posílení
KrupkaKrupkaČlen
Zdravím a žádám o radu. V autě mám 80 Ah nástavbovou baterii olovo což je žalostně málo. Mám i powerbanku Delta 2. Lze jí jednoduše připojit k autu? Má výstupy 220 , cigareták 12 a USB. Dobíjím doma.
jednoduše můžeš udělat pouze to, že kabel obytky na 230V, který standardně strkáš v kempu do 230V zásuvky, tak ho strčíš do zásuvky 230V v Deltě 2, když budeš nadivoko.
Zcela jsem ale nepochopil, co myslíš slovem "v autě mám", zdali obytka či něco jiného ...
EcoFlow DELTA 2 Výstupy
4x AC zásuvka (230 V)
2x USB-A: 5V/2,4A; 12 W Max
2x USB-A Fast Charge: 5V/2,4A; 9V/2A; 12V/1,5A; 18 W Max
2x USB-C: 5/9/12/15/20 V, 5 A; 100 W Max
1x Autozásuvka: 12,6V/10A; 126 W Max
2x DC5521: 12,6V/3A; 38 W Max
KrupkaKrupkaČlen
samozřejmě obytné auto
pokud připojím na 220 tak v Deltě to půjde přes měnič a nevydrží dlouho
Jojo přesně tak.Kdybych byl v podobné situaci jako ty a nepotřeboval Deltu na jiné použití, tak bych ji prodal a koupil novou LiFepo4 baterii 230A za 22.000Kč.
https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiov...36490.html
Krupka napsal:
@Krupka - samozřejmě obytné auto
Ahoj, tak až bych vybil olověný nástavbový akumulátor , tak bych ho odpojil a místo něho zapojil vývod z "cigareťáku", o kterém jsi psal. Předem bych zjistil, kolik ampér je dovoleno brát jít z "cigareťáku" a na tuto hodnotu bych omezil zapínání spotřebičů.
Ten cigaretový má klasický pouze 10A, tak to se asi moc uhlídat nedá, je strašně slabý. Zapnuté topení a pustíš vodu, sepne čerpadlo a pojistka z cigaretového fuč. Nebo bez topení, jede TV a pustíš vodu a zase fuč. Takto bych se omezovat fakt nechtěl.
Kuchnout Deltu a napojit se hned za BMS na baterii Delty je škoda ničit Deltu.
Proč, nač si kupoval Deltu, jaký byl záměr?
KrupkaKrupkaČlen
Deltu používám i jinde ( flexa, vrtačka, kompresor...)nemám v úmyslu jí dát pryč
Cez cigarete socket moze ist 10A ako pisal karlic. To moze byt malo, ak mas napriklad kompresorovu chladnicku, zapnes svetla, vodu, dobijas notebook. Musel by si si to dobre zratat. A prekablovat z baterky na deltu.
Najjednoduchsie pouzitie ma napada co pisal karlic - pripojit na 230V vstup do auta. Ale nenechat nastalo, len dobit tu prvu bateriu, predpokladam ze tam mas zabudovanu nabijacku olova na 230V. Ak nie, tak novu nabijacku dat priamo do Delty a na olovenu baterku.
Po nabiti odpojit. Mozno ti to vydrzi na jeden-dve dobita, kym bude Delta prazdna, podla toho ako hlboko vybijes/nabijes olovo. Samozrejme budu straty v menici a nabijacke, ale aspon nieco.
Takto si predlzis vydrz baterky, ale zostane potom otazka ako samotnu Deltu mimo kempu dobijes? Uz sa to tu riesilo, pozri
https://www.carav...pid=301445
KrupkaKrupkaČlen
Nabíječka v autě je a asi Deltu připojím na 220 a použiju na dobití a pak odpojím
Nabiju až potom doma
KrupkaKrupkaČlen
Nebo nabiju přes cigareťák 12 V a nepoužiju spotřebiče během připojení
PetrDubiPetrDubiČlen
Přímo přes cigareťák tu baterku nabiješ těžko, protože když propojíš cigareťák s vybitou baterkou, tak tam bude takový odběr, že ti hned odejde pojistka (pokud ta power banka nemá elektronické omezení výstupního proudu). A hlavně s autozásuvkou která má 12,6V těžko nabiješ baterku na 12,8V - to prostě není fyzikálně možný. Nehledě na to, že čím větší je rozdíl mezi nabíjecím napětím a napětím baterky, tím větší nabíjecí proud do ní teče (proto booster pro rychlé nabití zvedá napětí). S tím napětím z autozásuvky to budeš jenom šolichat a nedobiješ tu baterku za celý den..
Takže jediná funkční možnost (bez další investice do nabíječky, kterou by jsi připojil do autozásuvky a ta by zvednula napětí a současně regulovala nabíjecí proud) je připojit auto do toho výstupu 230V. Jinak ta power banka má takovou kapacitu, že pokud by jsi vybil opravdu celou baterku, tak jí power banka ani nenabije na 100% (po započítání ztrát v měniči power banka a v nabíječce v autě).
Ale je to spíš taková nouzovka, osobně bych začal šetřit na tu větší baterku - třeba tu, co sem dával Karlic.
KrupkaKrupkaČlen
OK Asi bude lepší v případě nouze auto nastartovat a Deltu používat na napájení spotřebičů (TV, NT, telefon...)
Musím se zapojit, já bych na to šel ještě trochu jinak.
S ohledem na olovo vs. (neznám, ale předpokládám lifepo v tý krabici) a jejich počet cyklů vs. hloubku vybití bych se snažil nikoli po vybití olova ho nechat až do odjezdu sulfatovat vybitý a přepojit se na "záložní" zdroj, ale naopak, snažil bych se ze záložního zdroje to olovo primárně držet co nejvíc nabitý, dokud to půjde a používal ho v podstatě jen jako větší kondenzátor :-).
Takže za mě ideálně bych to, klidně přes ten cigareťák (+ nějaký přechoďáky a odpor vedení) HNED po příjezdu natvrdo spojil paralelně. Lifepo plně nabitý má kolem 13,5V, olovo nabitý a čerstvě odpojený od altíku skoro taky a "udržovací" proud bude odebírat jen minimální. Při zatížení odběrem jeho napětí samozřejmě klesne, ale pokud ten zdroj má omezení na 10A, tak vedení o "vhodném" odporu + přechoďáky by proud mohly omezit na přijatelnou hodnotu.
A až bude olovo klesat pod 12V, bude už v podstatě vybitý i to lifepo.
Vlastně je to obdoba toho připojení přes 230V, ale s řádově nižšími ztrátami na dvojí transformaci a ještě regulaci.
Len ci je na cigaretovom vystupe tych 13,5V ako ma 4s LiFePo4. U niektorej takejto malej krabicky som videl v specifikacii ze ma interne 8s clankov, teda 24V. A 12V ma potom asi riesene cez nejaky menic. A ten moze davat kludne presne 12V. Ako to ma Delta 2 som nenasiel. Treba zmerat to vystupne napatie ci je 12V alebo 13,5V.
KrupkaKrupkaČlen
nejsem odborník a nevím co myslíte. myslel jsem jednoduše připojit
pavel2Člen
Ahoj žasnu co jste ochotni namontovat za tech. vymozenosti a složitosti kvuli pár nocim.. My tedy nemáme nic na 230V stridac vozím pouze pro dobití akumulatoru ze zrcadlovky. Kabel na připojení už ani nevozim. Nastavbovka 85Ah. TV +HDD a v lete střešní ventilace,, osverleni led. Pokud tedy je už třeba topit i přes den hodím do garáže 1 až 2 ne úplně nové Aku olovo mám 100 a 60Ah. Na napájení Trumy mám konektor a kabel vyvedeny právě k rezervní Aku. Vše tedy na nástavbu a topení na rezervní Aku. Nic to nestojí a max jednoduché. Ano dalo by se dopilovat automatické e propojení při motoru nebo naopak rozpojena baterek. Jen při prepojení musím podržet vypousteci ventil vody Jednoduše a Max spokojenost a nezavislost.
kamilio napsal:
@kamilio - Len ci je na cigaretovom vystupe tych 13,5V ako ma 4s LiFePo4. U niektorej takejto malej krabicky som videl v specifikacii ze ma interne 8s clankov, teda 24V. A 12V ma potom asi riesene cez nejaky menic. A ten moze davat kludne presne 12V. Ako to ma Delta 2 som nenasiel. Treba zmerat to vystupne napatie ci je 12V alebo 13,5V.
Zajímavá připomínka, to jsem netušil, neznám tuhle mašinku, vzhledem k ceně přibližující se hodnotě mýho, jen několik dní v roce využívanýho, přívěsu jsem o ni nezavadil a letos "investicemi" skončil u výměna olova za dyi 64Ah lifepo za 3,5 tisíce (včetně BMS a kapacitního balanceru):-) . Pokud by to tak bylo a výstup skutečně dával jen regulovaných 12V, tak (kromě, efektivnější, varianty vnitřní step-down poškádlit k lehkýmu zvednutí napětí, ale to asi pro tazatetel není schůdná cesta), by šlo použít zase zvýšení přes step-up z alíku za 3 eura, ale za cenu dalších pár % účinnosti zbytečně protopených. Ale furt si myslím, že menší zlo, než primárně zabíjet olovo, pokud by ho šlo udržovat až jako zdroj v podstatě sekundární (i když zapojením vlastně primární) a pro pokrytí krátkodobých špiček..
mariaČlen
pavel2 napsal:
@pavel2 - Ahoj žasnu co jste ochotni namontovat za tech. vymozenosti a složitosti kvuli pár nocim.. My tedy nemáme nic na 230V stridac vozím pouze pro dobití akumulatoru ze zrcadlovky. Kabel na připojení už ani nevozim. Nastavbovka 85Ah. TV +HDD a v lete střešní ventilace,, osverleni led. Pokud tedy je už třeba topit i přes den hodím do garáže 1 až 2 ne úplně nové Aku olovo mám 100 a 60Ah. Na napájení Trumy mám konektor a kabel vyvedeny právě k rezervní Aku. Vše tedy na nástavbu a topení na rezervní Aku. Nic to nestojí a max jednoduché. Ano dalo by se dopilovat automatické e propojení při motoru nebo naopak rozpojena baterek. Jen při prepojení musím podržet vypousteci ventil vody Jednoduše a Max spokojenost a nezavislost.
Přesně to samé používám v zimě. V létě bohatě vystačíme s 80Ah olovem. V zimě vozím ještě jednu starší 80Ah baterii a v případě potřeby přepojím. Prozatím jsem i při týdením stání pod lanovkou nikdy přepínat nemusel.
Jediným omezením je váha. Ta baterka má cca 17kg, pokud nemá ten záložní zdroj max 5kg, nemělo to pro mě smysl.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jméno, Krupka, karlic, kutil1, kamilio, PetrDubi, maria, pavel2
Hosté online 48
93,422,243 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.42433 sekund | Průměrně za: 0.33767 (0.18605) sekund | Dotazy: 121 | Použitá paměť: 1.92MB/4MB
