DC/DC nabíječka vs EBL
HelbichNováček
Dobrý den, rád bych se zeptal Vás zkušenějších, mám obytný vůz s EBL, bohužel slabě dobíjí za jízdy. Rád bych osadil DC/DC nabíječku od Victronu 30A a otázka zní, jak moc se to bude prát s stávajícím EBL, popřípadě jakým způsobem odpojit EBL pro dobíjení za jízdy. Děkuji za rady Kamil
AzaroczNováček
Sice nedokážu odpovědět, ale řeším podobný problém pro svou LiFePO4 s EBL 119.
Našel jsem manuál k zapojení boosteru od Schaudt, kde je zobrazena varianta jak optimálně připojit booster k EBL (rozdělené přívody země pro alternátor, EBL a baterii). Možná je to dorbá nápověda. Ovšem s Victronem to takhle nepřipojíte.
Manuál k boosteru
https://www.ampan...525_EN.pdf
mstrČlen
Většinou se musí vyřadit obvod pro propojení, například pro CBE DS300 popsáno zapojení zde: https://silveront...e-pro-lfp/
HelbichNováček
Ahoj, zatím moc děkuji za rady, zkusím se tím nějak prokousat. kamil
Ondra240Člen
Zdravím dejte vědět jak jste to vyřešil také by mne to zajímalo
Děkuji
Ondra240Člen
Zdravím měl bych dotaz ohledně zapojení DCDC nabíječky boosteru RENOGY 60A
Momentálně mám standardně zapojenou nadstavbovou LIfepo baterii přes energoblok který ji při jízdě nabíjí 18A
Mohu zachovat toto zapojení a samostatně zapojit DC nabíječku od startovací baterie na nadstavbovou baterii? pokud ne jak vyřadit nabíjení EBL za jízdy
(Samozřejmě pře D+ a vhodnými kabely s pojistkami)
Děkuji za případné rady
Pokud máš EBL99, tak já bych začal takto:
Odpojil bych od EBL99 (vypíchnul z konektoru) signální drát o nastartovaném motoru viz. obrázek. Tím zajistím, že mi EBL nebude přes relé po nastartování motoru propojovat natvrdo obadva akumulátory. Poté ověřit, že se mi po nastartování motoru nezvedne napětí na vestavbovém akumulátoru.
Ten vypíchnutý signální drát D+ můžeš použít pro DC/DC.
Dále bych natáhnul sólo dráty od startovací baterie (alternátoru), které zvládnou 60A a přivedl je na vstup DC. Dále bych z vystupu DC natáhnul taktéž sólo dráty, které vydrží 60A a přivedl bych je na vestavbovou baterii.
EBL bych přepnul na GEL akumulátor.
Pokud máš kompresorovou lednici 12V, tak asi bude fungovat jak s nastartovaným tak chcípnutým motorem.
Pokud máš absorbční lednici, tak to musíš ověřit, zdali ti bude fungovat, ale spíše ne. Pak bude zapotřebí najít v příloženém schématu zapojení EBL99 patřičný konektor, do kterého přepojíš lednici na EBL99.
Upravil karlic dne 30.11.2023 11:18, před 3 roky
Ondra240Člen
Mám EBL99 nestačí pouze od něj odpojit startovací baterii (přijdu pouze o udržovací nabíjení startovací baterie a monitoring nabití startovacky na panelu) a poté připojím přímo renogy se startovací a nadstavbovou bude fungovat vše jak má včetně lednice
Jakou máš lednici, kompresorovka (bez plynu pouze 12V) nebo absorbční (většinou trojkombinace plyn/230V/12V) ? Proč se chceš schválně ošidit o nabíjení startovačky? Ty chceš použít původní kabely?
Ondra240Člen
Je tam trojkombinace absorpční z EBL jsem vytáhl pojistku z vestavěné nabíječky (mám tam solo nabíječku od Victronu na lifepo) kabely natáhnu samozřejmě nové 16mm
Upravil Ondra240 dne 01.12.2023 13:35, před 3 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ondra240, karlic, Helbich, Azarocz, mstr
Hosté online 38
93,422,575 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33647 sekund | Průměrně za: 0.34229 (0.02529) sekund | Dotazy: 77 | Použitá paměť: 1.66MB/2MB
