Po koupi šnekbudky jsem využil pár zdejších nápadů, takže jeden na revanš.
Přišel za mnou kamarád, že prej mu jde z kohoutku pára a topení nee. Rozebralo se to, bojler měl boule na dvou místech, žebra výměníku zmačklá, skoro to nešlo od sebe.
Jediné rozumné řešení bylo vyrobit protahovací trn (tzv špalek) z tvrdého silonu, namazat vnitřek nádoby a vrazit to všechno do lisu.
Trn prošel jak po másle a vnitřek bojleru získal opět slušně kulatý tvar. Od té doby topení a ohřev vody funguje zase jak má.
Není třeba se toho bát, nic složitého, trochu opatrnosti při rozborce, toť vše. Když to ušetří nějakou tu pětku, jen dobře...
Upravil adner dne 30.06.2024 22:20,
před 2 roky
To je hodně zajímavé. Máš foto před opravou? Kdyby se mi něco podobného přihodilo, seš ochoten za nějakou pětku zkusit opravit?
hombredavidČlenPřidáno
před 2 rokyAhoj, me se to stalo, ja si hral s malinkym kladivkem a autogenem na klempire. Nejvetsi opruz to bylo vytahnout z topeni. A hlavne, prijit na to ze to bylo zamrzle.....
A co příčina? Víte proč se to stalo? Doopravdy to zamrzlo? Nevypuštěná voda v mrazech ?
Upravil Tomik Kralu dne 01.07.2024 22:38,
před 2 roky
před 2 rokyAuto bylo nove, nechal jsem na podzim jeste vodu s tim ze o vikendu jedeme. Bohuzel v tydnu byl v miste stani mrazik a mrazovy ventil nezafungoval jak mel. Prisel jsem na to az po nekolika letech protoze na podzim kdy nebyl velky mraz auto normalne topilo. Problem nastal az na horach kdy se voda prehrivala a topeni vyplo, zacal foukat naplno vetrak dokud voda nevychladla a znovu se zaplo. Pricinou byl nafouknuty bojler ktery mel vetsi kontakt s temi vostinami a diky tomu jsem mel vzdycky velmi horkou vodu. Ve skutecnosti se ma dotykat pouze 3 vostin a to bohate staci. No to jen ve zkratce , byl by to pribeh na cely vecer. Zklamal servis ve Velimi kde topeni nechteli ani vymontovat a tvrdili ze je kaput deska, vymenili ji,a delalo to same. Potreti kdyz jsem tam volal rekli mi at nejezdim. Nedalo se to nasimulovat v lete a hlavne bez vody. Az na to prisel servisak z trumy v nemecku ale taky ne na miste , byl to mladej kuk, vycaloval jsem 130 eur za diagnostiku kdyz tam nebyla voda, vse ok, nevedel. Potom telefonat od nej, asi mu to nebylo jedno tak se zacal ptat. A rekl mi ze uz je jinde ale at vyndam topeni, podivam se a ze to bude nafoukle, ze u nich se to pokouseji vyndat ale jde jenom male procento bez poskozeni topeni. Pokud meni jen bojler tak 500 eur , pokud to nejde tak cele topeni. Ja to s velkou namahou vytah, udelal jsem si stahovak, vyklepal, a dal zpet. Od te doby funguje normalne. Hlavne vypoustim vcas vodu... Ted prakticky po kazdem vylete. No ale kdyz bylo auto nove tak to clovek nezna a je blbej.
to jsi dobrej, já do toho klepl jednou a věděl, že touhle cestou nepůjdu. To je na dlouhé zimní večery. Navíc, plech mezi těmi boulemi byl slušně zlomenej, takže to chtělo klepat z druhé strany. Řezat to a pak znovu svařovat, se mi fakt nechtělo...
karlic:
peníze nejsou třeba, mírný problém je s časem. Pokud mi to dopravíš už rozebrané, mohli bychom to zvládnout...
