ahoj, pomalu mi ve vestavbě L3H3 odchází plynové topení, lednička taky už není nejmladší, tak uvažuji o přechodu na naftové topení a kompresorovou lednici. Mám ale strach ze spotřeby elektřiny. Většinou jezdíme nadivoko, v zimě týden pod lanovkou, tak abych to ukrmil. Dá se přibližně říci, o kolik je naftové topení náročnější na elektriku než plynové s rozfukem a stejně tak obyčejná plynová lednice oproti kompresorové?
Díky
misusČlenPřidáno
před 3 rokyNaftove topeni max 40 - 70W podle vyrobce tam je to stejny nebo oproti truma 6 i mensi odber, ale ta lednice si sosne 3,5 - 4A a jede vetsinou 50% casu,takze za den 40Ah a to je na divoko na hodne velkou baterku !
Pokud budes mit solary,tak zapomen v lete na stani ve stinu !
Není Truma jako Truma, klasická "nástěnná" (nebo jak tu škatuli vestavěnou skrz skříň popsat) má bez rozfuku spotřebu leketriky rovnou nulu, s rozfukem na miminum jednotky wattů. A to je proti 40-70W krát třeba 12 hodin denně sakra rozdíl :-) Na druhou stranu v zimě bych byl trochu optimističtější ohledně doby chodu ledničky, to snad nepoběží 50% času, to by účinností vycházelo srovnatelně hůř jak absorbční nebo peltier.
misusČlenPřidáno
před 3 roky40 - 70w je to na maximum ! 4-5kw
Pri minimu cca 9w pri topeni 1kw
A velkej bonus,ze naftu sezenes na kazdym rohu
Lednice zere fest 160Ah lifepo4 a Vitrifrigo kompresor a za 3 dny ses bez proudu !
180Ah olovo a lednice Waeco 50ltr max 5 dnu !
To vse bez topeni,jen spotreba lednice !!!
Plyn lednice,ohrev vody,vareni 3-4 tydny flaska
Osobni zkusenost
Upravil misus dne 20.03.2024 11:58,
před 3 roky
misus Připojili následující obrazek:
ahoj, díky za názory.
Topení je Truma E2400 s rozfukem, bez sálání. Vodu ohříváme z okruhu chlazení motoru, jinak máme ohřev naftový webastem, za 8 let jsem ještě nevyužil. V zimě teoreticky lednici nepotřebujeme, v létě nepotebujeme topení. Nejhorší tedy bude jaro a podzim, tam ale jsem ale většinou na místě max 3 dny a potom přesun.
Akumulátor máme olovo 90Ah, zatím to soláry stačí nakrmit
