mám dotaz, koupil jsem fiat dukato a v tomto obytnáku je jiné WC takové co se tam ta mísa otáčí a vodu na splachování si to bere z nádrže na vodu, v původním obytnáku jsem měl klasické WC kde se nalila voda na splachování z venčí přímo do nádrže která byla v tomto WC a tak se mohl přidat do té vody nějaký roztok aby tato voda jednak voněla a jednak působila proti bakteriím, dá se tedy do tohoto WC co mám ted nějak přidat ten roztok?
Další dotaz zdali někdo nemáte zkušenost a nemáte to udělané. Nejde mě absolutně bojler mluvil jsem po telefonu s panem Karlem Prokopem a ten mě odkázal na pana Čecha, nyní musím vyfotit ten bojler a on jestli bude mít na to nějaké náhradní díly tak že to opraví. Když by se naskytla situace že by to nešlo opravit tak jedině koupit nový bojler jenže ten stojí 18000 Kč což je dost a vzhledem ještě k tomu kolikrát se to za rok použije. Tak mě napadlo- podotýkám že Karel Prokop mě to rozmlouval k vůli( bezpečnosti) Co takhle do koupelny- místo tam je dát průtokový ohřívač na PB, samozřejmě odvod spalin vyvést komínkem ven a pod hořáky přivést vzduch potrubím z venku tak aby se nemohlo stát že hořáky ,,sežerou kyslík´´ a nebo splodinami aby se nedalo otrávit. Ještě podotýkám že u nádrže je silné čerpadlo a tak je poměrně silný proud vody z kohoutku takže by měl otevřít hořáky . Nemáte to někdo tak to udělané? a nebo radši šetřit v případě že to nepůjde opravit na nový bojler
A když jsem u těch dotazů tak ještě jaký olej dát do motoru zdali polosintetiku nebo radši plnou sintetiku je to motor 2,8 id TD a je v tom modrý (nebo zelený) fridex nemá to hlinikovou hlavu? nechtělo by to v tom případě dát červený fridex
libriČlenPřidáno
před 6 letPokud nejezdíš na divoko pouvažuj o čistě elektrickém bojleru. Do průtokového plynového bych nešel. Mám se rád. Dá se to pojistit alarmem na CO, ale nezamlouvá se mi to. Nevím jestli existuje do karavanu, otřesy s tím můžou pěkně zamávat.
camperboy nevím kde jsi přečetl v mém dotazu cituji: nerozumím tomu, nevím, ani si na internetu neumím najít, jaký fridex tam nalít, 18 tisíc je moc a radši se otrávím čínským bojlerem za polovinu
Můj dotaz byl pouze jednak zdali lze do toho Wc přidávat nějakou vůni do splachovadla a pak byl dotaz ZDALI NĚKDO NEMA UDELANY PRUTOKOVY OHRIVAC nepsal jsem že jej chci udělat- byl to pouhý dotaz
Co se týče dotazu na fridex tak je pravda že jsem to mohl najít na internetu ale zkusil jsem to takhle
libri- na divoko nejezdím jezdíme do kempu ale nepřipojuji se na elektriku- nepotřebuji mám vše na PB -vařič, ledničku a mám dojem že kdybych tam dal elektrický bojler (nebo průtokáč) tak by to asi tento odběr nevzal jejich jistič
hlásič na alarm na CO i hlásič na kouř má namontovaný
Upravil sarik dne 27.11.2020 07:18,
před 6 letK tomu wc. Je to jako s haj..., záchodem, doma. Vůni přidáš jen do mísy, závěsnou, nastrelovaci atd..
Když to naleješ do nádrže, tak ti to poteče i z kohoutku. Jednoduché.
macek2 chytrej, když něco nevím tak se zeptám a slušný člověk když něco ví tak odpoví a neplácá tady kraviny od toho to tady je
caravanman dík za nabídku, jestli to nepůjde opravit (záleží jestli pan Čech na to bude mít náhradní díly)
tak pak bych se určitě ozval
JozaČlenPřidáno
před 6 letještě jsou dvě varianty :
[u]varianta1.[/u] jestli nejezdíš pobytově, ale denně přejíždíš, tak stačí výměník od chladící kapaliny - cca 30 min ohřeje 10 litrů ( mám odzkoušený )
[u]varianta 2.[/u] naftový topení - bufík - já mám Binar 5Kw je to rus, ale spolehlivej ohřev cca 10 min. (velká spokojenost) jo a cena 16 200,-kč
