Truma Combi 6 nedrží plamen
baryNováček
Ahoj přátelé, prosím o radu. V bydlíku přestalo jít topení a nehřeje voda. Mám Truma Combi 6. Po zapnutí,
otočení kolečka na termostatu, systém začne normálně pracovat. Svítí zelená kontrolka. Systém začne
odvětrávat, pak naskočí hořák, který běží asi 15 vteřin a vypne. Na termostatu svítí zelená a začne
devětkrát blikat žlutá kontrolka a vše se opakuje. Nevím jak to opravit. Jestli máte někdo s tím zkušenost, prosím o radu.
Upravil Fun dne 22.04.2024 07:02, před 3 roky
do truma combi sa nerozumiem, ale toto som nasiel na webe
https://www.motor...rt.170607/
yellow LED flashes 9 x (approx. 30 seconds after switching on the heating system) – Gas cylinder or quick-acting valve in gas supply line closed – Check gas supply and open valves
mas vo flasi dost plynu? plynovy regulator je ok?
PospíšiloviČlen
Zkusil bych na chvíli zapnout všechny hořáky v kuchyňce, pokud budou hořet normálně, tak je plynu dost a chyba je jinde.
nebo nemáš v potrubí vzduch??? také se me to občas stane než se do spotřebiče dostane plyn. a jak píše Pospíšil tak také prvně pustím vařič aby případný vzduch unikl.
Meda BedaMeda BedaČlen
Tohle mi dělalo topení také. Plyn normálně šel na vařiči a i lednice jela. Problém byl v regulátoru plynu. Byl tam ještě monocontrol. Po výměně všechno běhalo normálně. Problém tehdy byl ve špatném plynu. Použil jsem starou láhev s špatným plynem. Regulátor se zničil. Nejhorší na tom je to, že se vše tváří OK, ale Truma pozná na vstupu, že je špatný (tlak plynu) a tváří se jakoby plyn nebyl. Dnes mám Duocontrol a na každé větvi i filtr a je to bez problémů. Závadu bych hledal ve špatném tlaku plynu. Zkusit třeba nainstalovat na zkoušku obyčejný regulátor tlaku co se dává přímo na lahev. Vyloučit tím stranu plynu. Pak hledat závadu dál v topení.
Wink
Regulátor má životnost 10 let. Potom byseměl vyměnit.
baryNováček
Přátelé děkuji za dobré rady. Systém jsem prohnal čistým propanem, nejdřív vařič a nechal jsem chvilku odvětrat starý plyn, pak jsem zapnul topení a to se hned rozeběhlo. Tak je vše OK. Vada byla ve špatném plynu. Ještě jednou díky.
DDTČlen
Proto kupuji jen cisty propan, bez ohledu na propagaci PB zde na foru. Smile
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: bary, kamilio, Pospíšilovi, sarik, Meda Beda, Fun, DDT
Hosté online 42
93,404,055 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27711 sekund | Průměrně za: 0.26100 (0.01132) sekund | Dotazy: 71 | Použitá paměť: 1.63MB/2MB
