Startování Citroen 2,2 HDI (Ford motor)
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Ahojte,
mám prosbu. Náš Jumper 2,2 HDI (motor Ford s řetězem) r.v. 06/2008, 165000km, mě trošku zneklidňuje. Občas v poslední době při startování (nerozhoduje teplý a studený motor) jakoby zadrhne a pomalu se rozjíždí, než chytne. Jako kdyby byla slabá baterie. Ale to ona není. Párkrát to prostě udělá a pak je zas pokoj. Lekl jsem se, že něco s motorem. Ale pak jsem si všiml, že cítím slabý zápach, jako kdyby se hřála izolace na kabelu a pravda je, že to na mne zpětně působí, jakoby někdo držel startér a nechtěl mu dovolit, aby se rozeběhl. Pak možná ten proud do něho naroste a přehřeje dráty a cítím ten smrad. Ale nerad bych si cokoliv sugeroval, nebo zde podsouval. Motor má stabilní, uspokojivý zvuk, teplota nekolísá a nic necuká, spotřeba v pohodě. Prostě jako od novosti.
Právě, že nevím, která bije, tak radši prosím o pozornost a radu někoho, kdo by věděl. Nechci totiž vlítnout do servisu a nechat se namazat na chleba ;-). Už jsem to zažil a je to blbá zkušenost.
Dík za případný komentář,
p.s. Fune, nenašel jsem tag "motor", což bývá nezřídka v diskusích, nestálo by za to doplnit? Máme ho, věřím, úplně všichni ;-))) Dík a čau,
Upravil Fun dne 14.10.2020 20:49, před 6 let
jirkajČlen
Ahoj, nech si zrepasovat starter tady ty motory na to trpí. Lepší včas opravit originál než odejde.
Jirka
Ahoj, pokud by se mi to stalo, tak bych jako první dokonale vyčistil svorky akumulátoru a svorek do kovového lesku. Totéž u spojení kabelu na startéru.
Pokud nepomůže, pak bych vymontoval startér, vyčistil elektromagnetický spínač a zrevidoval stav uhlíků.
camperboycamperboyČlen
A já bych si na 99.9% vsadil na kostru. Radku odpoj kostřící kabel a udělej si nové kostřící místo na zdravém silném plechu.
Tak to je fofr :-), díky, hoši. Vypadá to tedy, že by to podle vašich názorů mohlo jít cestou nejmenšího odporu. Pokud chce ještě někdo přispět, budu rád a začnu se ubírat naznačeným směrem. Ještě jednou dík a mějte se.
A propos - ví někdo o někom, kdo by dokázal tu údržbu startéru (repas) v okresech OV, FM nebo okolí?...
Radek
Honza17Nováček
Ahoj mám dobré zkušenosti s opravnou Auto elektro Luža a je s Frýdku-Místku.Honza
alapaalapaČlen
Ahoj, závitový skrat rotora v štartéri.
můžou to také dělat vyběhaný ložiska ve startéru
Díky hoši i vám, ten zkrat a nakonec i ta ložiska by do toho vlastně taky zapadala, pana Lužu zkusím zítra telefonem, snad to najdu někde na netu.
Tak se mějte,
Radek
Carlos-zrxCarlos-zrxČlen
Take bych vsadil na kostru motoru, ten medeny pletenec. Taky me to letos potkalo, bohuzel v Italii
Je to jednoduché vem startovací kabely oba kabely dej na mínus pol baterie, druhý konec obou kabelů dej na něco čistého na motoru rozumí se vodivého. Tímto způsobem posílíš kostru na motoru.
Pokud to pomůže, pokus se startovat a hýbat kostřícím kabelem ,tímto způsobem můžeš najít které očko na kabelu které je uvnitř zoxidované a má velký přechodový odpor. Pokud si popálíš ruku o kabel u svorky tak jsi to místo našel ,,,což je hlavní ,,ruka se za chvíli zahojí.
Naposled jsem to tak našel u sprintera v originál zalisovaném očku u baterie.
Jo, tu kostru vyzkouším sám. Akorát musí přestat pršet, chci to dělat na place, ať na všechno pořádně vidím. Když budou pochybnosti přetrvávat, zajedu za elektrikářema -specialistama na startéry. Je totiž na draka, že to párkrát jde v poho a pak se to postaví na zadní, takže když budu myslet, že jsem na něco přišel, nelze to se 100% jistotou potvrdit jako hlavní příčinu. Ale tahle metoda "Pokud si popálíš ruku o kabel u svorky tak jsi to místo našel " se zdá být docela přesvědčivá ;-), je vidět, že touha svobodně cestovat nezná osobních obětí :-¨)
To víš s drahým měřákem to najde každý blbec ale poradit si s holýma rukama to dovede jen osobnost. S multimetrem by to šlo změřit tak že dáš jeden kontakt na + půl baterie a druhý na kostru motoru. Naměříš třeba 12 V pokud budeš hýbat kabelem bude to kolísat ,při startování klesne třeba na 9 V . Protože tím zaoxidovaným spojem , velkým přechodovým odporem nepůjde ,,,dost na kostru motoru. ,,při velkém odběru startéru.
Asi je nejlepší celý mínus kabel vyndat a nechat ho udělat celý nový , cínovat očka na kabel jak malíček je doma je velké trápení. nouzově to jde nahřívat horkovzdušným fénem ale je to trápení.
Jo, dobrá metoda, budu se toho držet. Ten levný měřák měří v daném rozsahu i setiny Voltů. Na přesnosti tedy nezáleží, velikost změny rozhodne. Máte všichni pravdu, chlapi, je třeba uvažovat logicky ;-)
MarianMČlen
Tudle závadu jsem měl na Renault, zoxidovana kostra motoru, to se projevilo cca 3x start naprázdno, takže první byla náhradě baterka ta byla OK, následoval startér ten byl OK, a až ta měděná páska kostra motoru u levého kola moc přístupu k ní není. Tak pak nám napiš jak jsi dopadl.
Určitě napíšu - příští týden první nedeštivý den jedu do servisu. Pěkný víkend všem.
Tak to mám za sebou.
Zůstal jsem viset v Ostravě a musel volat odtah. Zkoušel jsem aspoň něco pár dnů před tím, ale přiznám se, že jsem nebyl schopen povolit šroub na oku zemnícího kabelu od aku, tak jsem to změřil odporově pouhým přemostěním a naměřil jsem jen setiny ohmů. Při předpokládaném proudu 100 A po přitažení kotvy během startování a úbytku 1-2V by to znamenalo 100/200W ztráty na tom očku, to zas není na okamžité pečení izolace. Tak jsem to dal k "osobnímu servismanovi" - Autodast v Orlové. Těm věřím. Mají člověka, který pro ně dělá startéry. Po rozebrání zjistil, že musí udělat repas - díly celkem za 2500,- Kč + práce. Vyvařovali mi při tom ještě výfuk, tato práce, demont + mont startéru, jeho repas, materiály - cena celkem 6400,-. To beru. A jedna věc - nepamatuji si, kdy motor chytil na první ťuk, vždycky se chvíli protáčel. Jako by to drhlo už bůhví odkdy. Teď chytá okamžitě.
Díky všem za doporučení a rady, výsledek byl takovýto. Akorát jsem trochu překvapen - 162000 km, z toho spousta z nich dálkových, tedy že by byl startér v jednom kole, to se říct nedá. Ale zase na druhou stranu po 12 letech provozu - tohle přežiju. A zase by měl být nějakou dobu klid.
Dobré cesty a pevné zdraví a dík, Radek S.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Radek Sladky, jirkaj, kutil1, camperboy, Honza17, alapa, sarik, Carlos-zrx, gut, MarianM
Hosté online 45
93,450,426 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41902 sekund | Průměrně za: 0.34966 (0.10142) sekund | Dotazy: 113 | Použitá paměť: 1.86MB/4MB
