Nabijacka lifepo4 batérie
matocarpento1Nováček
Ahojte, potrebujem radu. V karavane som nahradil olovenu batériu za 100Ah lifepo4 batériu. Teraz ale vyvstáva otázka, ci môžem použiť pôvodnú nabíjačku z karavanu (vid príloha) na nabíjanie lifepo4 batérie. Z manuálu nabíjačky je zrejmé, ze je určená na PB batérie. No na jej obale sa nachádza potenciometer, ktorým sa dá nastaviť výstupné napätie aj na 14.7V.
Myslite ze mam vymeniť nabíjačku za nejakú originálnu na lifepo4?
Baterka bude dobíjana 90% času zo soláru (300wp), a 10% cez nabíjačku zo siete.
Ďakujem za rady.
Upravil matocarpento1 dne 18.06.2024 20:04, před 2 roky
matocarpento1 Připojili následující obrazek:
Ahoj, je to na Caravan24 popsané už mnohokrát, já sám to snad píšu po 10té Smile , můžeš ji použít. Koukám že má tvá nabíječka plynyle nastavitelné výstupní napětí 13 ~ 14.7V, pokud budeš potřebovat celou kapacitu baterie a nezáleží ti na tom, že bude mít kratší životnost třeba o 1rok z cca 15ti -20ti let, tak nastav na 14.4V.
Pokud chceš baterii šetřit a nepotřebuješ celou kapacitu nastav napětí na 14,2V.
Solární regulátor taktéž nastav na stejná napětí jako u nabíječe na 230V.
Podmínkou výše uvedeného je, že máš standardní moderní LiFepo4 baterii s vestavěnou BMS elektronikou.
Ďakujem za pomoc. Odpoveď som hľadal na fóre ale nebol som si istý. Radšej som sa opýtal aby som nedodrbkal zbytočne novú baterku alebo nabíjačku.
PetrDubiPetrDubiČlen
To není vůbec pravda, protože LiFePo4 se nabije na 100% i při napětí 13,8V, jenom mu to bude trvat déle.
To samé při vybíjení, kdy se díky dlouhému vybíjení malým proudem (desetiny A) může stát, že napětí bude ukazovat, že je baterie pořád nabitá a potom během chvilky napětí klesne během půl hodiny klidně o 1V i víc a baterie bude tak vybitá, že jí odpojí BMS.
Pokud má někdo LiFePo4, tak zapomeňte na to, jak se chová olovo (nebo i Li-ion), protože tahle baterie se chová úplně jinak. Napětí 14-14,2V pro nabíjení bohatě stačí (pokud jí nepotřebuješ extra rychle nabít), prodloužíš životnost baterie a sníží se i riziko, že se články nafouknou.
Ano je to tak, jak upřesnil PetrDubi, děkuji Petře. Já jsem sice nikde nepsal, že se nenabije na 100%, ale zvolil jsem nevhodné slovo kapacitu. Nevím jak pojmenovat jinak, že bude baterie pomaleji přijímat energii při nižším nabíjecím napětí. Možná souvětí "pomaleji nabírat kapacitu" Smile
Taky musím souhlasit s tím, že přijatá kapacita asi není nabíjecímu napětí přímo úměrná, aspoň co jsem vypozoroval u samodomo 14Ah 4s packu, co používám do sekačky a dětských vozítek. Když při nabíjení občas kouknu na napětí, dlouho se baterka brání dalšímu vzrůstu a drží kolem 13,8V a pak téměř skokově přeleze cca 14,6V a utne to bmska (nabíjím tím, co je zrovna po ruce, různých druhů pb nabíječek mám celou řadu :-))
Zároveň to potvrzuje i moje v nějaký zdejší diskuzi asi před půlrokem zmiňovaný pozorování. Samodomo baterka 64Ah 4s2p v bydlíku, kromě posílenýho původního odporovýho balanceru na obyčejný základní bmsce doplněná i o aktivní kapacitní balancer, když se dlouhodobě pohybovala ve stavu neúplnyho nabití (v létě 3 týdny aktivního ždímání a pak dlouhodobě pod stromem, kde solár sotva pokrýval "samovybíjení" drobnými odběry) měla docela rozhozený články. Klidový napětí se sice lišilo jen v nějakých setinkách, ale při pomalým dobíjení do maximálního napětí se okamžik počátku zásahu odporovýho balaceru lišil mezi články o hodiny.
Bery
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: matocarpento1, karlic, PetrDubi, Jméno
Hosté online 34
93,399,875 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.25747 sekund | Průměrně za: 0.27959 (0.01929) sekund | Dotazy: 60 | Použitá paměť: 1.55MB/2MB
