Regulátor soláru
IVO-HANKAIVO-HANKAČlen
Ahoj lodi, v obytce jsem objevil tuto krabičku, je možné, že je to regulátor? A bylo by možné k tomu znovu připojit solár (na střeše není, pouze je tam vyvedená elektroinstalace)
Upravil IVO-HANKA dne 04.12.2022 12:37, před 4 roky
PetrDubiPetrDubiČlen
Solární regulátor to je, ale jestli je funkční a jak bude fungovat je bez vyzkoušení otázka...
Taky záleží jaký má parametry, aby vůbec snesl připojení nového panelu bez toho, že shoří (přeci jenom parametry panelů se dost rychle vylepšují a pokud do něj půjde třeba dvojnásobný proud než snese, tak nejspíš odejde hodně rychle).
Každopádně pokud k tomu budeš nějaký panel připojovat, tak pokud v sobě nemá MPPT (a na to vzhledem k velikosti nevypadá), tak by to měl být takzvaně 12V panel (mívá provozní napětí Ump kolem 16-19V).
Dneska už se spíš používají panely na větší napětí s MPPT regulátorem a tyhle panely s vyšším napětím vychází při stejném výkonu na třetinu toho, co ten "12V" panel.
Jo a pokud tam máš nějakou lepší baterku (GEL, AGM, LiFePo4), tak s tímhle regulátorem fakt ne!
bob7373Člen
Už na FB jsem psal vyhodit dát tam slušný MPPT dál odpověď viz FB. Je to k ničemu.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: IVO-HANKA, PetrDubi, bob7373
Hosté online 42
93,403,976 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.20992 sekund | Průměrně za: 0.49882 (-0.09876) sekund | Dotazy: 49 | Použitá paměť: 1.49MB/2MB
