Fiamma markýza - nezajíždí
MartinHSNováček
chtěl jsem se zeptat, zda někdo někdy neřešil problém s markýzou, která plně nezajede na jedné straně. Na jedné straně krásně vše zapadne, ale strana u zadku auta zůstane cca 1,5 cm nezajetá.
Díky za tipy
VasuVasuČlen
Je křivě natočená roleta. Roletu odmotat a seřídit na stejnou délku.
já bych to tipoval na špatně seřízený ramena
malinamalinaČlen
Pokud je delší je to vždy trochu problém, nezbývá než dotlačit rukou ať nenamáháš zbytečně převod, nebo... https://www.youtu...Y3NubzC29k
Adria MSNováček
Taky jsme s tímto měli problém, a nakonec jsem zjistil, že jak jsme stáli v kempu pod stromem, tak se při baleni na jedné straně do markýzi namotalo jehličí, tím se zvětšil její objem a už se nenamotavala rovnoměrně . Doma jsem vyčistil a bylo vše ok.
Martin, Simona, Kristýna, Jakub.
pajoviČlen
Může to být nerovnoměrným navinutím, nebo také serízením “sklonu” ramen. Je to v tom mechanismu co je na autě, jsou tam 2 šrouby na šestihran (myslím vel. 12.). Je u toho přímo díra na nějaký šroubovák - povolit (jeden má možnost plynulé aretace) zapáčit nahoru a utáhnout. Řešil jsem s markýzou vysunutou jen tak, abych se tam dostal a chce si s tím trochu pohrát na obou stranách. Každopádně to teď funguje.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pajovi, Adria MS, sarik, malina, MartinHS, Vasu
Hosté online 37
93,397,458 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28292 sekund | Průměrně za: 0.38829 (-0.14685) sekund | Dotazy: 64 | Použitá paměť: 1.57MB/2MB
