Zimni vyuziti karavanu a mozne dusledky
Gamin80Nováček
Zdravim,
poridil jsem si starsi karavan, ktery jsem pred koupi nechal zkontrolovat, ze neni poskozen vlhkosti. Rad bych, abych svym pouzivanim nesel na proti vlhkosti, plisnim, zateceni. Co byste mi na zaklade zkusenosti doporucili, kdyz chci ted pres podzim/zimu pouzivat karavan jako zazemi na zahrade, kdyz se budeme chtit ohrat. Zahradu mame 5 minut autem od domova, takze jsme na ni klidne 4-5 tydne, byt treba jen na 2 hodiny odpoledne, abychom mohli v dobe korony byt s detmi na cerstvem vzduchu bez rizika a rousky. Je lepsi karavan temperovat nebo zatopit vzdycky az kdyz prijdeme? Jsme v Polabi, kde nejsou tuhe zimy a v karavanu se uz po pul hodine pri teplotach lehce nad nulou po zapnuti trumy a rozfuku da prijemne existovat. Co je ale pro karavan dlouhodobe lepsi? Temperovat ho na treba 5 stupnu (neresim to v souvislosti s vodou, odpady, ktere mam zazimovany a do jara nehodlam pouzivat) nebo topeni zapnout az s prichodem? A pokud temperovat tak s pouzitim plynove trumy nebo kvuli ekonomice/bezpecnosti poresit topeni na elektriku....stacil by olejovy radiator nebo jedine ultraheat kvuli rozfuku? A je nutne se chovat nejak specificky, napr. Vyvetrat pred odchodem, pouzivat odvlhcovac apod.
Predem dekujI za doporuceni
Michal
Ahoj, píšeš, že tam máš k dispozici elektrickou přípojku.
Stačí běžný elektrický radiátor za cca 600 až 800 Kč, příkon do 1000 W. Používám ho bez rozfuku kvůli klidu. Pokud jezdíš pravidelně, tak zapojit s časovačem, aby začalo topení 2 hodiny před příjezdem. Pokud nejezdíš pravidelně tak sepnout SMSkou přes GSM. Hodinu topení budeš mít za 5 - 6 Kč a po příjezdu se rozhodneš, zda dále topit elektřinou, nebo plynem. Netemperoval bych stále celou zimu.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Ještě při odchodu zvedni víka lavic a nech otevřené skříňky, aby se ty prostory větraly a nesrážela se tam vlhkost.
paragČlen
Bez rozfuku hodně špatně,při větších mrazech všechny vzdálené rohy od radiátoru mokré.Obzvlášť když tam bude více lidí.Hodně místních šetřílků vozí na hory růzdná el.topítka.Přece když už platím za el.tak nebudu používat svůj drahý plyn,ale že jim to hnije před očima už nedomyslí.
Každý to máme ale jinak nastavené,i výrobci obytných aut a karavanů musi z něčeho žít,né??
parag napsal:
@parag - Bez rozfuku hodně špatně,při větších mrazech všechny vzdálené rohy od radiátoru mokré.Obzvlášť když tam bude více lidí.Hodně místních šetřílků vozí na hory růzdná el.topítka.Přece když už platím za el.tak nebudu používat svůj drahý plyn,ale že jim to hnije před očima už nedomyslí.
Souhlasím bez rozfuku špatné rosí se stěny. To jak má být karavan používán je nejlepší cesta k likvidaci karavanu. V zimě se sráží uvnitř ve stěnách voda, při každém zatopení se udělá uvnitř rosný bod který pořádně nevyschne a pak zmrzne. Na oknech se sráží voda která zateče pod těsnění a vlhnou stěny nejvíc u předniho nakloněného okna. Pod vedením rolety může začít plíseň. Pokud není karavan pod střechou a udělá se pod lištou na střeše malá prasklinka naplní se vodou a v noci zmrzne a otevře dírku . Přes den roztaje a zateče dál v noci opět zamrzne.
Pokud jedeme v zimně mezi okna a těsnící gumu dáme párátka aby voda z orosených oken vytekla ven. Po příjezdu dáme karavan pod přístřešek a nechám v něm topit topení na jedničku a rozfuk na čtverku třeba dva dny. Otevřu všechny poličky vytáhnu rolety a oddělám vedení roletky na předním okně.
Gamin80Nováček
Dobre, co vsechno byste tedy doporucili delat, abych co nejvice predesel problemum pri mem zpusobu zimniho vyuziti karavanu, ktery jeho zivotnosti nejde moc naproti (=zakladna na zahrade proti rozmarum pocasi)? Nehledam nejlevnejsi reseni, pocitam, ze me to bude neco stat. Nechtel jsem novy karav, aby nelakal nekale zivly, ale je ve vzornem stavu a vrazil jsem do nej pro predstavu pres 300 tis, takze opravdu neresim kazdou korunu. Klidne i zainvestuji...napr. zvazuji dodelani ultraheatu k plynove trume a vyuziti k bezpecnemu temperovani, protoze plyn v lahvich vychazi draz a teoreticky je z hlediska bezpecnosti plyn preci jen rizikovejsi)
Zatim jsem si z diskuze odnesl: otevirani dvirek pri odchodu, zvednuti matraci a otevreni prostoru pod postelemi, vytazeni rolet, vyuzivani rozfuku..Co dal?
Maji smysl odvlhcovace a jake aby to nebyli jen pro dobry pocit? Ma smysl nechat bezet aspon na malo rozfuk neustale a temperovat treba na 5 stupnu? Co optimalizovat ekonomiku provozu podle vlhkomeru/venkovni teploty?. Ci-li napr. pokud opoustime karavan a vlhkost je nad 40% nebo hrozi mrazy, tak nechat bezet rozfuk s topenim plus otevrit skrinky, prostory pod posteli ( byť ty postele/matrace bych delal realne tak jednou za tyden. Predstava, ze to budu delat dusledne s kazdou navstevou je utopisticka...jakoze stravim pri kazde navsteve karavanu ctvrt hodinu pripravou, pobydu 2-3 hodky, a pak dalsi ctvrthodina pred opustenim, to je mi jasne, ze me rychle prejdeSmile. Pokud se orosi okna, otrit je pred opustenim. Co si pri opusteni pomoc chvilkovym zapnutim ventilatorem klimy?
Vsem dekuji za doporuceni...
Michal
Co nejake prodisne zakryti strechy ci predku karavanu, aby nezateklo strechou/prednim oknem. Je mi jasne, ze neprodisne reseni by situaci naopak zhorsilo...
Temperovat s rozfukem? Ci-lu dokoupit k trume overheat? Neni treba se bat bezpecnosti?
C
Chlapi_sobeČlen
Pokud máš možnost, postav na něj přístřešek. Budeš mít po problému se zatečením. S vlhkostí máš dvě možnosti buďto zavřít všechna okna a průduchy a dát odvlhčovač nebo nechat okna na mikroventilaci. Odvlhčovač a k tomu mikroventilace je nesmysl.
oltcitakČlen
Ahoj, prístrešok, ultraheat+gsm ovladac s meranim teploty, madrace vzdy pri odchode zdvihnut. Ked bude mrznut tak vlhkosť nieje, pretoze zmrzne a ostane vo forme namrazy na vnutornych povrchoch, zvlhne to az ked sa zvysi teplota. Ked sa tak stane, zmiest namrazu z textilu a zakurit na maximum aby sa odparila absorbovana vlhkosť. Je to večný boj, tato situacia by nenastala, keby sa kuri permanentne s rozfukom a sleduje sa rosny bod. Takze?
podle mého názoru je to v podstatě neřešitelný problém, respektivě lze jen minimalizovat následky.
Není nic horšího, než ze zimy vytopit na chvíli (víkend) a pak zase nechat vychladnout a tak pořád dokola.
Osobně bych zachovával maximální průvan v přívesu, což lze v zimě zajistit pouze vyšší teplotou uvnitř vůči okolí a to s neustálým větráním (otevření skříněk platí).
To ale neznamená, že bych se vzdal plánu, naopak, rozhodně bych příves využíval i za tuto cenu.
4.114683,118.628756
Pro Gamin80 :
Je to spotřební předmět a má sloužit člověku a ne člověk věci.
Užívejte si ho kdykoliv v zimě, pořádně si zatopte, aby byla pohoda. Při další návštěvě manželka jako hospodyně sama pozná, co ošetřit a čemu se vyvarovat. Během první zimy získáte zkušenosti na základě vaší potřeby a frekvence zimních návštěv.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Gamin80, kutil1, Lubos a Dasa, parag, gut, Chlapi_sobe, oltcitak, sipadan
Hosté online 52
93,437,264 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.33194 sekund | Průměrně za: 0.32284 (-0.03167) sekund | Dotazy: 84 | Použitá paměť: 1.7MB/2MB
