Dobrý den ,je tady někdo kdo si dal do obytneho auta naftové topení? A jak je spokojen: Děkuji
Upravil Fun dne 13.11.2023 13:23,
před 3 roky
Ondra T2ČlenPřidáno
před 3 rokyTreba ja. Horkovzduch a teplovodni do motoru. Oboje china. Spokojen sem moc.
caprighiaČlenPřidáno
před 3 rokyJá také. Horkovzdušné China 5 kW naprosto spolehlivé. A to jsem pro jistotu hned koupil náhradní svíčku (kompatibilní s Webasto) ovládací panel a řídící jednotku. Za 4 roky jsem nic z toho nepotřeboval. Konec problémů s plynovou předraženou Trumou. Na teplou vodu mám karmu na plyn a s jednou bombou vydržím měsíc i když ještě vařím a chladím.
pavel1971ČlenPřidáno
před 3 rokyZdravím,
máte ho umístěné v autě,nebo venku ,třeba pod podlahou a jen do auta vyvedený výdech?
Ondra T2ČlenPřidáno
před 3 rokyTa china 5kw je supr cena-vykon. Ja mam origo vestavbu Possl. Mam ho jako zalohu k Trume. Resp. jedu jen na cinu. Na noc si pak poustim plyn 😀. Pac se ta china neda regulovat. Bud jede nebo ne. Topeni jsem soupnul pod sedacku v druhe rade. Vono funi. Pri rozjezdu. I to cerpadylko cvaka. I kdyz ted jsou na ali zarucene ticha, ale ty cvakaji stejne. Nekdy je i malinko cejtit.
Priste bych udelal box a pridelal po auto. Do auta pak jen nadech a vydech. I treba kvuli mistu.
před 3 rokyTa moje se regulovat dá, v rozmezí 1 až 5 kW. Podle zmatečného návodu by měla umět i regulaci na teplotu a snad se do ovládacího panelu dá strčit čidlo teploty, ale zatím jsem na to spolehlivě nepřišel. Takže mám u postele dálkáč a prostě když je mi zima přidám a opačně. Mám to v lavici, výfuk pod auto, sání pro spalovací okruh po bývalé Trumě a napojeno na původní rozfuk (4 místa rozvodu). Funí podobně hlasitě jako Truma, ten prostor kde je jsem kapku odhlučnil a čerpadlo umístil letmo. Při chycení na stěnu i přes gumovou objímku tiká. Možná je lepší nějaká spolehlivá Truma a velká nádrž na LPG, ale do starého bydlíka zbytečná investice. A na rozdíl od plynových bomb je plnění kdekoliv stejném prostě natankuješ naftu.
Truma 6D, do kdy teče nafta a topí? Nevíte někdo, jak je v originál instalacích Ducato v 90L nádrži na Naftu udělána jehla, s jakou hladinou nafty topení už nedostane naftu a Truma chcípne?
Carlos-zrxČlenPřidáno
před 2 rokyJá už jehlu v autě měl, protože tam bylo namontováno teplovodní Webasto, takže jsem jen udělal rozdvojku a maká to.. Myslím, že jehla tam origo není. Jinak mi topení jelo, ikdyž svítila rezerva...ale to záleží, jak je dlouhá jehla. Mám čínu 4 roky a funguje bez jediného zaváhání. Regulovat se dá, nastaví se teplota, výkon lze nastavit také, lehce kostrbatě - frekvence čerpadla a otáčky ventilátoru
