Asistent jízdy v pruzích
LukaaashekNováček
čeká mě výběr nového auta pro tahání karavanu (1800 kg). Mám v plánu si nějaké půjčit a vyzkoušet si to sám, ale chci se zeptat na vaše zkušenosti.
Využíváte asistenta pro jízdu v pruzích? Bude to nejspíš Lane Assist v Superbu, cca 3 roky starém. Moje teorie je to, že když se někde táhnu hromadu hodin 80 po dálnici za kamionem, tak mi tenhle asistent může usnadnit život. Je mi jasný, že je potřeba pořád dávat pozor, ale jak daleko to má k nějaké alespoň částečné autonomitě?
Dohledal jsem, že u Renaultu se tenhle systém musí s přívěsem vypínat. Jak je to u Škodovky? Nějak se mi o tomhle nedaří dohledat informace.
Ptám se, jestli je mi to k něčemu, jestli to nevyvolává spíš krizové situace a jestli se radši nepodívat po něčem starším, protože bych takhle "nové" auto volil hlavně kvůli těm asistentům.
Bez karavanu a mimo dálnice bych to měl vypnuté, řídit mě baví, ale ne 80 v pravém.
Díky moc za odpovědi.
Upravil Lukaaashek dne 13.09.2023 10:44, před 3 roky
Naozaj chces Superbom, ktore prazdne vazi cca 1.6 tony tahat karavan o hmotnosti 1,8 tony? Neviem, ale nahod si to radsej do https://towcar.info a posud sam.
Dnesne privesy maju konstrukcu rychlost aj 100km/h, u vas na dialnici limit na rychlost s privesom nie je, cize tych 90 km/h za kamionom urcite pojdes a pri obiehani aj viac. Kazdych 10km/h naviac sa stabilita supravy vyraznejsie zhorsuje a ked privesom zakyva bocny vietor, moze byt zle. Daj do youtubu "caravan sway".
Pisem to preto, ze ked uz uvazujes nad takouto kombinaciou, tak ako prve sa pozri ci auto ma Trailer Stability Asist - TSA alebo nieco podobne. Je to nadstavba nad ESP pre jazdu s privesom. Detekuje rozkyvanie supravy a selektivnym pribrzdovanim stran v presnom intervale moze pomoct prives stabilizovat. Podmienka je ze musis mat original elektroinstalaciu tazneho, nie univerzalne canbus nahrady. Jedine originalna elektroinstalacia povie riadiacej jednotke auta ked detekuje prives aby zapla to TSA.
K line assistu sa bohuzial vyjadrit neviem, nemam ho.
LukaaashekNováček
Díky za zajímavý odkaz, prozkoumám a porovnám s ostatními možnostmi. Tak nějak jsem předpokládal, že když to oficiálně utáhne 2,2 tuny, tak s 1,8 nebude problém.
Na TSA se podívám. Originál tažné je i moje podmínka.
Samozřejmě počítám s elektronickým stabilizačním systémem karavanu.
Upravil Lukaaashek dne 13.09.2023 18:21, před 3 roky
pechacciČlen
Ahoj. Kup si místo tý mladoboleslavský parodie normální pořádný auto na tahání karavanu a nemusíš řešit nějaké elektronické blbosti. Pak se nemusíš táhnout 80 v pravém, ale jedeš jak potřebuješ nebo jak to jde. Nicméně, hlídání jízdního pruhu v autě mám, ale aniž bych ho chtěl. Naštěstí jen ten. Používám ho s karavanem i bez, ale spíše jen jako sichr sichr. Je naštěstí jen obyč jednoduchej, najedeš k čáře, zabliká a zapípá. Kdyby se člověk náhodou zapomněl a otočil se za nějakou pěknou "tramvají" nebo přece jen dorazil mikrospánek. Zatím taková situace ale nepřišla.
LukaaashekNováček
Tak to víš, že bych rád RAM 1500. Ale to je trošku mimo mojí ligu Frown
Bez karavanu ty asistenti fungují celkem dobře (na dálnici). Nevím ale jak s karavanem. Viděl jsem video, kde se karavan borcovi u F-150 rozhoupal pokaždé, když to automaticky zpomalovalo (se zapnutým asistentem držení v pruhu). Ty mikrokorekce směru od asistenta to rozhoupaly.
Třeba to mají evropská auta trochu více vyladěné, že si to víc povídá a bere to ten přívěs v úvahu. Ale nevím, tak se ptám.
PabloGSPabloGSČlen
Mám To u VW Allspace a funguje dobře s karavanem i sólo. Pokud jsou znatelný čáry na silnici, tak krouží hezky i táhlý dálniční zatáčky. Karavan mám 1 700 auto může táhnout 2 400 kg a rozkmitání se mi ještě nepodařilo zaznamenat (stabilizátor na oji a elektronická stabilizace tažnýho). Po dálnici jezdím (kromě Rakouska) standardně 110-115, při předjíždění do 130. Kombinace side assistant s adaptivním tempomatem + automat, je na dlouhou trasu relaxační pohodová jízda.
LukaaashekNováček
Dík za zkušenost.
PabloGS napsal:
@PabloGS - Kombinace side assistant s adaptivním tempomatem + automat, je na dlouhou trasu relaxační pohodová jízda.
Přesně na tohle jsem si tajně myslel.
HONZAV1HONZAV1Člen
Neodpovím na Line asistent, nemám ho a ztím jsem se mu bránil. Napíšu své zkušenosti s taháním Caravanu za Superbem. Mám jen předokolku ( což je možná i jeden z problémů), mám rv. 2018 a 2022 a tahám oběma vybírám dle nálady. Vím, že to tady hodně lidí bude rozporovat, ale můj názor je, že tahat 1800kg karavan za Supem nebude moc pohodlné, můj má do 1500 a je to hrana z hlediska cukání, rozhoupání, tedy příjemné jízdy. Obvykle jezdím 80-100km/h dle typu a stavu silnice. Motorově i při 110kW to je v pohodě, přenos na silnici za mokra, nebo mimo silnici špatný, toto je jediný okamžik, kdy bych ocenil čtyřkolku. Superb se standardním odpružením je dost houpavý, zase nehrozí výměna drahých tlumičů. U karavanu je nutné počítat hlevně s velkými plochami kvůli větru a vzduchovým kapsám při předjíždění/míjení jiných velkých aut/kamionů. Když vezu auto na plaťáku, loni jsem si Vezl až od Holandska Berlingo, dohromady jsem měl něco přes 2T, tak to byla pohodová jízda, když jsem se zapomněl, měl jsem tam i 130. Hodně dělá ta dvouosa, nižší těžiště a lepší obtok vzduchu. Před pár týdny jsem byl manželce kupovat Octávku v Německu, mělo to asi 1800kg a zase naprosto pohodová jízda. Průměrná spotřeba byla 6,8L !!, jel jsem přes Krušné hory a předjížděl do kopců všechny kamiony.. S karavanem se pod 9 v podstatě nedostanu.
Takže na tento karavam bych hledal něco jiného, už zmíněného Tiguana, nebo zkusit třeba Kodiaqa. A hlavně auto jen s originální koulí z výroby!!!
LukaaashekNováček
Díky za zkušenost.
Pomalu se přikláním k tomu, že to bude chtít něco většího (nebo menší přívěs, ale plánujeme tam cca 1-2 měsíce v roce žít s dětmi a já pracovat, takže to bude chtít místo). Bránil jsem se tomu z hlediska spotřeby, velikosti kufru a jízdních vlastností. Většinu roku to přece jen bude hlavně osobák. Chtěl jsem 4x4 147kW, takže výkonu by bylo dost, ale ta váha by chyběla. Navíc to má dlouhý převis vzadu, což má taky obrovský vliv.
Přívěs bude dvouosa s elektronickou stabilizací. Originál tažné je podmínka. Podle towcar.info to i tak nějak vychází, pokud se to dobře naloží. Ale je to na hraně.
Takže mě asi čeká výběr většího auta. Beztak jsem si hrál s myšlenkou 7 míst, aby se do toho daly naložit i babičky na hlídání Cool
Tiez mam 147kW 4x4 (2.2 diesel), vykonovo je to dostatocne. Len o 300 kg tazsie ako Superb - Sorento UM.
Je este jedna vec co si neviem pri tahani vynachvalit - klasicky automat. Hydrodynamicky menic krutiaceho monentu s planetovou prevodovkou. Pri posuvani sa so 4 tonami v kolonach, pri parkovani karavanu (ked nezapnem mover), pri pohynani sa na smyklavom povrchu do kopca, sa nema co zodierat, nie je tam klasicka spojka. A rozbeh pekne plynuly.
Skoda ze uz dnes to ma coraz menej aut, VW group ma dvojspojky a nove Sorento uz tiez :-( Ak nehovorime o premiovkach dva krat tak drahych. Tym nechcem povedat ze dvojspojka je zla, urcite staci, len nech je aspon mokra.
Este ak zvazujes dvojnapravu, nemam s tym skusenost ale pise sa ze stabilita s nou je lepsia. Tazsie sa rozkyve vdaka dvom osiam. Ale to tiez znamena, ze na mieste je ho tiez tazsie otocit. 1.8 tony na trave tazko pohnes rukami, budes potrebovat mover a kvoli dvom napravam rovno so 4-mi motormi, takze sa ti to predrazi. A v riadiacej jednotke ti budu musiet deaktivovat otacanie na mieste, teda naraz jedna strana dopredu a druha dozadu, vraj to pri dvoch napravach nejde. Pisem co som pocul, nemam ho.
A tiez, ak uvazujes o lahsom privese - prave ta druha naprava ti prida dalsich mozno 150kg naviac na rovnako velkom karavane. Kto vie viac, opravte ma prosim. V tejto hmotnosti byvaju bezne este jednonapravove privesy.
Upravil kamilio dne 15.09.2023 18:06, před 3 roky
pechacciČlen
Jj.,klasický automat a motor s pořádným krouťákem. To je úplně jiná liga!!! Like
PospíšiloviČlen
Elektroničtí asistenti spolu se silným automatem jsou určitě výborná věc. Sice nenahradí dostatek odpočinku ani neuklidní rozhádané děti na zadních sedadlech, ale hodí se.
Vleky tahám za RAM 2500, je to plnotučná amerika, která se nebojí a nezdržuje. Děláme stavební izolace, tak jsou to většinou palety, nebo stroje, co vozím.
Při tahání karavanů je však naprosto zásadní rozložení hmotnosti karavanu. Za všech okolností musí tlačit na spojovací zařízení, to znamená váha před nápravou. Je určitě vhodnější naložit karavan na předek a auto tak dotížit na kouli, než naroubovat auto a karavan nechat na balanc, aby už netlačil na zadek naloženého auta.
Důvod je jednoduchý, se stoupající rychlostí stoupá aerodynamický odpor karavanu, který se tak začne zaklánět dozadu, jako by se přesouval jeho náklad až do doby, než je v rovnováze, nebo dokonce zvedá spojovací zařízení (kouli) a to je okamžik, od kterého je citlivý na rozkmitání. Tak dochází k tomu, že jinak klidný a poslušný karavan při překročení určité rychlosti na minimální impuls náhle ztratí stabilitu a je o problém postaráno. Videí je na You Tube nespočet.
LukaaashekNováček
Díky za vysvětlení, to mě nenapadlo.
RAM 2500 Like
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pechacci, Pospíšilovi, Lukaaashek, kamilio, PabloGS, HONZAV1
Hosté online 38
93,430,378 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34489 sekund | Průměrně za: 0.32562 (-0.1083) sekund | Dotazy: 92 | Použitá paměť: 1.78MB/2MB
