2x 115 w panel v sérii a proud 6 A
zvirekČlen
Ahoj, mám na obytce 2x 115w victron panely zapojené do serie (blbá dispozice na střeše), mppt regulátor duoracer 20 A a lifepo4 baterii
150 ah. Při plném osvitu jde do baterie nabíjecí proud cca 6,38 A. Je ta hodnota v pořádku? Stejný proud by dával i jeden panel, jak poznám,jestli jsou oba OK ?
Předem díky za rady, možná se ptám na blbost 😉
Upravil zvirek dne 30.06.2024 15:19, před 2 roky
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Máš je v sérii. To se ti ty proudy nesečtou, musel bys je mít paralelně. Na to rozmístění na střeše vliv nemá, jde o to propojení. Mohl by to řešit kvalitní mppt regulátor. Bylo tady na to téma mnoho diskusí, já jsem v té menšině, která podporuje paralelní. Jde i o to, že když se ti jeden panel ne přímo podělá, ale třeba i zastíní, tak ten druhý si pořád jede dál svoji a máš aspoň jeho proud. Podporovatelům sériového zapojení se líbí vysoké číslo napětí na obou panelech. Ale pak se ten přebytek napětí musí přetvořit na proud - dle mého zbytečná práce navíc. Stačí to dát paralelně a je to. A když svítí slunko tak málo, že je na panelech nízké napětí, tak obě zapojení dají tak málo, že je to nerozhodující, ta výhoda. Ověřeno provozem
zvirekČlen
Dík za info. JJ vím, že se sčítá napětí u sériového zapojení,ale myslel jsem, že právě mppt ho mění na vyšší proud a tedy na plném slunci do baterie by mělo téct vic než 6,39 A (to odpovídá 1 panelu 18v ), ne ?
Na paralelní to bohužel nepřipojím,znamenalo by to novou kabeláž, lezení po střeše, protahování kabelů atd.
zvirek, máš to v pořádku a máš pravdu, že je jedno z hlediska příkonu, jestli použiješ seriové nebo paralelní zapojení panelů, MPPT regulátor si s tím hravě poradí, Victron o něco lépe než jiné Wink
Tvých 130wp je v reálu tak 90wp. Dále 90W/14,2=6,3A. Jeden panel by ti dával polovinu, tak 3,5A.
Upravil karlic dne 01.07.2024 07:21, před 2 roky
"zvirek, máš to v pořádku a máš pravdu, že je jedno z hlediska příkonu, jestli použiješ seriové nebo paralelní zapojení panelů, MPPT regulátor si s tím hravě poradí, Victron o něco lépe než jiné Wink
Tvých 130wp je v reálu tak 90wp. Dále 90W/14,2=6,3A. Jeden panel by ti dával polovinu, tak 3,5A"
No - ještě bych se nad tím zamyslel. 2x115 je 230, ne 130, tedy ten výsledek je práce spíše jednoho panelu, ne obou. Takže spíš je to jak píšu, mně mých starých 200Wp (mám 1x100 + 2x 50 kvůli využití místa na střeše) dává v optimálních podmínkách i 10A, takže u 230 Wp by si to mohlo klidně na 11A sáhnout. Samozřejmě s dobrým mppt to musí dát i v sérii. Prověř ho. Ale úplně stejně může být problém v jednom z panelů, ještě bych prověřil výstupní napětí na panelech jednotlivě a taky jde o to, jestli jsi to měřil "do zátěže". Prostě to vystrčit na slunko, zapnout všechny spotřebiče, aby se neprojevoval případný vysoký vnitřní odpor dobře nabité baterie a pak se podívat, kolik z těch panelů teče.
Nějak na to přijdeš.
Upravil Radek Sladky dne 01.07.2024 15:30, před 2 roky
VasuVasuČlen
Já jsem také zastánce sériového zapojení a kvalitní MPPT regulátor. Dále je vhodné mít panely s vyšším napěním, ne 18-24 V , ale 40 V Výhody už při slabém světle regulátor startuje, a dokáže dát proud, jak kdyby byly panely paralelně. Nevýhody, když se jeden panel zastíní, nebo je vadný, nejde nic. Mnohokrát se mně stalo, že kamarádi koupili levný MPPT regulátor a stěžovali si malý výkon. Po měření jsem zjistil, že proud na vstupu je stejný na výstupu, takže regulátor PWM a jen reklamní podfuk. Mně na vstupu při maximálním svitu a prázdné baterce je na vstupu 80 V 11 A a na výstupu 14,4 V cca 20 A regulátor 30 A Dva panely 150 Wp
Vasu? ;-) :-)
"Mně na vstupu při maximálním svitu a prázdné baterce je na vstupu 80 V 11 A a na výstupu 14,4 V cca 20 A regulátor 30 A Dva panely 150 Wp"
2x150Wp=300Wp tedy cca 210W výkon. vstup 80Vx11A=880W výstup14,4Vx20A=288W (při 300Wp?) tedy cca 600W ztráta?
Tohle 2 panely ti před mppt nabízejí 880W aby se na nich přeměnil na 288W? Tak to je ten mppt vlastně vařič a někdo tě obelhal a ty panely naopak normální perpetis. Z 300Wp dostaneš cca 15A/14,2V před baterkou, když je vše optimální. Tady se nějak nechytám....anebo zkoušíš vyprovokovat Karla Prokopa ;-)
Upravil Radek Sladky dne 01.07.2024 17:36, před 2 roky
To sluníčko dává zabrat, sorry, zapomněl jsem dát x2, takže chlapi mají pravdu a vypadá to, že je jeden panel v háji nebo něco jiného. Jaké máš přesně panely a regulátor?
VasuVasuČlen
Ten vstupní proud do regulátoru při 80 V je jen 3,6-3,7 A to jsem se spletl, ale výstupní při 14,4 V je až 20 A
A Karlovi klidně zavolám !
Vasu, mohl bys dát nějaký odkaz na ty panely? Já se těm s vyšším napětím moc nevěnoval a zaráží mě, že z 300Wp dokážeš tahat 290W. Upřímně rád bych je skoukl... dík a měj se, R.
Zvirku, až na něco přijdeš, dej vědět.
Ať se daří, R.
zvirekČlen
Jj, až se vrátíme z Korziky nějak to otestuju. Asi nejjednodušší bude střídavě zastínit jeden a pak druhý panel na plném slunci a koukat na hodnoty na mppt, abych nemusel složitě panely odpojovat a proměřovat.
To je dobrý test pro paralelní zapojení, ale i v tomto případě asi napoví. Řekl bych, že panel, v případě jehož zastínění k žádné změně nedojde anebo velmi malé oproti druhému, je zralý na výměnu.
VasuVasuČlen
Radku panely jsem vždy kupoval v Hadexu I4wifi a dalších, začínal jsem 2x amorfní 120 Wp, bohužel tehdy ještě nebyly MPPT regulátory, pak jsem sehnal z elektrárny 2x 155 Wp 41 V mono , Mppt regulátor a byl jsem spokojený. Letos jsem to vše sundal a dal jsem jeden polykrystal 370 Wp 41 V 9A regulátor MPPT Hadex baterka LiFePo4 100Ah a nemá to chybu. Bohužel teď jsem se koukal na Hadex, I4wifi a další a panely 100-200 Wp mono, či poly už nemají.
ludanekČlen
Zdravím vás, chlapci. Namontoval jsem kompresorovou lednici Dometic NRX 60C 12V a nejsem si jist, zda mi v nepříliš slunečných dnech bude stačit kapacita mého panelu Victron 175Wp. Zatím pracuje špičkově, Epever MPPT XTRA 20A nabíjí gel 120Ah velice rychle za dobrých podmínek. Ovšem pod mrakem je úbytek energie značný a nemusel by stačit nabíjet za běhu lednice. Ta má příkon 45W když běží (uvádí se 0,3 Kw/24h), večer TV cca 60W řekněme 4 hodiny, zanedbatelně LED světla, nabíjení mobilů, baterií foto, vodní čerpadlo. Bylo by možné k mému panelu přidat a paralelně zapojit Victron 115Wp, abych nemusel kupovat výkonnější regulátor 30A? Nebo je lepší, či přímo nutné dát stejný panel 175Wp a větší regulátor? Karavan je využíván jen letním období. Děkuji předem za odpověď
Tvá baterie dá asi 12V x 80A=960W
TV píšeš 240W, 5x kapesní spotřebiče 100W, osvětlení 40W, lednice ti vezme víc 450W. Celkem 830W, které potřebuješ dobít. Panely rozdílné můžeš zapojit paralelně, dají na slunci tak 230Wp. Pokud budeš na slunci 10 hodin, tak máš 2300W a budeš v pohodě 2 dny. Pokud budeš ve stínu nebo nebude svítit, bude vše jinak.
ludanekČlen
Děkuji za odpověď Karlic. Takže není žádný problém připojit paralelně k panelu 175Wp menší panel 115Wp?
ludanek napsal:
@ludanek - Děkuji za odpověď Karlic. Takže není žádný problém připojit paralelně k panelu 175Wp menší panel 115Wp?
Dyť to píšu výše Smile " Panely rozdílné můžeš zapojit paralelně, dají na slunci tak 230Wp."
Dokonce pokud jeden panel chcípne nebo bude ve tmě, tak druhý funkční, který bude na slunci normálně pojede. MPPT regulátor si s tímto hravě poradí, je lepší, když obadva panely mají v technických parametrech stejné napětí.
ludanekČlen
Tak jsem hodně pracoval a mám hotovo. Nakonec jsem dal ještě jeden panel Victron 175Wp, zapojeno paralelně, výkonnější regulátor 30A, kabely 4mm od slučovačů k regulátoru vyměnil za 6mm a vyměnil pojistku válcovou 12A v odpínači za 20A. Výsledek očekávaný se naplnil, systém dává dvojnásobek a funguje zatím perfektně. Dnes teda dopoledne při silně zatažené obloze a dešti dával jen asi 15W, ale jen se černá obloha trochu prosvětlila a bylo poznat, kde je Slunce, letěl výkon nahoru, teda stále pod mrakem 120W z panelů. Tolik dával jeden panel na plném Slunci o den dříve. Ještě vyměnit GEL baterii za LIFEPO a bude to dokonalý. Tady bych se chtěl zeptat, zda LIFEPO vydrží stejně jako gelovka pár měsíců bez dobíjení, na zimu balím karavan do plachty
Ahoj, LiFepo4 netrpí samovybíjením, nebo přesněji je pod 2% za měsíc, čili nabíjení vůbec nemusíš řešit, z logiky věci by se samovybilo za 50měsíců.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: zvirek, Radek Sladky, karlic, Vasu, ludanek, Jméno, sipadan
Hosté online 40
93,399,753 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41385 sekund | Průměrně za: 0.32953 (0.2272) sekund | Dotazy: 120 | Použitá paměť: 1.91MB/4MB
