Oxidace polů a matic vestavbové baterie
horakovaČlen
Rok stará vestavbová baterie 100 Ah opakovaně silně oxiduje na pólech a maticích.
Zná někdo důvod ?
Děkuji za radu
pechacciČlen
Důvodů může být víc. Nekvalitní baterie nebo nesprávný typ baterie. Pak samozřejmě prostředí v jakém baterie pracuje. Každopádně pomůže pečlivě očistit póly baterie, kontakty, svorky. Namontovat, utáhnout a až POTOM! potřít něčím mastným. Vazelínou třeba nebo i postříkat vazelínou ve spreji.
horakovaČlen
Děkuji za odpověď, baterie Varta, omylem jsem uvedla Ah, je to 140 Ah a byla nám doporučena prodejcem. Vámi doporučené ošetření jsme provedli, jedeme k Baltu, tak uvidíme. Pouze nerozumím, co je myšleno prostředím, baterie je vestavbová, umístěna tam kde má být, vedle ní je Smart Shut a booster. Auto je garážováno pod střechou..
pechacciČlen
Kapacita akumulátoru na daný problém nemá žádný vliv. Prostředím jsem měl na mysli, zdali je prostor pro baterii alespoň částečně větraný. Pokud ale máte "vestavbovou" baterii, tak by to měl být typ AGM nebo GEL, popř. jiná s technologií VRLA . U těchto akumulátorů by k oxidaci kontaktů prakticky nemělo docházet. Pokud jak píšete k ní dochází silně a opakovaně, je to na reklamaci baterie. Varta je samozřejmě dobrá značka, ale i mistr tesař se občas utne, jak praví přísloví...Wink
horakovaČlen
Děkuji za cenné info.
pechacci napsal:
@pechacci - Kapacita akumulátoru na daný problém nemá žádný vliv. Prostředím jsem měl na mysli, zdali je prostor pro baterii alespoň částečně větraný. Pokud ale máte "vestavbovou" baterii, tak by to měl být typ AGM nebo GEL, popř. jiná s technologií VRLA . U těchto akumulátorů by k oxidaci kontaktů prakticky nemělo docházet. Pokud jak píšete k ní dochází silně a opakovaně, je to na reklamaci baterie. Varta je samozřejmě dobrá značka, ale i mistr tesař se občas utne, jak praví přísloví...Wink
A nebo je baterka přebíjená, "vaří" a kovové v dosahu kyselé atmosféry hnije ..
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: horakova, pechacci, Jméno
Hosté online 39
93,430,402 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31394 sekund | Průměrně za: 0.27978 (0.02672) sekund | Dotazy: 62 | Použitá paměť: 1.56MB/2MB
