Zadní tlumiče
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Prosím znalé o informaci. Mám Fiat Ducato typ 244, ročník 2004, zadní náprava AL-KO. Neví někdo, jaké tam patří tlumiče? Měl jsem to u mechanika, ale ten neví. Jen změřil délku tlumiče na 35 cm (asi oko-oko), průměr "oka" na šrouby 16 mm. Asi se mu nechtělo pátrat, má dost práce a tak mi řekl, ať si je seženu.
EsperoČlen
Já o tlumičích nevím nic, ale vím, že by asi bylo vhodné vyměnit mechanika, jestliže se chová takovým způsobem.
berkaČlen
Nejprve bych hledal nějaké číslo na tlumiči. Vždy tam nějaké je, podle kterého se dá rozklíčovat náhrada nebo přímo ten samý. Otázkou jen zůstává, jak silně je číslo poškozené korozí.
Pokud nelze číslo dohledat, pak se tlumiče opravdu hledají podle max. a min. rozměrů při roztažení, stlačení, typu uchycení, případně průměru ok na šrouby. Někteří výrobci tlumičů uvádějí i doporučenou hmotnost vozidla k danému tlumiči. Pokud člověk zná rozměry není problém na netu najít odpovídající tlumič. Vyhledání podle čísla je ovšem rychlejší a přesnější.
paragČlen
Neni jiná alternativa,jedině origo od AL-KO.Řešil jsem to asi před čtyřmi léty s p.Pospíšilem který byl velice neochotný a dodací lhůta asi měsíc.Zeťák v německu též hledal jiné výrobce,ale jsou jen origo a byly doma druhý den od objědnání!!Akorát ta cena,již si to moc nepamatuji ale něco kolem 200-250€ Číslo je na tlumiči a podle toho objednat u výrobce.Kdybys chtěl nějaký dotaz tak na 603418894
Ahoj Jarda
berkaČlen
Nemusí být jiná alternativa k tomuto konkrétnímu tlumiči, ale pokud bude znát rozměry které jsem uvedl, tak s pravděpodobností hraničící s jistotou, najde tlumič podobných paramaterů. Bude třeba mít o několik mm menší rozměr při stlačení, což ničemu nevadí, nebo bude naopak delší při roztažení což také nevadí. Loni jsem měnil tlumiče na BPW nápravě, také je nemohl sehnat a to mám velmi dobré známé v BPW zastoupení s přímým kontaktem na německou "základnu" a kupodivu jsem je nesehnal, jelikož od výrobce přišlo vyjádření, že už pro karavany nic nevyrábějí a po vyprázdnění skladů prostě nic nedodávají. A nakonec jsem zjistil že se dají použít jedny tlumiče Al-ko bez jakékoliv úpravy. Stačilo si sehnat rozměry, což nebylo nijak těžký. Tlumičů je na trhu obrovské množství.
BeryČlen
Mě se výběr tlumičů jen podle min/max délky zdá trochu nedostačující, určitě se hromada tlumičů stejných rozměrů bude vzájemně dost lišit i hodnotama tlumení ve stlačení a roztažení. Zrovna třeba AL-KO má, co jsem kdysi někde zahlédl, u přívěsových tlumičů 3 typy, které se kromě barvy liší určením pro různou hmotnost přívěsu.
Totéž je u (osobních) aut, kde i do jednoho typu auta se rozměrově stejné tlumiče liší podle typu (hmotnosti) motoru, rozdíly asi budou i podle typu karoserie, výbavy, jako třeba tažné a průměr disků/profil pneu, odlišné jsou určitě třeba pro stejné auto s CNG nádržemi a podobně. A přitom vypadají a rozměry mají stejné ...
Už třeba i samotná konstrukce nápravy, kde u přívěsu s AL-KO nápravou, trumič pracuje opačně, než u auta (aspoň já to tak mám - při propérování se nestlačuje, ale roztahuje), takže vnitřní konstrukce bude, předpokládám, obrácená. Tedy dát takovej tlumič na běžnou nápravu osobáku, asi by auto dost poskakovalo a na nerovnostech se "pumpovalo" do výšky :-)
berkaČlen
V celé odpovědi máš v podstatě pravdu, ale má to vždy nějaké ale.
Za 1. Váhu a rozdělení tlumičů podle váhy vozidla jsem zmínil v prvním příspěvku. Nalezení útlumu tlumiče se opravdu řeší, ale u užitkových vozidel, což je i karavan, není zdaleka tak podstatné, protože jejich váha se vždy liší a výrobce podvozku nikdy dopředu neví jaká bude, jak bude vysoko těžiště, atd. Takže žádná podrobná charakteristika útlumu se neřeší, prostě se dá tlumič s konstantním útlumem na maximální možnou nosnost podvozku. Není to sportovní auto, aby to mělo význam řešit. Navíc každý nový tlumič bude lepší než originální ale poškozený.
Za 2.Co se týká směru útlumu máš naprostou pravdu, ale zde psal, že se jedná o auto. Obrácený směr útlumu je většinou u přívěsů ( ne všude), kde se ještě někdy řeší zda není tlumič ve vodorovné poloze, protože běžný tlumič by tak nefungoval. Takže ano, máš plnou pravdu, tato věc je velmi podstatná, ale u auta jsem nepočítal s touto variantou. Může tam být ale spíše ne. I když je tam AL-KO, tak člověk nikdy neví a je dobré si to ověřit. Přesně to jsem také řešil při výměně tlumiče u své nápravy BPW, zda je za kolem a stlačuje se, nebo před kolem a přes páku se roztahuje. Zde to neočekávám, proto nezmiňuji, ale může z prostorových důvodů uchycení tlumiče být situace jiná.
Upravil berka dne 05.06.2021 05:26, před 5 let
Tak doplňuji svůj dotaz o následující informace. Vlezl jsem pod auto, opatrně jsem obrousil tělo tlumiče a podařilo se mi přečíst typ ALKO 283706. Nikde na internetu jsem ho nenalezl, nemá a nezná ho ani fa Motora.cz, kde mají široký sortiment tlumičů ALKO. Tak jsem se obrátil s dotazem přímo na zastoupení fy AL-KO -Technika vozidel, které sídlí v Razově u Vizovic a snad se od nich dozvím něco konkrétnějšího. Současně děkuji Jardovi Parag za nabídku kontaktu a pokud neuspěji, tak se ozvu.
Definitivní informace. Dnes jsem dostal odpověď z pobočky fy AL-KO ve Zlíně. Mnou hledaný typ tlumiče se již nevyrábí a jako náhrada je tlumič typ 1293893, který je možné objednat přímo u nich. Tímto dávám na vědomí všem, kdo by řešili podobný problém s tlumiči AL-KO, že je možné je získat přes pobočku fy AL-KO Technology CZ s.r.o, Technika vozidel, Razov 1217, Zlín, http://www.al-ko.... info.cz@alko-tech.com.
ZbynekRČlen
Tak už jsem se na ně musel taky obrátit, tak uvidím jak pochodím.
ZbynekRČlen
Odpověď obdržena. Z ceny jsem si však "sedl na prdel". Shock
5.800,- Kč/ks
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Lubos a Dasa, Espero, berka, parag, Bery, ZbynekR
Hosté online 30
93,399,853 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31510 sekund | Průměrně za: 0.22491 (0.12094) sekund | Dotazy: 82 | Použitá paměť: 1.68MB/2MB
