Nabiječka NE 287, lead-carbon
kinhabNováček
Prosím o radu, chci si koupit baterii lead-carbon JPC 12V 150Ah, jaký typ baterie nabíjení mám nastavit na nabíječce. Děkuji
Podle této tabulky:
Název: JPC12-150
Nominální napětí baterie: 12V
Nominální kapacita C10: 150Ah
Doporučené nabíjecí napětí (12V): 14,4V
Doporučené udržovací napětí (12V): 13,5 - 13,8V
Doporučený nabíjecí proud: do 0,25C (25A)
Vnitřní odpor 12V baterie: max. 5mOhm
Cyklická životnost při 80% DoD: 1500 cyklů
Cyklická životnost při 50% DoD: 2800 cyklů
Cyklická životnost při 40% DoD: 3600 cyklů
Rozměry: 483 x 180 x 245 mm
By to měla zvládnut každá "lepší" nabíječka na trakční olověné baterie, nech si ji doporučit od prodejce té baterie.
Cool
kinhabNováček
Já už v autě mám nabíječku NE287 mám tam nastaví klasikou olovo nebo gel nebo AGM
Podle popisu snese nabíjecí proud až 25A a nabíjecí a potom udržovací napětí je shodne s olověnou baterií přepnul bych to na olovo.
Zdeněk 73 Alena 65
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kinhab, Zdenek a Alena
Hosté online 117
93,473,016 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26294 sekund | Průměrně za: 0.26294 (0) sekund | Dotazy: 51 | Použitá paměť: 1.46MB/2MB
