Lednice - nechladí při zapnutém motoru (12V)
danbachoNováček
Prosím o radu - Lednice za jízdy nechladí na 12V.
Ahoj - už delší dobu řeším trouble s lednicí na trojkombinaci. Funguje na 230V, na plyn a na 12V (ze soláru a nástavbové baterie - ale nepoužívám). Bohužel je asi někde problém mezi alternátorem a lednicí. 12V svítí a jakmile nastartuju, zhasne a nechladí. Můžete prosím někdo poradit nebo doporučit někoho v Praze a okolí, kdo by se v tom mohl vyznat? Děkuji 🙂
Ahoj, chápu z popisu správně, že lednice funguje "opačně", tedy bez motoru jde spustit na 12V a po startu se vypne ?
Zároveň nepředpokládám, že to tak bylo odnova, co tomu předcházelo, nějakej zásah do instalace, nebo "samo" ? A ještě, jde o auto, nebo přívěs ?
Bery
PS.: kdyby bylo nejhůř, tak z Prahy jsem a v elektrice se vrtám a svým způsobem i vyznám, ale některý karavanový speciality mi zatím zůstávají skryty, v přívěsu jsem si všechno zapojil podle svých představ bez ohledu na to, jak to bývá běžné :-)
kikisak36Člen
Lednice 12V se zapíná signálem D+ z řídící jednotky. Pokud to běhá na 12V bez motoru, tak se tam muselo bastlit a tam bude ten problém.
danbachoNováček
ano. Jakmile je vypnutý motor tak 12V svítí tzn, že jde proud z nadstavby kam mám zapojený solár. Jakmile zapnu zapalování nebo motor, světlo se vypne a proud nejde. Je to Adria - Fiat Ducato 2007, takže předpokládám, že z výroby ok, nicméně neví kdo do toho šahal před koupí, jeden servisák mi tam zapojoval soláry. Nevím, zda změna může jít odtud. Pokud bys na to mohl kouknout v Praze, rád přijedu. Snad by to šlo obejít novým kabelem, nicméně do elektriky nevrtám, jelikož tomu moc nerozumím. Díky za odpoveď a případně i pomoc Smile
D.
[quote name=Jméno post=303863]@jméno - Ahoj, chápu z popisu správně, že lednice funguje "opačně", tedy bez motoru jde spustit na 12V a po startu se vypne ?
Bery
PS.: kdyby bylo nejhůř, tak z Prahy jsem a v elektrice se vrtám a svým způsobem i vyznám, ale některý karavanový speciality mi zatím zůstávají skryty, v přívěsu jsem si všechno zapojil podle svých představ bez ohledu na to, jak to bývá běžné :-)[/quote]
danbachoNováček
Ahoj, je to možné. Znáte někoho, kdo by mi s tím byl schopný pomoct? Jezdím s lednicí na plyn což není ideál :/
Díky
D.
kikisak36 napsal:
@kikisak36 - Lednice 12V se zapíná signálem D+ z řídící jednotky. Pokud to běhá na 12V bez motoru, tak se tam muselo bastlit a tam bude ten problém.
pokud se nepodaří odhalit příčinu (aspoň mě takhle na dálku bez vidění a měření nenapadá, kde s hledáním začít), klidně můžu ZKUSIT na to kouknout, ideálně někdy o víkendu, můžu někam poblíž i přijet, stejně cokoli většího, co se mi nevejde do dílny na ponk, dělám venku na ulici :-)
Každopádně bych začal kontrolou, jestli ta lednice běží bez motoru opravdu z obytný baterky a ne z motorový (to by snad bylo jen chybně zapojený relé, buď rozpínací místo spínacího, nebo přepínací s přehozeným jedním drátem ), protože s ohledem na odpory vedení, natož případnou přítomnost boosteru, by napájení z obytný baterky namísto vlastního přívodu od motorovky bylo neštastný řešení. Sám ji sice v přívěsu mám možnost prostě zapnout z jeho baterky (tak do 6h vybito v nejlepším případě :-)), ale jen jako nouzovku, standardně jakmile připojím přívod k autu a zapnu svůj "něco jako booster", relé mi napájení lednice přepne právě z baterky čili výstupu "boosteru" naopak k jeho vstupu pro menší ztráty a rychlejší dobíjení baterky.
Jen doplním,pokud by někoho zajímal výsledek, nebo řešil podobnou závadu. Problém byl v EBL (Schaudt 208s), vypadalo to na vadné přepínací relátko pro napájení lednice z přední/zadní baterky, nakonec byl jen neviditelný studeňák na desce a stačilo propájet.
využiji toto vlákno at nezakládám jiné
přestala me chladit lednička na 220 V, šikovnej elektrikář me to změřil a zjistil že je vadný regulátor (prozatím me to napojil napřímo takže lednička zatím bude chladit na 220 na plný výkon)
a říkal at si seženu z nejaké staré vyhozené ledničky jiný regulátor a ten tam dám , tak jsem se byl zeptat v servisu kde opravují ledničky zdali nemají vyřazenou ledničku eventuelně že bych koupil nový, ale tam me řekli že do ledničky nemůžu dát regulátror z jiné ledničky že se tam musí dát regulátor dle typu ledničky.
kdo měl pravdu? můžu tam dát jiný z nejaké jakékoliv jiné ledničky ?
VasuVasuČlen
No není to regulátor , ale termostat, a ten reguluje určitou teplotu a má různě dlouhou kapiláru. Ten jiný termostat, ti tam bude těžko pasovat rozměrem i délkou kapiláry. Držím ti palce , aby jsi původní sehnal. Šikovný elektrikář by tam dnes dal levný digitální termostat s displejem. Určitě bych ti nějaký doporučil.
jo já jsem se blbě vyjádřil není to regulátor ale termostat a musím se přiznat že jsem to vedel ale skléroza působí a honem jsem si nemohl vzpomenout na ten správný název. dokonce také ten elektrikář me doporučil tam nejaký ten digitální dát, takže možná když neseženu nejaký vhodný obyč. termostat že jej tam dám. akorát nevím zdali se to vyplatí protože já tu elektriku na tech 220 použiju pouze před výjezdem abych ledničku nachladil, za jízdy jedu na 12V a v kempu zase na PB- na elektriku v kempu se nepřipojuji. A jestli můžežu využiju Tvé nabítky a tak me nejaký doporuč- stačí uplně ten nejednoduší, vzhledem že ledničku na 220 používám pouze před tím výjezdem.
předem dík za nejaké to doporučení
a ješte dotaz co se stane když bych v mém případě nachladil ledničku bez zapojení toho termostatu- zatím me to napojil napřímo , prostě nachladit ji tak 3 hod před výjezdem
Upravil sarik dne 24.04.2024 04:41, před 3 roky
PetrDubiPetrDubiČlen
Nestane se nic, jenom pojede lednice na plný výkon, ale pokud to chceš jenom na nachlazení před odjezdem (používáme to stejně), tak máš stejně asi termostat na plný výkon, takže se vlastně niz nezmění Wink
sehnal jsem dva termostaty ze starších lednic ale ani jeden nefungoval takže jsem dal na člena Vasu a dal tam digitální a paráda lednička funguje perfektně a navíc tam je displej který ukazuje teplotu uvnitř ledničky jsem naprosto spokojen
tomas544tomas544Člen
Využiji vlákna o lednicích a přidám svoji prosbu.Přestala mi chladit lednice na 220V ( 12V i plyn makají jak mají).Jedná se o starou lednici Elektrolux RM2251.Celé roky chladila výborně a letos po zimě ani ťuk.Vypínač svítí zeleně,takže minimálně k němu jde štáva,dál netuším...zřejmě termostat a topné těleso.Není někde ještě třeba nějaká pojistka (kromě té na centrálním panelu,ta je OK) ?Podle mně je v .... to tělísko,ale každá rada dobrá.Třeba někdo mátě podobnou zkušenost.Stejně převážně chladím plynem,ale občas se 220 taky využilo.Díky
Pro potvrzení, že je chyba v termostatu, nebo spirále, mě napadá jen připojit napájení bydlíku přes měřič spotřeby. Absorbční lednice mají 2 spirály pro napájení ze sítě, jedna je přes termostat a druhá nastálo, aby během rozepnutí termostatu nestihl celý okruh úplně vystydnout a po sepnutí zase netrvalo 2 hodiny, než se rozeběhne chladící proces.
Pokud se ukáže odběr lednice něco pod 100w, bude potvrzeno, že až do spirály šťáva jde a buď odešla termostatem spínaná půlka, nebo on sám. A nebo naopak ta stálá půlka. Takže tak jako tak špatně, ale aspoň to vyloučí chybu v napájení.
VasuVasuČlen
Teď jsem rozebral jednu lednici, takže má jen dvě topné tělesa a to na 12 a 230 V, žádná další ! Kdyby jsi byl trochu elektrikář, tak vezmeš multimetr a změříš přes termostat topné těleso a budeš vědět. Tak zkoušej, je to pro každého.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: danbacho, Jméno, kikisak36, sarik, Vasu, PetrDubi, tomas544
Hosté online 37
93,399,709 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37626 sekund | Průměrně za: 0.36396 (-0.06019) sekund | Dotazy: 104 | Použitá paměť: 1.82MB/4MB
