Zhasnutí světla místo proudu vody
hymerusNováček
Ahoj, když chci pustit vodu v kterékoliv baterii, ozve se kliknutí a nic. Když to udělám v koupelně, ještě se mi tam zhasne světlo. Usuzuji, že mi odešlo čerpadlo, ale raději se zeptám - má prosím někdo podobnou zkušenost? Do teď naprosto bez problémů vše fungovalo. Díky moc za odpověď.
VasuVasuČlen
S největší pravděpodobností špatný spoj, velký přechodový odpor ! Laická kontrola, dej žárovku 12 V 55W na čerpadlo a zapni, jestli žárovka zhasne, je někde špatný spoj, nebo baterka KO.
hymerusNováček
Dík Vasu, hraje v tom, co píšeš, nějakou roli fakt, že se to děje při připojení auta na 220V?
I
Ivan a HankaČlen
já osobně bych začal u baterie ... odpoj 230V a zkus pustit něco, co má nějaký odběr (větší než LED světla) ... třeba do 12V zásuvky dej kompresor a zacpi mu výstup .... aby šel do tlaku... Pokud chcípne, je baterka KO.
Pak zkus přímo od baterie natáhnout kábly k čerpadlu ... a spustit čerpadlo = eliminuješ přívodní kabely.... buď bude čepadlo KO nebo je někde něco na kabelech (to je horší ta varianta Smile ).
Prostě vylučovací metodou .... ideálně k tomu měřit třeba procházející proudy, máš-li čím ... Změřit odpor v přívodních kabelech k čerpadlu ...
Prostě kdo si hraje, nezlobí Wink ... i když v tomto případě to asi moc neplatí
hymerusNováček
Ahoj, díky za tipy. Nakonec to bylo mrtvé čerpadlo, po výměně vše běží. Ještě se zeptám - u zpětného ventilu, který jsem k němu pořídil, se uvádí, že "v zimě je nutné jej vyjmout ze systému." Co se tím myslí? Předpokládám, že jde o zazimování karavanu. Na čerpadle, které v autě bylo, byl ventil naražený a přilepený...
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
hymerus napsal:
@hymerus - Ahoj, díky za tipy. Nakonec to bylo mrtvé čerpadlo, po výměně vše běží. Ještě se zeptám - u zpětného ventilu, který jsem k němu pořídil, se uvádí, že "v zimě je nutné jej vyjmout ze systému." Co se tím myslí? Předpokládám, že jde o zazimování karavanu. Na čerpadle, které v autě bylo, byl ventil naražený a přilepený...
Předpokládám, že je to nutné k vyprázdnění rozvodů vody. Za zpětným ventilem by jinak mohla zůstat a po zamrznutí by mohlo dojít k poškození některých částí rozvodu.
hymerusNováček
Dík, to dává smysl...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: hymerus, Vasu, Ivan a Hanka, Lubos a Dasa
Hosté online 35
93,399,395 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28305 sekund | Průměrně za: 0.23451 (0.05665) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 1.58MB/2MB
