Jaké solární panely a regulátor pro LiFePo4 baterku?
Už dlouho si lámu hlavu s tím, jaké panely a jaký regulátor použít, mono nebo polykristal? Jaký regulátor? MPPT?Kolik Ampér? V létě stačí, ale aby to pár ampér nabilo i v zimě? Aby to nebylo moc těžké, takže pouze jeden panel?
Jaké jsou vaše poznatky? Jste spokojeni s tím co na střeše máte?
PetrDubiPetrDubiČlen
Ahoj Mirku,
před časem jsi tu několikrát psal, že po výměně olova za LiFePo4 máš elektřiny dostatek a dávat tam ještě solár by bylo zbytečné.
Co tě vedlo ke změně názoru?
Pořídili jsme elektrokola a potřebujeme je dobíjet.Wink
Jasně, takže klasika Wink
Polud chceš z panelů vyždímat maximum, tak MPPT, pokud chceš ušetřit tak PWM. Ale dneska už ten cenový rozdíl není takový jako dřív (pokud mluvíme třeba o Epsolar, Victron je samozřejmě dražší o dost). Záleží taky na napětí panelů (čím vyšší napětí panelu, tím je MPPT lepší oproti PWM).
V dnešní době už šel vývoj tak daleko, že rozdíl mezi polycrystal a monocrystal už je jenom několik procent (pokud mají stejnou účinnost). Poly je lepší ve stínu a pod mrakem a mono při jasné obloze. Ale monocrystal už se dělají i s účinností 20-21% a polycrystal většinou zůstavá na 17%, takže panel s vyšší účinností dává při stejných rozměrech panelu větší výkon. Ale cenově (cena za 100W) to bývá u obou typů panelů +/- stejné (mono s vyšší účinností je o něco dražší, ale jedná se o dejme tomu 10%). Maximum co se dneska běžně prodává je kolem 440-450W na panel (rozměry většinou kolem 1x2m).
A ampéry regulátoru podle toho, jaký maximální proud může dodávat při maximálním výkonu panelu. Pokud by jsi měl třeba panel 450W, tak když bude baterka vybitá na 12V může v ideálních podmínkách téct z MPPT regulátoru do baterie přes 35A !
bob7373Člen
Podle mě MPPT Victron - na telefonu vidíš kolik Wh dobíjíš, údajně je rychlý, takže využije o nějaké to procento víc než EP. Záleží na tom kolik Ah máš.. Já mám 100Ah a 230W FV dobiju v pohodě jedno kolo, na 2 to stačí na dobití z cca 40%ního vybití, ale pak to je na hranici. Limitující není ani tak výkon soláru (kola dobíjím odpoledne a večer) ale kapacita baterek. Takže dalších 120Ah lithia a pokud budu chtít jezdit na jaře a na podzim tak aspoň 150W další solár.. Dobíjím přes 220V.
HrochHrochČlen
Mirku, regulátor určitě MPPT, značku si musíš vybrat sám. Já mám EPsolar s externím displejem. Jestli mono, nebo poly je věčná diskuze. Já to vidím tak, že na dům mono a na bydlíka poly, jelikož zvládá lépe rozptýlené světlo a co si budeme povídat, v létě většinou hledáš místo na stání ve stínu. Panel mám 160Wp, baterii LiFeUP 120 Ah a na naše potřeby (dobíjení elektrokol, TV, nabíjení mobilů, svícení atd.) to stačí. Nikdy nestojíme dlouhodobě na jednom místě, takže co nestihne dobít solár, zvládne altík (bez boosteru). Zatím se mi s touto sestavou ještě nestalo, že bych potřeboval přípojku.
BartBartČlen
Když by byl zájem, mám ho navíc.....https://www.caravan24.cz/inzerce.php?i_nabidka=805
majsadrČlen
Ahoj. Mam na aute polykrystal175wp a chtel bych ho doplnit o 170wp monokrystal oba 36 članku a cca stejne parametry plus 30a mppt. nevim zda je to možna kombinace. diky za radu.
Ano, můžeš je zapojit paralelně, tj. plus jednoho panelu na plus druhého panelu. Mínus jednoho panelu na mínus druhého panelu. Regulátor MPPT 30A je v pohodě, panel nedá víc jak 150W x 2 = 300W / 12V = 25Amper.
majsadrČlen
Karlic Dekuji za radu. Hezky den.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, PetrDubi, bob7373, Hroch, Bart, majsadr, karlic
91,498,326 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33524 sekund | Průměrně za: 0.43893 (-0.55949) sekund | Dotazy: 80 | Použitá paměť: 7.49MB/2MB
