič, nevím a těžko se to dohledává, jak se toto zařízení dá propojit s energoblokem, aby se to dobíjelo za jízdy a případně, aby naopak to mohlo dobíjet palubní baterku, mimo měnič 12/220, přes měnič problém samozřejmě není...Má s tím někdo zkušenosti? Díky předem za radu...
Ahoj tady máš hezkou diskuzi, co jsme vedli před časem https://www.caravan24.cz/infusions/fo...d_id=43096 Závěr si musíš udělat sám, fakta tam najdeš.
Přes energoblok nelze propojit dvě různé baterie, čili nelze propojit jednoduše.
Pro výkonné nabíjení Ecoflow kromě 230V lze použít akorát vstup na soláry.
Solární vstup 1600 W max., 11-150 V, 15 A
Kdybych měl začít s pokusama, tak bych asi zkusil koupit booster Victron Orion Smart 12V/24V-15A. Ten bych připojil ke startovací baterce a nastavil na něm výstupní napětí co nejvyšší, asi půjde nastavit 30V/15A. Z toho mi vychází nabíjecí výkon 450W, což by ti Ecoflow nabilo za cca. 8 hodin jízdy. Prakticky jsem Ecoflow neřešil, tak kdoví jak by toto dopodlo, proto píšu pokus ... Pokud někdo ví o něčem jednoduchém a bezpečném, ať písne. Dobastlil lze různé věci, ale v těchto proudech ta elektřina nekope, ale ráda zahoří ...
DELTA Pro:
"Konektor MC4 umožní připojit také další solární panely s rozsahem napětí od 11 V do 150 V, které jsou běžně dostupné na trhu. Algoritmus inteligentního sledování maximálního výkonu (MPPT) i během chladných nebo zamračených dní automaticky detekuje napětí a proud v reálném čase a zajišťuje tak optimální solární dobíjení po celý den."
tenoplusNováček
Díky,
ten MC4, jsem si taky vyhlídl, co kdybych ho napojil paralerně k zástavbové baterii, ta se dobíjí relativně rychle i když nemám ponětí, jaké tam jdou proudy...Proto jsem tady u odborníků :-)
Pokud máš nové auto cca 2019+, tak máš pravděpodobně ten debilní Smart Alternátor a to bez boosteru (DC-DC nabíječky) nenabiješ rychle nic. Pokud máš starou plečku bez toho debilního Smart Alternátoru, tak by to teoreticky šlo, ale budeš nabíjet pouze polovičním "výkonem" , protože napětí bude místo 30V pouze nějakých 14,7, takže nabití toho krámu asi 17 hodin jízdy Sad . Takže v podstatě skoro stejné nabíjení, jako přes "cigareťák", který je u toho krámu pro nabíjení standardně 12V/8A (viz. Nabíjení z autozásuvky Podporuje 12 V/24 V, 8 A)
tenoplusNováček
No, ona je to 2016 a dobíjí se to relativně rychle, tak tam možná něco bude, ale nevím kde to hledat...Myslím ten booster:-)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: tenoplus, karlic
Hosté online 33
93,399,391 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.22640 sekund | Průměrně za: 0.24570 (0.02423) sekund | Dotazy: 53 | Použitá paměť: 1.49MB/2MB
