Výměna startovací baterie
dagyssNováček
Prosím o radu.Vyměňuji startovací baterii.Mám solár a nevím,zda je nutné ještě vypinat nějaké regulatory nebo stačí jen klasickou výměnu start.baterie.Mám obavu,abych cosi nezničila.Děkuji,pokud si někdo najde čas na odpověď! Dáša
jestli máš správně zapojené dobíjení ze soláru na nástavvbovou baterii tak není problém, nástavbová baterie a solár je jiný okruh nemá vliv na startovací baterii
kdybys menila nástavbovou baterii tak prvně odpojit solár co jde do regulátoru pak odpojit u regurátoru přívod od nástavbové baterie (takhle to mám v návodu podle me by se tento přívod nemusel odpojovat nebot je jedno jestli to odpojím tady nebo u baterie) pak vymenit baterii a zapojit do regulátoru nejprve přívod od baterie (aby si to prej načetlo udaje baterie) a nakonec připojit solár
dagyssNováček
Díky za odpověď! Dnes jdu na to,tedy,jestli se mi podaří baterii unéstWink
Nejjednodušší a nejjistější, pokud nemáš jistotu ohledně ne/nutnosti odpojovat solár = baterku vyměnit potmě :-)
I
Ivan a HankaČlen
ono stačí solár zakrýt něčím neprůhledným a nemusí být ani tmaWink
I
IndiiČlen
Zdravím. Ještě jedno prosím o radu. Jak už tady to téma bylo. Potřebuji vyměnit nástavbovou baterii ( olovo ) za Lifepo4. Solární regulátor je ok , jde přepnout na GEL ale jak alternátor a Lifepo4. Děkuji
VasuVasuČlen
LiFePo4 baterka má v sobě BMS a balanciér, který jakékoliv napětí nad 14,4 V odpojí a přestane nabíjet. Jestliže bude alternátor nabíjet - zjistit měřením -na napětí 14,4 V což je časté je vše OK. Jestli bude nabíjet na vyšší napětí zahraje BMS a balanciér a taky OK. Horší je , když bude nabíjet jen například na 13,8 V, tak baterku nenabije na 100 % a potřebuje se měnič DC DC na 14,4 V S energo zdrojem je to naprosto stéjné i s fotovoltaikou.
Upravil Vasu dne 16.04.2024 09:29, před 3 roky
Obecných odpovědí na Tvoji otázku je tady spousta. A obecně ano, při nastavení koncového napětí nabíječek nabíječek na 14,2 - 14,4V (GEL) by to mělo fungovat. Mám na mysli baterii do kapacity cca 150AH v kombinaci s neřízeným alternátorem (EURO5 a starší). Nabíjení nebude optimální ale fungovat to nějak bude a někteří kolegové takhle používají LFP baterie více než 6let, takže se zdá, že i obavy o životnost takto zapojených LFP baterií se nenaplnily.
Pokud chceš konkrétnější rady nebo máš speciální konfiguraci, musíš sem dát více informací, Jaký máš solární regulátor (jaké má nabíjecí charakteristiky), jaký alternátor (obyčejný nebo chytrý v autě s EURO6), jaký energoblok a jakou LFP baterii (alespoň kapacita).
I
IndiiČlen
Ahoj. Tak že alternátor je starší typ, obytka r.2009 Euro 4, solární regulátor MT 180/12, 180Wp/11.5 A. Lifepo4 100Ah. Energoblok vůbec netuším.
I
IndiiČlen
I
IndiiČlen
Ahoj Vasu. Tak ty si myslíš že tu Lifepo4 tam mám normálně šoupnout a nic neřešit 🤔. Díky za info
VasuVasuČlen
Né, musíš si nejprve nastavit solár na max 14,4 V, dále změřit na jaké napětí ti nabíjí alternátor, moc fajn, že máš obyčejný alternátor, no a změřit na jaké napětí, ti nabíjí energoblok.
Jestli by alternátor dával míň než 14,4, tak buď vyměnit regulátor alternátoru, nebo DC DC měnič.
Mám dva roky LiFePo4 a solár nabije na 100 % je nastaven na 14,4 V, energoblok taky dává 14,4 V a alternátor dává 14,6 V No a měřením vidím, že při dosáhnutí napětí 14,5 V vypne nabíjení BMS
Půl roku jsem to kontroloval, vše v pořádku a teď už mně to nezajímá. Kolega to má naprosto stejné.
I
IndiiČlen
Co je to ten energoblok, to je ta skříňka kde jsou pojistky??
I
IndiiČlen
Už vím ale jak ho změřím? Díky
V zásadě musíš řešit tři zdroje nabíjení, které by měly být uzpůsobené pro nabíjení LFP baterií. Jelikož se však jedná o starší auto, nebude mít síťová nabíječka ani solární regulátor LFP nabíjecí charakteristiku. Použít musíš tedy GEL charakteristiku, která nastaví koncové nabíjecí napětí na 14,2 - 14,4V. S alternátorem nic neuděláš, můžeš jen zkontrolovat jeho napětí, jak psal výše Vasu. Pokud bys chtěl mít alespoň jeden zdroj s LFP charakteristikou, použij booster ale jeho montáž předpokládá alespoň elementární znalosti v elektro. 25 - 30A booster lze zapojit do obvodu bez výměny vodičů za silnější.
Takže shrnuto pro Tvůj případ:
1. Síťovou nabíječku - přepnout na GEL
2. Solární regulátor - přepnout na GEL
3. Alternátor - ponechat jak je (resp. doplnit o booster)
4. Vyměnit stávající baterii za LFP za použití stávající kabeláže (1:1)
Jak jsem tady několikrát psal, není to profesionální řešení (to předpokládá výměnu všech tří zdrojů za nové s LFP charakteristikou) ale v praxi se ukazuje, že to tak funguje a nemá zásadní vliv na životnost LFP baterie.
I
IndiiČlen
Ahoj Rudy. Co myslíš tou síťovou nabíječkou?
I
IndiiČlen
Mám tohle . DC-DC 40A Inteligentní nabíječka pro nabíjení sekundární (druhé) baterie ve voze + solární vstup 35978
Indii napsal:
@Indii - Mám tohle . DC-DC 40A Inteligentní nabíječka pro nabíjení sekundární (druhé) baterie ve voze + solární vstup 35978
Tak to máš vyřešené, protože tato nabíječka v sobě kombinuje 40A booster a solární regulátor a navíc má možnost přepnutí na LiFePO4. Nepřepínej ji na GEL ale na LFP. Tahle nabíječka dobíjí baterie za jízdy a pokud svítí sluníčko na solár. Tady k ní máš návod:
Kromě toho bys měl mít v autě nabíječku, která nabíjí v případě, že jsi připojen k elektrické síti. Tu musíš taky přepnout na LFP případně na GEL, pokud LFP neumí.
Upravil Rudy dne 17.04.2024 20:03, před 3 roky
I
IndiiČlen
To jsem už vyřešil před rokem. Nacpal jsem tam Victrona 30A nabíječku že sítě a tak jsem udržoval baterie v zimě. A světe div se ono to fungovalo. Teď ještě správně zapojit tu DC DC a pohoda. Každopádně díky Rudy. Čus
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dagyss, sarik, Jméno, Ivan a Hanka, Indii, Vasu, Rudy
Hosté online 42
93,404,120 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39213 sekund | Průměrně za: 0.27237 (0.14789) sekund | Dotazy: 118 | Použitá paměť: 1.9MB/4MB
