Připojení dalších zařízení na baterii
Turkej5Turkej5Nováček
Ahoj všem,
koupil jsem si bazarový obytný přívěs a chtěl bych si doplnit něco málo do elektrovýbavy. Narazil jsem ale na jeden problém, ani jedna ze zásuvek není připojená k baterii, prostě dávají šťávu jen když je karavan připojený na 220 (a to i zásuvka na lednici, která po přeměření dává jen 12v, stejnak jede jen při zapojení karavanu do sítě).
A tak mě napadlo si udělat zásuvku na 12 v samostatně z baterky, alespoň jednu na nabíjení mobilů atd. Máte někdo tip jak to řešit?
Našel jsem různá udělátka, která se připojují přímo na baterku, ale to nepřijde moc bezpečné. Karavan má vlastní pojistky na 12 v, ale v nich už není žádné místo pro připojení třeba tohoto https://www.autoradia-vysilacky.cz/pr...3a-2x-usb/ .
Nebo se to napere přímo na baterku a dát k tomu samostatnou pojistku?
Moc děkuji za rady,
Tom
OllinOllinČlen
To je docela málo informací na radu pošli alespoň dotku té pojiskovky.
Každopádně pojistka tam bespodmínečně být musí! a u tohohle okruhu né moc velká.
Výkon na jedo USB bych počítal max 30W tedy I=P/U = 30/12= 2,5A na jedno USB pokud tam budeš mít 2xUSB volil bych 5A pojistku a to máš opravdu s velkou rezervou.
U toho DC/DC měniče z odkazu bych si dal pozor výkon aby byl dostatečný tedy kolik má watu nebo kolik proudu da do jednoho USB, tak aby to stačilo na nabíjení (Ja bych volil alespoň 5V/2A tedy 10W.
Děkuju moc tip k zásuvce.
Fotky jsem přidal sem:
https://www.uschovna.cz/zasilka/CSUNT...KTY4A-4Z9/
Díky za info,
Tom
Tak to vypadá, že úschovna má nějaký výpadek. Snad se to rozeběhne.
Kdyžtak dávám odkaz ještě na ulož.to
https://ulozto.cz...151e84a6b0
Díky
Tom
GardaGardaČlen
Jak udělat z mouchy velblouda.
Pokud použiješ na ty adaptéry zásuvku co na dně uvidíš pertinax a uprostřed nýtek, tak mají max 8A. No a to je opravdu max, protože se to tam hřeje. Ty co tam mají keramiku mají patrně 10 až 16A. Mělo by to tam být napsané. Ta pojistka nechrání spotřebič ale vedení aby neshořelo v připadě zkratu. Tedy klidně nový drát, tedy dva, plus a mínus a pojistku co nejblíže k baterii. Adaptér který má 4 USB vývody potřebuje max 5A. Je nesmysl kupovat 12V rychlovarnou konvici, protože ti to brzo vypálí tu zásuvku. Takže s chutí do toho Like Wink
P.S. pokud připojíš něco jako jsi odkazoval, tak počítej s tím, že to bere trochu proudu i když tam není nic připojené. Tedy za mě stačí zásuvka.
Miloš
Upravil Garda dne 18.09.2020 20:19, před 6 let
haskyhaskyČlen
Turkej5 napsal:
@Turkej5 - Ahoj všem,
Moc děkuji za rady,
Tom
Ahoj.Podle tohoto tvého zmatečného popisu ti nikdo neporadí.
1 : 12 voltové záuvky ti jdou jen když je karavan připojen na 230V ?
2 : To že lednice na 12 V jede jen když je karavan připojen na 230V je v pořádku
3 : Karavan již svou baterii má?
4 : Když je karavan připojen na 230 V tak se baterie nabíjí?
5 : Baterie je pro interiér karavanu a nebo pro mover?
Ahoj, díky za reakci Smile
1 : 12 voltové záuvky ti jdou jen když je karavan připojen na 230V ? ANO - konkrétně jedna co je integrovaná na lednici
2 : To že lednice na 12 V jede jen když je karavan připojen na 230V je v pořádku... Jak to? To pak nedává smysl ne? Když sem v kempu pojedu vždycky na 220 Smile.
3 : Karavan již svou baterii má? ANO
4 : Když je karavan připojen na 230 V tak se baterie nabíjí? ANO, je tam nabíječka Bosch C3 3,8 A
5 : Baterie je pro interiér karavanu a nebo pro mover? Pro interiér karavanu
Díky moc,
Tom
haskyhaskyČlen
Turkej5 napsal:
@Turkej5 - Ahoj, díky za reakci Smile
Díky moc,
Tom
Lednice nebezi na baterii proto,protože by ji brzy vybila.hlavni chod je na plyn.
Děkuji moc za informace,
mně z toho vyplývá jediné, svěřím to odborníkovi. Myslel sem, že to půjde nějak jednoduše, ale vzhledem k tomu že nejsem elektrikář, tak to bude nejlepší varianta.
Jeden rozvod u stropu je udělaný přes konektor DC 5,5 x 2,1mm k odsavači par ve střešním okně. Z něj si udělám rozdvojku na venkovní 12v světlo, to asi zvládnu.
Ještě jednou díky,
Tom
haskyhaskyČlen
Ahoj.pokud z el.nejsi kamarád,je tvé rozhodnutí správně.
Hasky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Turkej5, Ollin, Garda, hasky
Hosté online 37
zdaiv
93,471,723 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.42213 sekund | Průměrně za: 0.42213 (0) sekund | Dotazy: 86 | Použitá paměť: 1.69MB/2MB
