Světla na bocích karavanu a STK
pavelzulNováček
Zdravím.
Měl bych dotaz na ty zkušené. Musím s karavanem na STK a zjistil jsem, že dvě oranžová boční světla, která jsou cca na konci první třetiny karavanu dole mezi kaslikama nesvítí (žárovky jsou tam takové ty malé bez patice s vyvedenými drátky). Při zapnutí světel se tam místo 12V objeví cca 60mV. Od té levé vedou žlutý a bílý drátek, a od té pravé zelený a bílý. Teď se bojím, že neprojdu na STK. Pro úplnost: přívěs je Swift 460 r.2004, délka i s ojí je cca 6,2m, asi třičtvrtě metru od konce jsou ve vrchní části další světla se sufitkama (dopředu svítí bíle, dozadu červeně), ty normálně fungují. Ještě jsou na bocích asi uprostřed dole oranžové odrazky. Nevíte jestli tam ta oranžová světla fakt musí být? Myslím si, že nikdy nesvítila. Případně, na kterou pojistku by to mělo být připojeno? (jak se anglicky ta pojistka popisuje - ty jsou tam totiž pod postelema všechny zkratkovitě anglicky popsány - karavan je dovezen z Anglie). Tyto jsem ale kontroloval a všechny jsou v pořádku. V nejhorším bych z pojistky natáhl k těmto světlum jiné drátky.
Díky Pavel
Ahoj, na STK by to nemuselo projít, pokud to bude dělat poctivě.
Postupoval bych tak, že bych od patice odpojil oba vodiče. Natáhl bych si od akumulátoru provizorně vodič ( -) kostru a zjistil při zapnutých světlech, který z těch dvou odpojených je kostra. A pak bych měřil napětí. Pokud naměříš 12 V mezi nataženým vodičem a jedním ze dvou odpojených, tak je to ( +) a je špatný přívod od kostry. Pokud nenaměříš 12 V, tak opakuj tak, že ten vodič u akumulátoru dej na ( +) a měř znovu napětí. Tím přijdeš na to, jestli je závada na přívodu z kostry, nebo z pojistky.
pechacciČlen
Ahoj. Většinou bývají zoxidované nebo spíš shnilé objímky, do kterých se žárovky zasouvají. Ustřihnout, vyhodit a dát nový. A máš na pár let pokoj. Standartně to na STK neprojde, béčková závada. Ale ani tak nejde o tu technickou.
Bez funkčních poziček jsi z boku špatně vidět.
pavelzulNováček
Ahoj.
Tak záhada je vyřešena, i když asi ne úplně.
Světýlka nesvítila, protože konektory v nich neměli kontakt i když vypadaly v pohodě.
Větší překvapení je, že dle schématu jsou to poziční světla, ale ve skutečnosti jsou to blinkry. Tak nevím kde soudruzi z Anglie udělali chybu.
Zdravím, Pavel
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kutil1, pechacci, pavelzul
Hosté online 24
91,645,040 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29894 sekund | Průměrně za: 0.30569 (-0.0135) sekund | Dotazy: 48 | Použitá paměť: 7.13MB/4MB
