Hláška " zkontroluj brzdové destičky"
DDTČlen
Zdravim. Ocenil bych radu.
Jsme v Norsku. Pri sjizdeni drsneho kopce, trebaze zarazen stupen 2, zacaly kourit predni brzdy. (V kvetnu menene kotouce i desticky zase za original Brembo).
Zastavil jsem a nechal vychladit.
Na paluvce hlaska " Check brake pads".
Odmontoval jsem kazde kolo a peclive prozkoumal. Vse absolutne OK. Predni kotouce a desky nadhera. Zadni temer jako nove.
Kapalina OK.
Ted ale resim, jak se zbavit te hlasky. Vite nekdo, jak to zresetovat svepomomoci? Neco jako u servisniho intervalu 7x zatlacit brzdivy pedal apod. nebo to umi jen servis?
Diky.
Knaus Van i650MEG, 2017
pechacciČlen
Ahoj. Nevím co máš za auto, ale ono na tom tolik nesejde. Takže obecně, podle toho co píšeš, bych to viděl na deformaci nebo poškození snímače opotřebení destiček. Vlivem vysoké teploty od brždění. Většinou jsou plastové a nic moc nevydrží. Nebo se roztavila izolace na drátech od snímače a spojily se. Systémek hlídání opotřebení se pak chová jako že jsou sjeté destičky. Ale pokud jsi fyzicky zkontroloval brzdy a všechno je v pořádku a auto brzdí normálně, tak by se tím netrápil a jel dál a pořešil to až doma. Vyresetovat hlášku v tomto případě stejně nelze. Pokud by to bylo jak říkám, tak hláška zmizí sama buď výměnou snímače nebo destiček. Záleží na autě, těch provedení je hodně.
DDTČlen
Diky. Nenapadlo me, ze by se kabliky seskvarily, ale mohlo by to byt ono.
Az prijedeme, poresim to. Ale jak?
Staci odpojit? Nebo preklenout poskozene mistecko?
Stalo se mi to také (Ducato 2,3 r.v.2005) Protože destičky byly v pořádku (jen seškvařené kablíky k čidlu) odpojil jsem je a destičky dojel. Jen se na to musí myslet, že to už nic nebude hlásit.
pajoviČlen
Ahoj. Tak to je neuvěřitelné… řeším to stejné, Norsko, před odjezdem nové desky a po sjezdu do Geirangeru ta samá hláška + kontrolka.. Tak i já díky ta odpověď! LikeWink
U brzdového třmenu předních brzd je konektor na kablíku co jde od destičky, rozpojit, a zaizolovat ať do něj nejde bordel a jede se dál. Případně střihnout kabel mezi konektorem a destičkou a opět zaizolovat. Hotovo.
Upravil Ducatovy-Kaja dne 03.08.2023 20:35, před 3 roky
HONZAV1HONZAV1Člen
Pokud máte vyzkoušeno, že to takto funguje u Fiatu/Citroenu/Peugeotu, pak je to OK. Např. u jedničkové Octávky se toho zbavíte jen a jedině správnými destičkami se snímačem.
TivatTivatČlen
Letos v květnu jsme v horském průsmyku v Arménii chytili pekelnou bouřku s průtrží a při sjíždění dolů mě taky začalo svítit upozornění brzdové destičky. Věděl jsem, že před cestou prošly brzdy důkladnou kontrolou, tak jsem jenom zkusil, že to opravdu brzdí. Usoudil jsem, že někam do čidla natekla voda. Pak jsme stály 3 dny v Jerevanu na sluníčku a při odjezdu už nic nesvítilo až domů :-)
www.winex.cz ...°bydlotoulky
Ducato/Boxer/Jumper spíná varovný signál z destiček propojením na kostru, takže když se odpojí konektor (odstřihne kablík a zaizoluje) tak nemá propojení s kostrou, tudíž nesvítí upozornění.
HONZAV1 napsal:
@HONZAV1 - Pokud máte vyzkoušeno, že to takto funguje u Fiatu/Citroenu/Peugeotu, pak je to OK. Např. u jedničkové Octávky se toho zbavíte jen a jedině správnými destičkami se snímačem.
Mě to u jedničkový oktávky (2001) už asi 9 let funguje s propojeným konektorem (zkratovaným pomocí kousku kablíku ze starých destiček). Žádná související svítící chyba, hláška, ani uložená závada v abs jednotce. A nebo je to jednoduše tím, že mám přepnuto na krátký interval, nevím :-)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jméno, DDT, pechacci, PetrM, pajovi, Ducatovy-Kaja, HONZAV1, Tivat
Hosté online 59
93,444,328 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37108 sekund | Průměrně za: 0.37108 (0) sekund | Dotazy: 84 | Použitá paměť: 1.69MB/2MB
