kabeláž k bateriím
AnonymČlen
Mám takový dotaz.Obytka začala špatně startovat.Baterie nabitá a tak jsem se rozhodl zkontrolovat silové kabely ke startéru a kostře.Vizuálně v pořádku, šlo o lisované koncovky.Rozhodl jsem se sloupnout stahovací bužírku na konci a ejhle, měď pokrytá zelenou solí a kabel zkorodovaný deset cm do hloubky.Ne všechny byly tak špatné, ale ani jedna koncovka nebyla dobrá.Koncovky jsem odříznul ,vyčistil a kabely vyměnil.Teď se nabízí otázka zda oka nalisovat ,nebo procínovat.Já jsem se rozhodl pro zalití cínem a funguje to na jedničku.Jaký na to máte názor.
Albos.
VasuVasuČlen
Nejlepší spoj, je svařovaný, pak cínovaný a poslední lisovaný. Ovšem většinou tovární spoje, jsou lisovaný s plastovými chráničkami. Když chránička popraská, vše oxyduje. Doma, když to není spoj, pro přesné měření cínuji.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
AnonymČlen
Dík za názor, lépe bych to nenapsal.Zajímal by mě názor Karla Prokopa jako odborníka.
Upravil Anonym dne 05.01.2021 21:33, před 6 let
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Smile my spoje lisujeme, nepájíme. Na všechno máme kvalitní profi kleště. Bohužel jsou to kleště za mnoho tisíc kus a každej u nás v dílně je má. Někdo i několikery. Na různý typy lisování. Bez nich to nejde, bohužel. Než jsme našli ty správný tak to trvalo dlouho a řadu z nich jsme vyhodili.
Další MEGA !! loterie jsou koncovky; oka, kolíky, dutinky. Kolísavá kvalita (i od jednoho výrobce) se nám víckrát pomstila. Takže u novejch sérií si děláme sami výtahový zkoušky,... a průběžně při montážích ještě taky. Hlavně u větších průměrů. Lisujeme průřezy od 0,35 do 50mm2
SPRÁVNĚ nakrimpovaný spoj je vzduchotěsný, a nedochází tam ke galvanický reakci.
Pájený spoje - se rády ulamujou vlivem vibrací.
Hlavně větší průměry. Je třeba je pojistit např. silnostěnnou smršťovačkou, aby ten ohyb nebyl ostrej.
Shnilej spoj - je zpravidla díky neutrální pájecí kapalině (Elchemco) která má velice agresívní, kyselou reakci. Ale i různá pájecí chemie (hlavně No name) má silnou kyselou nebo zásaditou reakci (bez ní to nejde). I kalafuna má za tepla kyselou reakci - proto pájí.
Proto všichni krimpujou - nemusí řešit chemii.
Vašek (Vašu) pájí, protože:
1) nemá kleště
2) ví zcela přesně co a jak,
3) je elektrikář a umí to velice dobře
takže nemá proublem.
Pokud někdo potřebuje pár spojů a ví co dělá, tak proč ne. Někdo lisuje oka ve svěráku. Taky to jde.
My to děláme denně, ve firmě nás je celkem devět a na pájení není čas ani důvod. Prostě celej svět, kterej dělá kabelový svazky, lisuje. Technika i postupy na to jsou odladěný. Ale jako všecko: je to o penězích, bohužel. Možná bych doporučil dojet k někomu kdo tu techniku má, dělá s ní a hlavně: UMÍ TO (to je klíčový)
Jinak nalisuješ oko a ono se za 14 dní začne uvolňovat (to máme všechno X krát za sebou). Je hroznej rozdíl mezi lidma co lisujou tvrdý kabely (klasický elektrikáři) a licnu (autoelektrikáři). Tvrdá žíla ti ledacos odpustí, licna nic !!!
Tfuj, to je zase elaborát,....
AnonymČlen
Zdravím Karle.Jako obvykle fundovaná odpověď.Jenom doplním info o svorkách, které byly použity na originálních svazcích.Jednalo se o litá, asi mosazná oka a byla zalisovaná.Vyndat licnu ze zalisování nebyl problém, asi vlivem koroze.Chtěl jsem použít původní, neb mají několik přípojek a nové se již nedají sehnat.Pohrál jsem si s očištěním a po zalisování ve svěráku jsem spoj zalil cínem.Jen ještě poznamenám, že voda vzlínáním poškodila prakticky celý kabel.Není divu, chemická polívka z našich silnic v zimním období je velmi agresivní - proto jsem zacínoval.To je asi tak vše a děkuji za názor.
Albos
Albos: fundovaná odpověď ? no nevím - já si moc Smile fundovaně nepřipadám.
To pájení je asi v pohodě, jen bacha jakou tam dáš chemii. My na to přišli před léty tak, že nám začaly padat letadla. Neutrální kapalina od Elchemco byla novinka - pájelo to skvěle a bylo tam napsáno "neutrální" tak jsme zajásali. Přišli jsme na to tak, že jsme používali zvukařskou průhlednou dvoulinku a po 14 dnech byla měď vevnitř zelená půl metru daleko od pájenýho spoje. Tahle informace stála tehdy přes 300 tisíc (za dvě rozmlácený 3m Extry,....)
AnonymČlen
Tak to je drahá zkušenost ...... Používám kalafunu a pájím na plynovém sporáku na nejmenším hořáku.Pájka by to nenahřála.Nahřívám konec oka na malém plamínku a přenosem tepla tající kalafuna dává informaci o teplotě.Pak přiložím cín a už to jede vzlínáním pěkně doplna.Cín není přepálený.Oko by mělo být trošku z kopce ,aby cín nezatekl zbytečně do kabelu.Základ je čistý kov.Proč se o tom tak rozepisuji ? Třeba to někomu pomůže....
Albos
BeryČlen
"Nejlepší" je pájecí kapalina na nerez, s její pomocí jde spájet snad cokoli v jakýmkoli stádiu oxidace, ale vzhledem k její agresivitě bych její použití na ostatní materiály zařadil do kategorie "na dojetí" někam mezi omotání ruplý hadice chlazení izolačkou, přivázání výfuku drátem a punčoch místo klíňáku :-)
Kdysi jsem u dosluhující multikáry vyhnilej lisovanej spoj měděnýho kabelu od oka na baterce zprovoznil zaprsknutím CO2 svářečkou a taky to startovalo :-)
JInak se řadím mezi zastánce pájení všeho. Lisování se mi moc nedaří a hlavně takový spoje řadím mezi kurvítka, jednou to podle mě prostě zoxidovat musí. Takže vždycky jen zmáčku nejbližšíma kleštěma a zapájím trafopájkou, u větších měřítek za pomoci hořáčku.
Vařič (elektrickej) taky není k zahození, nad ním se s trochou trpělivosti dají letováním spojovat i předměty o hmotnosti v řádu stovek gramů. Nebo i něco menšího, jako malej, ještě nemaje pájku, jsem si kdysi u rodičů na chalupě takhle na sporáku vyrobil "osvětlení" na dětskou tříkolku (s žárovičkou, plochou baterkou,vypínačem a kouskem drátu jsem se snad už narodil :-))
Jinak díky Karlovi za upozornění na tu "neutrální" kapalinu, bohužel jsem s ní v dobrý víře už hromadu spojů pokřtil a teď teda už můžu jenom čekat, až se mi začnou připomínat :-(
pachtapachtaČlen
Víc jak 10 let na pájení používám pastu používanou na pájení měděných topenářských trubek.
Pasta je s obsahem cínu a stříbra už po zahřátí se pasta rozleje do stříbrného povlaku stačí přidat trochu čistého cinu.Žádnou následnou oxidaci kabelů jsem zatím neshledal.Spoje přetahuji smršťovací bužírkou proti lámání.
Hanka a Pavel
AnonymČlen
Dokud má kamper nové vozítko tak toto neřeší.Je na druhé straně pravda ,že se šetří kde to jde.Nová auta jsou v rovodech elektřiny ochuzena na průměru kabelů a kvalitě kontaktů.Výrobci nemají zájem o výrobky na desítky let použití.Je to na nás ,jak se s tímto problémem vyrovnáme.Koroze nespí a pracuje proti nám.Mnoho poruch podivně se projevujících má původ přávě ve špatných spojích.Zde je takový jednoduchý výcuc zkušeností z praxe, který může pomoci lidem najít způsob jak problém odstranit.
Albos
F
framesČlen
Dobrý den,
Potřebuji poradit a zdá se mi, že je to k tomuto tématu.
Prosím, vysvětlujete mi, proč se tahá i minus pól mezi startovací a nástavbovou baterii v plechové dodávce vodičem a nikoli prostě kostrou - plechem kastle. Např na prostorovou vzdálenost 3m mezi akumulátory: je to vysokým odporem? Nejistotou kvality svarů plechů? Jaký je rozdíl v odporech? Vyzkoušel to někdo a "natloukl si hubu"?
Díky za odpověď.
Frames
frames napsal:
@frames - Dobrý den,
Např. na prostorovou vzdálenost 3m mezi akumulátory:
1-je to vysokým odporem?
2-Nejistotou kvality svarů plechů?
3-Jaký je rozdíl v odporech?
4-Vyzkoušel to někdo a "natloukl si hubu"?
Frames
jen krátce:
1) ano, železo má větší odpor než měď
2) ano
3) velký klidně v řádu jednotek Ohmů
4) ano, skoro všichni co si stavěli ( a staví) vestavby
AnonymČlen
Je to tak , jak říká Karel.U Forda Transita jsou u některých verzí dvě baterie na pravém a levém blatníku a nikdy není využitá kostra vozidla.Táhnou poctivý kabel na propojení jak plus , tak mínus.Asi tak z praxe.
F
framesČlen
Ach jo.....
Tak se mě taky týká ad 4). No nic, natáhnu to ještě dodatečně pod podlahou. Ev. zkrat vadit ani nebude.Smile
Jinak s tím měrným odporem - Cu vs. Fe je cca jen 6x. (A příčný průřez např podlahy cca: 1mm x 1600mm = 1600mm2 !!! Ale bohužel podlaha není vcelku.)
Tak díky za uvedení do reality.Frown
PetrDubiPetrDubiČlen
Měrný odpor jen cca 6x znamená, že třeba místo 0,1V bude úbytek 0,6V nebo taky místo 0,2V třeba 1,2V a místo 14V dorazí na baterku už jenom 13,8V (udržovací napětí) Wink
BeryČlen
PetrDubi napsal:
@PetrDubi - Měrný odpor jen cca 6x znamená, že třeba místo 0,1V bude úbytek 0,6V nebo taky místo 0,2V třeba 1,2V a místo 14V dorazí na baterku už jenom 13,8V (udržovací napětí) Wink
No právě, měrný odpor, takže v tomhle případ to je jako porovnávat ten 6x větší měrný odpor podlahy s cca 1600mm2 Cu kabelem. Takže osobně bych se nebál odporu karoserie jako celku (plochy plechu), ale jen konkrétně menší plochy plechu okolo kostřících šroubů, vždyť u osobáků je vedení mínusu kastlí normálně používaný.
Pokud mě paměť neklame, tak třeba u MB W211 byl modul pro snímání proudů z/do baterky kostřenej přímo na podlahu kufru (baterka vzadu).
To zmiňovaný propojení dvou baterek u tranzitu bych si, pokud tam taky nějaká krabička snímá proudy, vysvětloval právě tím, že takhle ta krabička stačí jediná pro obě baterky, zatímco pokud by šly mínusy obou baterek samostatně na kastli, byly by ty krabičky potřeba 2.
F
framesČlen
Nééé odpor, ale [u]měrný[/u] odpor (Ró myslím, materiálová konstanta)
Ale to je už fuk, když musím lézt pod autoShock
Pozdě...
Upravil frames dne 20.01.2021 16:53, před 6 let
Jo, já to chápu, vím jak se vypočítá odpor z Ró, průřezu a délky, napočítal jsem se toho ve škole dost - reagoval jsem v nadsázce na to jenom 6x menší 😏
Ono bez toho průřezu a délky a hodnoty přechodových odporů se to stejně nedá přesně spočítat a u každého typu auta to bude jinak.
Na druhou stranu když propojím baterky kabelem, tak mám dvě oka a měděný kabel, když to bude přes karosérii, tak to jsou 4 oka, dva měděný kabely, železo a případně různý spoje železa. Těch přechodových odporů jenom ve spojích bude už na začátku víc a za provozu se to bude jenom zhoršovat...
Výrobci sice používají karosérii jako kostru, ale taky to je nejčastější důvod závad v elektrice včetně těch prūserových - nestaruje, nedobíjí, pálí se kabely nebo hoří spoje, blbne řídící jednotka, blbne přístrojová deska, nefunguje větrání v kabině nebo na chladiči a podobně... Stačí se podívat na jakékoliv fórum konkrétní značky..
A to výrobce často nespoléhá jenom na spoje karosérie a většinou má i samostatný kabel z karosérie na motor.
Měření proudu samozřejmě nemusí být jenom na mínusu, jsou měřící obvody, které měří proud na plusu (přes bočník) a třeba u Hallovy sondy je úplně jedno, na který kabel jí dám. Jenom pokud mám víc kabelů rovnou z plusu, tak je měření na mínusu jednodušší. Pokud povede z plusu jeden kabel a ten se rozdělí až o kousek dál, tak je možné měřit i ten.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: albos, Vasu, Karel Prokop, Bery, pachta, frames, PetrDubi
Hosté online 52
93,422,347 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43615 sekund | Průměrně za: 0.43615 (0) sekund | Dotazy: 123 | Použitá paměť: 1.9MB/4MB
