Zapojení lednice na 220v
JAREK112Člen
Zdravím,
Potřebuji zapojit lednici na 220v, Konkrétně se jedná o Dometic 8500.
U lednice jsou tři dráty zelený - modrý - hnědý.
Zelený přijde na kolík + na karoserii.
Fáze jde na modrý nebo na hnědý drát..?
Předem děkuji za případnou odpověď.
V příloze ...
karlic Připojili následující soubor:
lednice.pdf [1.46MB / 495 stažení]
JAREK112Člen
Bezva děkuji
co jsem se manuálu nahledal.
Jestli na to dobře koukám tak hnědej klasicky fáze a modrej nulák.
Není zač Jarku a ano, je to standardní zapojení Smile
Mysak230eMysak230eČlen
Jak nám říkali ve škole. Vlevo fáze vpravo nulák, kdo to neví, to je ču… 🤣🤣🤣🤣
Mysak230e napsal:
@Mysak230e - Jak nám říkali ve škole. Vlevo fáze vpravo nulák, kdo to neví, to je ču… 🤣🤣🤣🤣
Jen bych chtěl upozornit že u troj vodičových rozvodů se použitím některých typů rozdvojek přehodí hnědý (fáze) a modrý (pracovní nula) mezi sebou a k žádné katastrofě nedojde, u pevných rozvodů je samozřejmě správné
to co jsi napsal. Cool
KalimeroČlen
Dovolil bych si malé upřesnění, nebo spíš varování:
Při použití některých typů rozdvojek (či roztrojek), konkrétně mám na mysli ty, u kterých je dole vývod jen na dvouvodičovou vidlici (s jinými nemám zkušenost), opravdu dochází na jedné straně (tuším že na pravé) k prohození nuláku a fáze, to znamená že zde je fáze vpravo, a nulák vlevo. Pokud na tuto stranu připojíte dvouvodičovou vidlici (bez zemního kolíku) opravdu se nic nestane. A to ať ji otočíte jakkoliv.
Velký problém ale může nastat v případě, že na tuto stranu rozdvojky připojíte starší typ spotřebiče se zástrčkou trojžilovou - tedy se zemnícím kolíkem.
Starší typy spotřebičů byly totiž původně konstruovány pro dvoužilové vedení a u řady z nich byla kostra spotřebiče propojena s nulákem přímo ve spotřebiči. Při starém dvoužilovém rozvodu vedení to bylo v podstatě jedno, protože by se stejně propojily v zásuvce.
Pokud však takovýto spotřebič zapojíte na "špatnou" stranu zmíněné rozdvojky, způsobíte tvrdý zkrat a přivedete si fázi přímo na kostru spotřebiče! Tak jen pozor na to.
Takto zapojený spotřebič poznáte vcelku snadno. Pokud máte v domácnosti namontované proudové chrániče, nepůjde použít, neboť zbytkový proud se dělí mezi nulák a zem a tím pádem vyhazuje proudový chránič.
Kalimero- správná připomínka , opravdu staré rozdvojky takto byly provedené, a pozná se to i se zkoušečkou to proměřit
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: JAREK112, karlic, Mysak230e, Zdenek a Alena, Kalimero, sarik
Hosté online 95
93,441,188 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39200 sekund | Průměrně za: 0.392 (0) sekund | Dotazy: 74 | Použitá paměť: 1.61MB/2MB
