Reklamace odpadních trubek
Krovak93Nováček
Dobrý den,
koupili jsme necelý rok starý obytný vůz a objevil se nám problém s odtokem umyvadla v koupelně.
Po prozkoumání, v čem by mohl být problém jsem objevil, že odpadní hadice vedoucí pod autem je
upevněná pouze na 2 bodech, které jsou dost daleko od sebe a hadice je mezi nimi hodně prověšená.
Samozřejmě v tomto prověšení zůstávají veškeré nečistoty a když s hadicí zatřesu, je slyšet, že je plná
nějakého bordelu.
Myslíte, že je toto možné reklamovat jako konstrukční chybu a požadovat její odstranění?
Samozřejmě vyčištění asi nebude tak složité, ale pokud s tím nic neuděláme, za nějaký čas
nastane úplně stejný problém.
Děkuji
haskyhaskyČlen
Ahoj.A není jednodušší a rychlejší si pridelat sám?
hymer662Člen
Asi máš obavu, že by jsi příšel o záruku, jelikož předpokládáš, že hadici by jsi potřeboval zkrátit, tak aby průhyb byl odstraněn.
Když už to necháš udělat, možná tip: Ten úsek prušné, prověšující se hadice nech nahradit pevnout hadicí a průhyby nevzniknou.
V konečném důsledku bych se také na to díval, jako na možnou konstrukční vadu.
Asi jsem měl štěstní na OA, ale u všech jsem měl jako odtokovou hadici, vždy pevnou hadici...
Ta pevná trubka by byla ideál ale asi to nenapojíš. Zeptej se ve vodo topo někde jsem viděl plechové účko pod plastovou trubkou ve které vedla teplá voda, Tím odstranili prohýbání. Pokud bys to tím zespodu podepřel možná by byl klid. Uděláš si to sám s láskou a nebude to dělat nasraný odborník .
caprighiacaprighiaČlen
Což nahradit průhyb dolů průhybem do boku přidáním jednoho úchytu ?
Na sever, východ, západ, jih - ať je slunce, horko ,déšť či sníh....
haskyhaskyČlen
Jak jsem psal už ráno.Dodal bych ještě jednu,dvě, nevím kolik přichytek a dál bych to neřešil.Ale,není tam ten průhyb udělaný úmyslně aby se choval jako sifon a nešel smrad z odpadní nádrže do obytného prostoru?
Hasky
Můžu mít dotaz na typ a značku obytného vozu?Wink
Smile 😊 🙂😉
Krovak93Nováček
Fiat ducato, PLA HAPPY 440
Krovak93 napsal:
@Krovak93 - Dobrý den............
..Myslíte, že je toto možné reklamovat jako konstrukční chybu a požadovat její odstranění?
Děkuji
Ahoj, tvůj dotaz je jasně zformulován a pokusím se odpovědět na to, na co se ptáš.
Lhůta k uplatnění práv z odpovědnosti za vady a záruku, je v ustanovení § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spotřební zboží je možné ve lhůtě dvou let od převzetí věci reklamovat. Na některé zboží se může vztahovat delší záruka než dva roky, pokud se k tomu zavázal výrobce, respektive prodejce.
Tedy můžeš požadovat odstranění. Otázkou je, zda budeš úspěšný, ale tuto otázku tvůj dotaz neobsahuje.
Prodejce je dle zákona o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.
Pokud uznají reklamaci, odstranění vady pak musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů.
Krovak93Nováček
Děkuji za odpoveď.
Samozřejmě to je mi jasné, že to můžu zkusit reklamovat. Otázka spíš byla, jestli je reálné,
aby to uznali.
hymer662Člen
Domnívám se, že vzhledem malým průměrům hadic se právě používají pevné trubky, jako optimální (správná) varianta, aby nevznikaly "vaky" = částečné ucpání již tak malé průměru pro odtok šedé vody.
Zápach z nádrže je signál, že se dlouhodoběji o čistotu odpadní nádrže nestarám a pokud k tomu dojde v OA jsou k umyvadlům špunty. Buď klasické, jak je známe z domova nebo mechanizmus - špunt, který má 2 stupně (odtéka a má drážky na zastavení zbytků jídla apod.a nebo je otvor zavřen).
TZV. odpadní armatury pro OA buď mají velmi nizke dno, za účelem alespoň zachycení menších částí-jídla co si myslíme, že spláchneme jako doma do odpadů nebo druhá varianta -přímo jen trubka tzv. napřímo. Účel je v tom v tom, že pokud nám do odpadu spadne např. šroubek, aby šel spodní stranou vytáhnout a neputoval do odpadní nádoby, kde se může po cestě v kolínku zpříčit a začne navazovat na sebe "bordílek" a podílí se na ucpání nebo částečné zneprůchodněníí odpadní cesty...
Nahrazovat na cestě šedé vody do odpadní nádoby něco jako sifon=průhybem, spíše nebo později se to ucpe nebo to bude více smrdět....
Ale třeba to je jinak.
A spojitost s malým průměrem trubek:
Jen si vzpomínám z dob, využívání služeb CK, když jsme byli dopraveni do balkánských zemí, tak první upozornění na hotelu bylo, na toaletách papír po použití nevházet do toalety, ale do koše. Důvod ? Používájí menší průměry trubek a papír je ucpává... no pro Evropany strašné pomyšlení, že si "utřu zadek" a hodím ho do koše vedle sebe..., že ....
Upravil hymer662 dne 13.10.2020 13:52, před 6 let
C
Chlapi_sobeČlen
Ano...SmileSmileLike
Upravil Chlapi_sobe dne 13.10.2020 19:56, před 6 let
Když už jsi s těma trubkami hýbal tak sis tam tu příchytku mohl dodělat, jinak pokud z toho nejsi reklamuj a věřím, že prodejce to nějak upraví, ovšem výměnu celého auta bych nečekal Grin
BarborinaBarborinaČlen
Zdravím vás, gut to napsal správně. Ve vodotopo koupit pozinkové korýtko, povolit úchyt a podložit jim hadici. Je to na to dělaný, váží to 0,5 kg a práce na 2 minuty.
Rychlejší, než cesta k prodejci, vyjednávání v kanceláři a přemlouvání technika s jeho kontrolou.
Na to si už teď bohužel musíme zvyknout, časy kdy se práce odváděla s láskou jsou ty tam...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Krovak93, hasky, hymer662, gut, caprighia, Fun, kutil1, Chlapi_sobe, Zdenek a Alena, Barborina
Hosté online 42
zdaiv
93,470,829 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.45339 sekund | Průměrně za: 0.39475 (-0.07273) sekund | Dotazy: 104 | Použitá paměť: 1.81MB/4MB
