Victron Orion XS 12/12-50
Victron ma novy DC-DC charger, Orion XS 12/12-50 nonisolated:
https://www.victr...ry-charger
Verzia je 50A, ale umoznuje nastavit lubovolny limit na vstupny prud z alternatora, aj vystupny prud do baterie. Takze prisposobit kabelazi, vykonu alternatora, baterii a podobne.
Nastavenia vidiet uz aj vo Victron Connect aplikacii, v Demo Library.
Podla victron fora je este par veci co maju v plane dorobit po softwarovej stranke, hw ma podporovat aj spatne nabijanie startovacky (bidirectional charging), ale po sw stranke to este nedorobili:
https://community...boost.html
Toto by mozno bolo pouzitelne aj na privesy, s nastavenym limitom prudu na vstupe. Len ta cena...
Kolko ale zvladne trvalo 13 polova Jaeger zasvka? Istenie mam sice 20A na pine 9, ale obavam sa ze tolko ale vkuse asi neda. Aky je bezpecny limit?
Fííha, 7 a půl litru ...
Zůstanu s přívěsem u samodomo krabičky s 2 kusy přetížených a větráčkem chlazených proudově nenastavitelných čínských 10A step-upů po 70kč/kus :-) Mám jen 7pól, takže pro nabíjení a lednici mám taženo od baterky auta do přívěsu 6mm2, v kufru auta je to propojeno konektorem XT60, o proudové omezení se stará jen 90A altík auta, ten moc rezervu nemá :-)
O nabíjecí "charakteristiku" se mi stará nejzákladnější BMSka, prostě po dosažení napětí odpojí.
Jen mi trvalo, než jsem vychytal pojistky, 30A na vstupu a 20 na výstupu bylo málo a hlavně, pojistka zatížená trvale proudem na hranici maxima v patici topí tak, že se za chvíli vypálí (hlavně 40A je vlastně nanic), musí být paralelně třeba 2 dvacítky.
Akorát zapínat a vypínat to musím manuálně, doteď jsem to nedoplnil o žádný spínání podle napětí (jezdíme jen 2 týdny ročně, což obnáší sotva několik přepnutí vypínače)
Dneska bych už použil něco s nastavitelným proudem, ale těchhle jsem kdysi koupi větší počet, dával jsem to třeba jako "boost" dětem do 12V (pak vlastně 19V) elektroaut a tak :-)
Nejen ta 13polová zásuvka, ale i vedení k ní a od ní - jakým průřezem to je vlastně tažený ? Aby pak ten "až 50A" booster neměl třeba při 15A odběru na vstupu 10V a úměrně tomu na výstupu tak 9A ...
Bery
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kamilio, Jméno
Hosté online 41
93,403,972 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.42713 sekund | Průměrně za: 0.49092 (-0.30452) sekund | Dotazy: 41 | Použitá paměť: 1.44MB/4MB
