Lifepo4 + Regulátor MT 180/12
I
IndiiČlen
Zdravím. Chci se zeptat. Lze tímto regulátorem dobíjet Lifepo4 baterii. ( Solar - Regulátor MT 180/12 ) Díky za info.
Upravil Fun dne 24.04.2024 16:54, před 3 roky
Přepni na GEL a můžeš. Samozřejmě, že tato stará technologie bude méně účinnější než moderní nynější regulátory Victron.
I
IndiiČlen
Méně účinnější je co. Jestli to dobře chápu tak to bude déle trvat než se dobíjí. A nebo by se mohla Lifepo4 poškodit?
I
IndiiČlen
Detailní popis
O 20% více energie než běžné solární regulátory
Dva bateriové výstupy
pro baterie GEL, olověné, AGM, LiFePO4
Max. Vstupní napětí je 50V
Bezplatná aplikace pro Android a iOS
MPPT solární regulátor s Bluetooth lze ovládat pomocí aplikace nebo samostatného monitoru.
Poskytuje o 20% více energie než běžné solární regulátory.
Aplikace pro Android a iOS je k dispozici zdarma.
Dva bateriové výstupy.
K dispozici ve dvou variantách: 12/12A/165W
12/25A/350W A teď kterou variantu vybrat. Ten co mám je 180WP/11.5 A.
S MT 180/12 nic nepoškodíš, jen ti dají méně energie než dnešní moderní regulátory.
cache.willhaben.at/mmo/8/764/280/818_-1448878934.jpg
V tom druhém příspěvku nechápu o čem píšeš.
Pokud hledáš nový super regulátor, ber tento
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarn...lar-75-15/
Tvůj starý regl má 180Wp a 11,5A - tento Victron je silnější má 220W a 15A.
I
IndiiČlen
Regulátor je silnější než panel a to nevadí? Dost dobře mi není jasné to zapojení pro olovo+ Lifepo4 u Victrona.
Praveze regulator moze byt silnejsi, ale nie slabsi. Vyrobca udava maximalny vykon FW panela ktory je mozne k regulatoru pripojit. Napr. ku Victron 75/15 co dal link karlic je to pre 12V bateriu MAXIMALNE 220Wp, menej byt moze.
A ten Victron 75/15 ma len jeden vystup, na jednu baterku. Cez mobil a bloetooth sa nastavia parametre nabijania, typ baterky a je mozne prisposobit napatia, dlzka absorbcie a pod.
edit: VictronConnect aplikacia pre Android ma v menu "Demo Library", kde sa da pozriet ako vyzera ovladanie aj produktov ktore nie su pripojene.
Upravil kamilio dne 06.03.2024 15:23, před 3 roky
I
IndiiČlen
Tak to ten Victron je mi na nic. Možná by tam byl lepší tenhle;Solární regulátor MPPT smart
Kód produktu: 851005 Výrobce: Carbest.
Ahoj @Indii,
neznám Tvůj rozpočet, ale na trhu není nic lepšího než
a) starší Votronic MPP 250 Duo Digital (art. no. 1715), https://allegro.pl/oferta/regulator-l...2306004634
b) novější Votronic MPP 260 CI (art. no. 1717)
Oba umí AES, oba umí startovačku, mají aktivní chlazení a na LiFePo4 5 druhů křivek ... MT, Carbest, hádej kdo jim to vyrábí?
Upravil sipadan dne 06.03.2024 22:00, před 3 roky
I
IndiiČlen
Ahoj. Tak to opravdu netuším. Ale díky za info. Kouknu na to.
ZbynekRČlen
Victron SmartSolar MPPT 100/30 po připojení ukazuje napětí baterie 24V. Baterie je LiFePol4 12V 100Ah. Neví někdo co to má znamenat ?
ZbynekR Připojili následující obrazek:
Chod do Settings -> Battery a v Battery voltage nastav 12V. Settings je to ozubene kolecko vpravo hore.
Taktiez v tom istom menu nastav typ baterie - Battery preset -> Select preset -> Smart Lithium (LiFePo4), pripadne uprav Absorption a Float voltage ako potrebujes.
Upravil kamilio dne 16.04.2024 18:59, před 3 roky
ZbynekRČlen
12V jsem v nastavení proved. Ještě zkusím Battery Preset.
ZbynekRČlen
Tak to nepomohlo. Udělal jsem i nastavení do default a je to stále stejný.
HAF22HAF22Člen
Reset regulátoru, když nepomůže stáhnout softwarovou aktualizaci.
Jinak bych jestli máš už pripojenej solar panel a ukazuje ti tohle, tak ho rychle odpoj a nejdrive vemi dukladne zkontroluj kabely jestli máš opravdu správně připojenou baterku.
Upravil HAF22 dne 18.04.2024 18:55, před 3 roky
HAF22HAF22Člen
Případně mi do sz napis telefoni cislo, poradim co budu vědět.
ZbynekR napsal:
@ZbynekR - Victron SmartSolar MPPT 100/30 po připojení ukazuje napětí baterie 24V. Baterie je LiFePol4 12V 100Ah. Neví někdo co to má znamenat ?
Já se domnívám, že máš špatně zapojené kabely. Napětí na baterii neovlivňuje nastavení, napětí baterie vždy změří to co najde na drátech.
ZbynekRČlen
Vyřešeno. Jsem pitomec. Starý regulátor měl PV svorky na levé straně svorkovnice a tento nový je má opačné straně (prostě jsem přehodil baterii se solárním panelem).
Mám to umístěný tak, že na tu svorkovnici (čelní panel) nevidím a tak jsem udělal chybu. Už to šlape jak má.
Děkuji všem za podnětné reakce.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Indii, karlic, kamilio, sipadan, ZbynekR, HAF22
Hosté online 39
93,404,097 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.46173 sekund | Průměrně za: 0.29264 (0.1837) sekund | Dotazy: 115 | Použitá paměť: 1.88MB/4MB
