Montáž držáku rezervy
PapaFoxtrotNováček
potřeboval bych poradit ohledně montáže rezervy na karavan. Moje myšlenka byla taková, že rezervu bych umístil do schránky PB lahví a uchytil bych ji tak, že skrz přední přepážku bych propálil šroub M12, zevnitř karavanu hlavou šroubu opřený o kus plechu proti vytržení. Nicméně mě napadlo, že to bude pěkný tepelný most a celé to bude pěkně studené a mohla by na tom zevnitř kondenzovat voda, takže by to asi mohlo vyhnít do přepážky. Je moje obava oprávněná?
Další řešení je koupit nebo vyrobit něco takového:https://www.vseprokaravan.cz/ostatni-7/drzak-rezervy/ a namontovat co celé z prostoru plynové schránky. Nicméně moc se mi nelíbí, že by ta těžká rezerva při prudkém brždění visela na pár vrutech v přepážce, která se zdá jen velmi slabou překližkou a z většiny polystyrén.
Předem díky za případné reakce,
Ja mam original nejak zabudovanu v tej doske matku, nie srub. Po polozeni rezervy do kastlika sa to srubom ku nej pritiahne. Ale netusim ako je tam namontovana a neviem take najst na webe.
Pisem ale ze aj ked to takto mam od vyroby, zvazoval som ju prehodit pod karavan, zospodu za napravu. Su na to drziaky Al-Ko, Enduro mozno aj dalsie (pozor su rozne velkosti, to je len priklad):
https://www.karav...olesa.html
Dovod je uz dost velka zvisla vaha na tazne. 2ks plnych propanovych flasi je cca 46kg, plna 45l nadrz na vodu (ak nejdem do kempu kde mozem naliat) a k tomu dalsich cca 24kg co vazi rezerva je uz dost, to mam mozno aj 120kg na tazne co som meral. Pritom limit privesu aj Sorenta je 100kg. A to niektore auta maju iba okolo 75kg.
Ked som problem zistil, chodim zatial s prazdnejsou nadobou na vodu a 25 litrove bandasky prevazam v kufri auta, dolejem az na mieste. Ale aj tak som okolo 100kg.
Tak by som odporucil si najprv prevazit, kolko mavas teraz na taznom a aky mas limit na aute. Mozno u teba problem s vahou nebude a uz si si to zistoval, ale radsej na to upozornim.
Upravil kamilio dne 23.02.2024 12:21, před 3 roky
PapaFoxtrotNováček
Hmotnost na tažné by nějak měla vyjít, i s rezervou jsem navážil cca 50kg (bez PB lahví) a vodu vozit nebudu, případně bych ještě nějak přeházel těžší věci v karavanu na doladěni.
mira burstner aversoČlen
Já jsem rezervu úmyslně vyndal z kastlíku, kde jsou 2 propanové bomby (laminát a hliník) úspora cca 12kg. Rezervu jsem dal na doma vyrobený držák za nápravu karavanu, poněvadž v kastlíku zabírala pěkně dostupné místo a tam jsem dal náhradní kazetu WC, nářadí a 2 desetilitrové kanystry na vodu, když jsme na divoko. Rezervu mám více na pravou stranu a pro dofouknutí ji nemusím zespoda vyndat. Karavan je pěkně vyvážený pro jízdu a tlačí na kouli tak, že ho za oj bez potíží zvednu.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: PapaFoxtrot, kamilio, mira burstner averso
Hosté online 41
93,403,947 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26979 sekund | Průměrně za: 0.28378 (-0.02877) sekund | Dotazy: 50 | Použitá paměť: 1.49MB/2MB
